СМА Bauknecht WA3374 нет отжима
u271s
17/10/2011 14:34
здравствуйте!стиралка не отжимает,ставишь отжим -программа выполняеться но двигатель не развивает положенные обороты.Работает неровно.на остальных рограммах все выполняеться кроме отжима .Тахометр и его цепи в норме,подозреваю семистор.Симптомы непонятные..
cybe
17/10/2011 14:35
u271s, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
u271s
17/10/2011 14:44
прошу прощения .СМА Bauknecht WA3374..это действительно семистор?или это контроллер?
regiss
17/10/2011 18:02
u271s писал:
Если стирка проходит нормально, а нет только отжима, но при этом машинка не показывает ошибки, то это никакой не симистор и не контролёр.
А типовая неисправность С/М Bauknecht/Whirlpool.
u271s
17/10/2011 19:22
спасибо за ответ. машинка ошибок не выдает. что за "типичная неисправность"? читал здесь про датчик уровня,он?
regiss
17/10/2011 20:38
смех
При неисправном датчике уровня разве не будет ошибки ???
Гадай дальше, три компонента назвал, ждём четвёртого !
baksi
18/10/2011 04:15
regiss, Странно не твой метод клещами вытягивать.
Думаю, от этого он далек и четвертый будет не тот. подшучивать, дразнить
ар777
18/10/2011 08:06
u271s, если память не изменяет модуль не причем,проверяй переферию.
alexu
18/10/2011 08:16
ар777 писал:
проверяй переферию.
особенно ту фигню в районе дверцы....
ар777
18/10/2011 08:20
alexu, все верно
u271s
18/10/2011 20:27
та "фигня в районе дверцы" исправна..включаешь отжим- загораются три минуты,потом начинает счелкать модуль ,шагает программа ,затем загораются две минуты-машина начинает вращать барабан поочередно в обе стороны ,затем вращение на малых оборотах(как бы пытаеся разогнаться) 7 секунд и все ..конец прграммы ,высвечиваются нули но сигнала об окончании процесса нет-замок остается закрытым .
ар777
18/10/2011 21:13
раз сам не кубатуришь,то зови мастера,яснее некуда.
u271s
31/10/2011 19:03
в цепи тахо был сгоревший резистор -номинала не прочитать установил на 10к пробная стирка прошла исправно отжим есть,работа двигателя стабильна.РЕШЕНО
regiss
31/10/2011 23:39
u271s писал:
Ну как же, как же...
Все прослезились и поверили. бяка
