СМА Privileg Dynamic DUO 7616 E34, E61,E66. | |
| vovabumer 24/10/2011 09:57 |
PNC 914601819
Modell P6359678 Prod N 342.703-6 Стиралка переодически выдайот ошыбки Е34, Е61, Е66. Електронный блок проверил, пропаял( было несколько непропаев), Обрыв дорожок устранил, ТЕН не имеет утечки, защитный пресостат менял, електронный проверил: честота в пределах робочых режимов. Електронный блок на базе EWM2000, на блоке нетникаких наклеек. Код конфигурации считал: 1FBCB0FBB93EB6D9 может с ним чтото не то. Стиралка с Германии. Блок по всему меняли. Где копать подскажыте Зарание благодарен. |
| mas-ter 24/10/2011 10:40 |
vovabumer, Ну так СМА за тебя ремотировать уже начала, диагностику сама провела. Работай по ошибкам и тем и этим. ![]() |
| vovabumer 24/10/2011 10:48 |
По ошыбках прошолся! Никаких отклонений. |
| Алесей 24/10/2011 11:27 |
vovabumer, С кодом все то. Для этого PNC именно он и есть |
| Мелиор 24/10/2011 12:27 |
vovabumer, в заголовке укажи правильно марку машинки. Prileg нет такого брэнда |
| goga gogin 26/10/2011 00:15 |
vovabumer, думал вникнуть в твою проблему, но не смог - пост есть "издевательство над мозгом читающего". |
| washout 26/10/2011 14:25 |
vovabumer, у тебя две ошибки из трех тычут пальцем в реле ТЭНа. E34 может означать и непропай (холодняк), однако, лучше его заменить, чтобы потом на повторки не ездить. Не те деньги. E66 - КЗ ТЭНа или его реле. E61 - недостаточный нагрев. На эту ошибку можешь "забить". Обычно она вылезает в тесте, в рабочем режиме вряд ли она появится. So, меняй реле ТЭНа.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 14:32 Реле старое прозвони. У меня бывали случаи, когда обмотка звонилась с коммутируемыми контактами. Тоже - E66. |
