Indesit WITL86 реле мотора не срабатывают?
sib5555
14/10/2011 06:11
После старта воду набирает, движок не вращается!
Причина - не срабатывают релюшки мотора!
Чуть ударишь отверткой по модулю "как в старые добрые времена с черно-белыми телевизорами", срабатывает одно из реле и начинается вращение. Затем опять нужно "отверточкой", и срабатывает другое реле.
Что интересно реле ТЭНа работает, без проблем!
Сделано следующее:
- заменил два реле мотора
- усилитель 2003
- кондеры на питании (электролит.)
- цепи от релюшек до усилителя в норме
- цепи релюшек на +12в тоже в норме
- цепи от усил. до процессора в норме
Рифат
14/10/2011 06:20
sib5555, браво! Там на модуле ещё куча разных деталюшек--меняй по очереди каждую, глядишь попадешь в точку.
Какие проблемы отследить ,где пропадает сигнал?
Кроме
релюшки
на модуле полно колодцев
подмигивание
sib5555
14/10/2011 06:38
Привет grifat, релюшки я написал тока из-за того чтобы не вводить в заблуждение людей по тому как их там два (от мотора). На счет отследить сигнал - у меня следующее мнение. После воздействия кратковременного воздействия "вибрацией" одно из этих двух реле срабатывает, и уже словно триггером включенный он держится до окончания вращения. Заметь - одно кратковрем. воздействие, и 3-4 сек.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:40
И это после каждого вращения не важно в какую сторону!
cybe
14/10/2011 06:41
sib5555, на проге отжима как?
sib5555
14/10/2011 06:44
Если бы цепь где обрывалась, то одно воздействие хватило бы по крайней мере на два вращения (в одну и другую сторону), так нет строго на одноу.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:46
cybe, не проверял, а отжим причем?
Рифат
14/10/2011 06:51
sib5555, что на 13 выводе?
cybe
14/10/2011 06:54
sib5555, посмотри, если есть то набирает ли заявленные обороты?
sib5555
14/10/2011 06:58
grifat, Вот тебе бы и следовало указать какая микросхема улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 08:04
cybe, имеешь ввиду запустить отжим, и посмотреть на число совпадает ли с указанным на дисплее?
Рифат
14/10/2011 10:23
sib5555, а тебе надо объяснять ещё о какой микросхеме идёт речь? равнодушие
sib5555, в заголовке не указан вид техники.
mas-ter
14/10/2011 10:51
grifat, Ему надо всё описать, поэтапно. Данная проблема до дыр описанна.
sib5555, Модель и номера не указанны, EVO-II ??
sib5555
14/10/2011 10:53
grifat, ну если не секрет, ну намекни, я пойму. Если 13-тая у 2003-тей микросхемы, по ТЭНу все нормально (есть контакт на реле К2), у других реле К3 и К7 (реле мотора) тоже норма. хммм...
Рифат
14/10/2011 11:08
sib5555, а что ULN уже и контроль мотора может вести?
cybe
14/10/2011 11:13
mas-ter писал:
[b]sib5555, Модель и номера не указанны, EVO-II ??
Чё-то мне казалось аркаша хммм...
Рифат
14/10/2011 11:17
а мне EVO2 смех
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 11:20
судя по тому что реле у него от 13 ULN улыбка
mas-ter
14/10/2011 11:39
cybe, Вадим поэтому и спрос строже должен быть в таких случаях, ему то видно что в руках, а другим мозги напрягать...
HeNosferatu
14/10/2011 12:51
а как на счёт мотора? колодку двигателя проверял?
Kaskad11
14/10/2011 13:05
sib5555, какое напряжение на катушке включенного реле? Такое ощущение, что у тебя нет мультиметра.
HeNosferatu
14/10/2011 13:12
...или плохая гадалка...
HeNosferatu, ты решил во всех темах отметиться? бяка
HeNosferatu
14/10/2011 13:24
проблемы с колодкой мотора случаютса очень часто...
Dima700926
14/10/2011 20:14
HeNosferatu, причем тут колодка мотора? Она-то как влияет на срабатывание реле?
Kaskad11
14/10/2011 21:59
Как южный ветер на температуру воды в баке.
Dima700926
14/10/2011 23:33
Kaskad11, не подсказывай! улыбка
sib5555
19/10/2011 06:37
Модуль EV0-II. Посудите сами:
- реле ТЭНа срабатывает - это факт!
- общий провод от всех реле идет на +12в (сопротивления между переходами проводок с одной стороны платы на другую около - 0,1 ом)
- провода идущие от каждого реле на ULN2003 также в норме
Если бы, были проблемы с напряжением, реле ТЭНа тоже бы не включалась, правильно?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:38
Если бы, были проблемы с реле, то заменив все решилось бы - правильно?
Имею ввиду реле мотора.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:41
Если бы, были проблемы с ULN, то заменив все решилось бы - правильно?
Это все проделано - факт, но не решается ни чего!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:47
Грешил на "неконтакт" в цепях от проца до всех релюшек. Ну почему тогда после "постукивания" в течении нескольких сек. без подозрений на разрыв крутится барабан. Ведь могло же быть такое, что хотябы один раз в течении этих нескольких сек. движок включался с перебоями, а нет, все ровно!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 07:50
Могу заменить модуль, но непонятный факт как - то тревожит и сбивает с толку!
Dima700926
19/10/2011 08:10
sib5555 писал:
Не совсем. Существуют такие понятия, как напряжение (ток) срабатывания и напряжение (ток) отпускания. Они меняются в определенных пределах от образца к образцу. Могу предположить, для примера, что у реле ТЭНа напруга срабатывания ниже. подмигивание А его ты не менял. Наверно, чем гадать что и почему, можно просто подпаяться к загадочным экземплярам и померить напругу на катушках при попытке включения. И посмотреть сигнал с проца осликом. Может, на его выходах не постоянка, а меандр?
Гоша
19/10/2011 09:29
sib5555, а заземление есть на машинке? Как- то была подобная ситуация. Пока на на релюшках напряжение , идущее на двигатель тестером меряешь - он крутит. И в одну и в другую сторону. Не меряешь - не крутит. Если вилку в розетке развернуть - работает как надо.
Александр2000
19/10/2011 19:31
Привет всем. У меня один раз было следующее: Машинка wisl 85 тоже не было вращения мотора. оказалось проблема с проводкой в доме. Со столба шел медный провод, причем он просто был накручен на алюминий и со временем окислился. Неисправность выражалась точно также. Не работали только реле двигателя, и модуль был тоже соответственно EV0-II. В мастерской все работало, а у клиента нет. Приехали электрики и сделали как надо и работает. Я сначала не понял что за полтергейст. Потом заметил что в доме нельзя было включить одновременно микроволновку, телевизор и холодильник. вырубало пробки, наприжение в сети было 220в но мощности не хватало. Пришлось кинуть удлинитель от соседа, чтобы проверить.
Удачи в работе друзья.
Александр2000
19/10/2011 20:21
И еще забыл написать. Точно также при небольшом ударе по модулю вдруг включались релюхи и машинка работала. Помоему в твоем случае машинка полностью исправна, и наверное ты зря переменял столько радиодеталей.
стопыч
20/10/2011 09:36
Александр2000 писал:
Если при напряжении в сети 220 вольт выбивает пробки, знач несоответствие потребляемого тока и самих пробок (по току). Заменить пробки. Если мощности "источника" не хватало, то должны были наблюдать "просадку" напряжения, при включении одновременно микроволновки, тв и холодильника.
А у тебя: "напрИжение в сети было 220в". Нестыковочка. улыбка
sib5555, в двенадцативольтовой цепи, фактически, сколько вольт?
Александр2000
20/10/2011 09:42
стопычь дружище. да я все это понимаю что пробки, возможно не расщитанны на данную нагрузку. но если со столба слабый контакт то будет тоже самое. посмотрим чем закончится. подмигивание
стопыч
20/10/2011 09:57
Александр2000, при всём уважении, если на столбе слабый контакт, то при подключении нагрузки будет просадка напряжения! Пробки то каким током выбьет?! Откуда возьмется прирост тока?!. голливудская улыбка Мир, Дружба, Жвачка
Александр2000
20/10/2011 10:09
стопыч да посадка напряжения была. при включении машинки напряжение падало на несколько вольт. точно не помню на сколько только помню что в приделах нормы. Случай запомнился тем что больше похож на анегдот. помню как тянули удленнитель от соседа чтобы проверить. и хозяин и я стояли в недоумении когда все вдруг заработалло.
стопыч
20/10/2011 10:22
Александр2000, тады помеха по сети рулит. Искрение в хреновом контакте на сетевом вводе тож не исключаю. Подождем, что автор намеряет и проверит.
Александр2000
20/10/2011 10:27
на счет помех ты скорей всего прав. В тот раз машинку и всю остальную технику в доме починили братцы электрики заменив провод со столбы до счетчика. смех
Петровыч*
20/10/2011 22:45
Смотреть дорожки до 2003 ,процессор основной ,управление симистора мотора,чудес небывает.
гело 2
20/10/2011 22:48
меняй движок
Петровыч*
21/10/2011 09:52
На моторе промыть ацетоном фишку и просушить ,ЛУЧШЕ соединить дроты идущие от модуля на мотор напрямую.Отсоединить на модуле и моторе колодки и прозвонить между собой утечку на мегаомы
sib5555
21/10/2011 21:13
Пасип, мне кажется Александр2000 твоя версия на счет просадки звучит более реальнее. Сгоняю клиенту, заберу панельный модуль и попробую!
alexragulin
21/10/2011 21:26
была похожая история решил заменой uln предворительно удостоверившись что релюхи 100% исправны
гело 2
21/10/2011 21:44
да причем здесь УЛН? причем реле? на две страницы, подставь другой движок, а дальше сам думай почему с новым работает, а со старым нет
Петровыч*
21/10/2011 21:48
гело 2, Старый новый весит одинаково (шутка) мастер пусть оценивает
Александр2000
21/10/2011 21:55
забирай лучшие вертикалочку целиком и проверяй. чтобы сразу все подозрения отпали. В тишине и спокойствии и клиент рядом не трется, удобней будет ремонтировать.
стопыч
22/10/2011 04:44
А-а-а, вертика-а-алка голливудская улыбка двигатель!
Vladimir
22/10/2011 07:41
прошу прощения. не туда написалось,хотел в различные вопросы
мастер см
24/10/2011 00:40
стопыч, +1
Петровыч*
25/10/2011 22:29
Очень длинная тема ,проблемма несложная совсем.
Петровыч*
27/10/2011 12:22
Только что была аналогичная ситуация, оказывается .если выпаять релюхи они звонятся 2- 6 мегаома (силовые контакты),
именно на розрыве. Поменял все релюшки ,мотор запустился.
гело 2
27/10/2011 20:52
бывает и такое, но что то афтора не видно в теме, победил ли он ?
sib5555
01/11/2011 07:33
Проблему решил, статор имел сопротивление на корпус в в десятках мегаом. Выяснилось, что у клиента трубу прорвало. Изначально сказать забыла! Всем ПАСИП за содержательные советы!
мастер см
01/11/2011 10:51
Ну говорили же двигатель.
Петровыч*
01/11/2011 10:56
Главное убедить человека, что это ремонтируется
