Indesit WITL86 реле мотора не срабатывают? | |||
| sib5555 14/10/2011 06:11 |
После старта воду набирает, движок не вращается!
Причина - не срабатывают релюшки мотора! Чуть ударишь отверткой по модулю "как в старые добрые времена с черно-белыми телевизорами", срабатывает одно из реле и начинается вращение. Затем опять нужно "отверточкой", и срабатывает другое реле. Что интересно реле ТЭНа работает, без проблем! Сделано следующее: - заменил два реле мотора - усилитель 2003 - кондеры на питании (электролит.) - цепи от релюшек до усилителя в норме - цепи релюшек на +12в тоже в норме - цепи от усил. до процессора в норме |
| Рифат 14/10/2011 06:20 |
sib5555, Там на модуле ещё куча разных деталюшек--меняй по очереди каждую, глядишь попадешь в точку.
Какие проблемы отследить ,где пропадает сигнал?
Кроме
на модуле полно колодцев ![]() |
| sib5555 14/10/2011 06:38 |
Привет grifat, релюшки я написал тока из-за того чтобы не вводить в заблуждение людей по тому как их там два (от мотора). На счет отследить сигнал - у меня следующее мнение. После воздействия кратковременного воздействия "вибрацией" одно из этих двух реле срабатывает, и уже словно триггером включенный он держится до окончания вращения. Заметь - одно кратковрем. воздействие, и 3-4 сек.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:40 И это после каждого вращения не важно в какую сторону! |
| cybe 14/10/2011 06:41 |
sib5555, на проге отжима как? |
| sib5555 14/10/2011 06:44 |
Если бы цепь где обрывалась, то одно воздействие хватило бы по крайней мере на два вращения (в одну и другую сторону), так нет строго на одноу.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:46 cybe, не проверял, а отжим причем? |
| Рифат 14/10/2011 06:51 |
sib5555, что на 13 выводе? |
| cybe 14/10/2011 06:54 |
sib5555, посмотри, если есть то набирает ли заявленные обороты? |
| sib5555 14/10/2011 06:58 |
grifat, Вот тебе бы и следовало указать какая микросхема
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 08:04 cybe, имеешь ввиду запустить отжим, и посмотреть на число совпадает ли с указанным на дисплее? |
| Рифат 14/10/2011 10:23 |
sib5555, а тебе надо объяснять ещё о какой микросхеме идёт речь? ![]() |
| xarl 14/10/2011 10:47 |
sib5555, в заголовке не указан вид техники. |
| mas-ter 14/10/2011 10:51 |
grifat, Ему надо всё описать, поэтапно. Данная проблема до дыр описанна.
sib5555, Модель и номера не указанны, EVO-II ?? |
| sib5555 14/10/2011 10:53 |
grifat, ну если не секрет, ну намекни, я пойму. Если 13-тая у 2003-тей микросхемы, по ТЭНу все нормально (есть контакт на реле К2), у других реле К3 и К7 (реле мотора) тоже норма. ![]() |
| Рифат 14/10/2011 11:08 |
sib5555, а что ULN уже и контроль мотора может вести? |
| cybe 14/10/2011 11:13 |
| Рифат 14/10/2011 11:17 |
а мне EVO2
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 11:20 судя по тому что реле у него от 13 ULN ![]() |
| mas-ter 14/10/2011 11:39 |
cybe, Вадим поэтому и спрос строже должен быть в таких случаях, ему то видно что в руках, а другим мозги напрягать... |
| HeNosferatu 14/10/2011 12:51 |
а как на счёт мотора? колодку двигателя проверял? |
| Kaskad11 14/10/2011 13:05 |
sib5555, какое напряжение на катушке включенного реле? Такое ощущение, что у тебя нет мультиметра. |
| HeNosferatu 14/10/2011 13:12 |
...или плохая гадалка... |
| xarl 14/10/2011 13:18 |
HeNosferatu, ты решил во всех темах отметиться? ![]() |
| HeNosferatu 14/10/2011 13:24 |
проблемы с колодкой мотора случаютса очень часто... |
| Dima700926 14/10/2011 20:14 |
HeNosferatu, причем тут колодка мотора? Она-то как влияет на срабатывание реле? |
| Kaskad11 14/10/2011 21:59 |
Как южный ветер на температуру воды в баке. |
| Dima700926 14/10/2011 23:33 |
Kaskad11, не подсказывай! ![]() |
| sib5555 19/10/2011 06:37 |
Модуль EV0-II. Посудите сами:
- реле ТЭНа срабатывает - это факт! - общий провод от всех реле идет на +12в (сопротивления между переходами проводок с одной стороны платы на другую около - 0,1 ом) - провода идущие от каждого реле на ULN2003 также в норме Если бы, были проблемы с напряжением, реле ТЭНа тоже бы не включалась, правильно? ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:38 Если бы, были проблемы с реле, то заменив все решилось бы - правильно? ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:38 Имею ввиду реле мотора. ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:41 Если бы, были проблемы с ULN, то заменив все решилось бы - правильно? Это все проделано - факт, но не решается ни чего! ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:47 Грешил на "неконтакт" в цепях от проца до всех релюшек. Ну почему тогда после "постукивания" в течении нескольких сек. без подозрений на разрыв крутится барабан. Ведь могло же быть такое, что хотябы один раз в течении этих нескольких сек. движок включался с перебоями, а нет, все ровно! ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:50 Могу заменить модуль, но непонятный факт как - то тревожит и сбивает с толку! |
| Dima700926 19/10/2011 08:10 |
Не совсем. Существуют такие понятия, как напряжение (ток) срабатывания и напряжение (ток) отпускания. Они меняются в определенных пределах от образца к образцу. Могу предположить, для примера, что у реле ТЭНа напруга срабатывания ниже. А его ты не менял. Наверно, чем гадать что и почему, можно просто подпаяться к загадочным экземплярам и померить напругу на катушках при попытке включения. И посмотреть сигнал с проца осликом. Может, на его выходах не постоянка, а меандр? |
| Гоша 19/10/2011 09:29 |
sib5555, а заземление есть на машинке? Как- то была подобная ситуация. Пока на на релюшках напряжение , идущее на двигатель тестером меряешь - он крутит. И в одну и в другую сторону. Не меряешь - не крутит. Если вилку в розетке развернуть - работает как надо. |
| Александр2000 19/10/2011 19:31 |
Привет всем. У меня один раз было следующее: Машинка wisl 85 тоже не было вращения мотора. оказалось проблема с проводкой в доме. Со столба шел медный провод, причем он просто был накручен на алюминий и со временем окислился. Неисправность выражалась точно также. Не работали только реле двигателя, и модуль был тоже соответственно EV0-II. В мастерской все работало, а у клиента нет. Приехали электрики и сделали как надо и работает. Я сначала не понял что за полтергейст. Потом заметил что в доме нельзя было включить одновременно микроволновку, телевизор и холодильник. вырубало пробки, наприжение в сети было 220в но мощности не хватало. Пришлось кинуть удлинитель от соседа, чтобы проверить.
Удачи в работе друзья. |
| Александр2000 19/10/2011 20:21 |
И еще забыл написать. Точно также при небольшом ударе по модулю вдруг включались релюхи и машинка работала. Помоему в твоем случае машинка полностью исправна, и наверное ты зря переменял столько радиодеталей. |
| стопыч 20/10/2011 09:36 |
Если при напряжении в сети 220 вольт выбивает пробки, знач несоответствие потребляемого тока и самих пробок (по току). Заменить пробки. Если мощности "источника" не хватало, то должны были наблюдать "просадку" напряжения, при включении одновременно микроволновки, тв и холодильника. А у тебя: "напрИжение в сети было 220в". Нестыковочка.
sib5555, в двенадцативольтовой цепи, фактически, сколько вольт? |
| Александр2000 20/10/2011 09:42 |
стопычь дружище. да я все это понимаю что пробки, возможно не расщитанны на данную нагрузку. но если со столба слабый контакт то будет тоже самое. посмотрим чем закончится. ![]() |
| стопыч 20/10/2011 09:57 |
Александр2000, при всём уважении, если на столбе слабый контакт, то при подключении нагрузки будет просадка напряжения! Пробки то каким током выбьет?! Откуда возьмется прирост тока?!. ![]() |
| Александр2000 20/10/2011 10:09 |
стопыч да посадка напряжения была. при включении машинки напряжение падало на несколько вольт. точно не помню на сколько только помню что в приделах нормы. Случай запомнился тем что больше похож на анегдот. помню как тянули удленнитель от соседа чтобы проверить. и хозяин и я стояли в недоумении когда все вдруг заработалло. |
| стопыч 20/10/2011 10:22 |
Александр2000, тады помеха по сети рулит. Искрение в хреновом контакте на сетевом вводе тож не исключаю. Подождем, что автор намеряет и проверит. |
| Александр2000 20/10/2011 10:27 |
на счет помех ты скорей всего прав. В тот раз машинку и всю остальную технику в доме починили братцы электрики заменив провод со столбы до счетчика. ![]() |
| Петровыч* 20/10/2011 22:45 |
Смотреть дорожки до 2003 ,процессор основной ,управление симистора мотора,чудес небывает. |
| гело 2 20/10/2011 22:48 |
меняй движок |
| Петровыч* 21/10/2011 09:52 |
На моторе промыть ацетоном фишку и просушить ,ЛУЧШЕ соединить дроты идущие от модуля на мотор напрямую.Отсоединить на модуле и моторе колодки и прозвонить между собой утечку на мегаомы |
| sib5555 21/10/2011 21:13 |
Пасип, мне кажется Александр2000 твоя версия на счет просадки звучит более реальнее. Сгоняю клиенту, заберу панельный модуль и попробую! |
| alexragulin 21/10/2011 21:26 |
была похожая история решил заменой uln предворительно удостоверившись что релюхи 100% исправны |
| гело 2 21/10/2011 21:44 |
да причем здесь УЛН? причем реле? на две страницы, подставь другой движок, а дальше сам думай почему с новым работает, а со старым нет |
| Петровыч* 21/10/2011 21:48 |
гело 2, Старый новый весит одинаково (шутка) мастер пусть оценивает |
| Александр2000 21/10/2011 21:55 |
забирай лучшие вертикалочку целиком и проверяй. чтобы сразу все подозрения отпали. В тишине и спокойствии и клиент рядом не трется, удобней будет ремонтировать. |
| стопыч 22/10/2011 04:44 |
А-а-а, вертика-а-алка двигатель! |
| Vladimir 22/10/2011 07:41 |
прошу прощения. не туда написалось,хотел в различные вопросы |
| мастер см 24/10/2011 00:40 |
стопыч, +1 |
| Петровыч* 25/10/2011 22:29 |
Очень длинная тема ,проблемма несложная совсем. |
| Петровыч* 27/10/2011 12:22 |
Только что была аналогичная ситуация, оказывается .если выпаять релюхи они звонятся 2- 6 мегаома (силовые контакты),
именно на розрыве. Поменял все релюшки ,мотор запустился. |
| гело 2 27/10/2011 20:52 |
бывает и такое, но что то афтора не видно в теме, победил ли он ? |
| sib5555 01/11/2011 07:33 |
Проблему решил, статор имел сопротивление на корпус в в десятках мегаом. Выяснилось, что у клиента трубу прорвало. Изначально сказать забыла! Всем ПАСИП за содержательные советы! |
| мастер см 01/11/2011 10:51 |
Ну говорили же двигатель. |
| Петровыч* 01/11/2011 10:56 |
Главное убедить человека, что это ремонтируется |
