ПММ ARDO DW45AE выдаёт ошибку РЕШЕНО | |||||
| Gaiver-99 22/10/2011 10:45 |
Попалось мне сие чудо в Краснодаре на ремонт всё облазил а коды ошибок найти не могу. Как я понял она не Итальянская, а Китайская.
Суть такова после около получаса работы выдаёт мигание 2 ого идикатора (подписаного как нормал). Напомню модуль китайский общее число LED индикаторов 4. Что может быть за ошибка? |
| mas-ter 22/10/2011 10:54 |
Gaiver-99, Перечитай правила создания тем, наверняка найдёшь.... |
| Gaiver-99 22/10/2011 11:04 |
Признаю чуть чуть правила нарушил ! Кодов ошибок на эту модель у вас на форуме нет!+ |
| cybe 22/10/2011 11:16 |
| Gaiver-99 22/10/2011 13:22 |
Единственно я неисправность не могу точно указать я ведь не знаю о чём говорит мигание 2 ого светодиода!!
Могу добавить лиш то что она греет сливает моет, но минут 30 потом выскакивает ошибка. |
| Александр2000 22/10/2011 13:30 |
Проверил то что? или только посмотрел модуль? напиши подробно, что сделано, а то как помогать то? |
| Gaiver-99 22/10/2011 16:07 |
Так то не смотрел пока сегодня то выходной! Просто может у кого коды ошибок на эту модель есть или видели уже такую ошибку так сразу будет ясно куда лезть и что делать. |
| mas-ter 22/10/2011 21:34 |
А заводской номер где?? ламер?? |
| Gaiver-99 22/10/2011 23:44 |
А смысло от заводского номера? Дело не в прошивке и не в модуле, а что то из переферии отвалилось! Не уж то не у еого расшифровке ошибок нет!??
Ладно мне к среде обещали сервис мануал прислать так что выложу как получу раз так то нет не у кого! |
| mas-ter 23/10/2011 01:04 |
Для тебя может и нет, но он есть и не зря это упоминается в правилах.
Так всё есть, только не для всех. ![]() |
| regiss 23/10/2011 08:45 |
Перелив. |
| Gaiver-99 23/10/2011 18:51 |
Т.е. либо датчик уровня выпендривается или клапан не держит? |
| Dima700926 23/10/2011 23:10 |
Gaiver-99, это значит думать надо над машинкой. Датчик, клапан, или что еще. regiss зря не напишет конкретику. |
| Gaiver-99 24/10/2011 00:16 |
Ну так более мне нечего так то и не надо далее сам разберусь! Когда машинка через пол часа работы неизвестнуя ошибку выдаёт. Тяжко и тупо лезть всю её переберать можно же узнать что за ошибка и лезть уже конкретно зная куда!
Так что не надо возмущатся, и думать о том что я дебил очередной на форуме. Я попросил конкретно расшифровать ошибку ! !!! Я не прошивку модуля или контрольный напряжения ДОБАВЛЕНО 24/10/2011 01:18 О результате отпишусь если только regiss правельно расшифровал ошибку! |
| Gaiver-99 24/10/2011 10:05 |
Разобрался сработал Аквастоп, был каким то образом лопнут контейнер с солью запаял контейнер вымываю соль! Жду пока всё высохнет и буду далее проверять |
| Gaiver-99 24/10/2011 18:43 |
Так же получил мануалы с описанием ошибок кому надо могу переслать?! |
| Gaiver-99 25/10/2011 18:01 |
Выше выложил мануал скачивайте кому надо 461307930.rar
(просто запарился так рассылать) |
| Dima700926 25/10/2011 22:23 |
Gaiver-99, и где мануал? |
| xarl 25/10/2011 22:46 |
Dima700926, РЭ... ![]() |
| Gaiver-99 26/10/2011 09:30 |
461307930.rar в верху в начале темы
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 10:32 dwb60esw могу для этой ещё выложить, надо кому нить? |
