СМА Indesit WIL 85 (EX)(TE)/Y s/n709282148 Сгорел ИБП Решено | |||||||||
| Ratnnovskiy 25/10/2011 10:32 |
Разлетелась микросхема в ИБП данной стиралки , марка неизвестна.
Подключил внешние 12в, плата управления СМ работает, индикаторы высвечивают набранный режим корректно, а дальше тишина.Замок люка не блокируется.Переменка 220в на плате присутствует. При принудительном замыкании контактов замка включается насос дренажа (программа отжима), идут рывки двигателя, срабатывает замок люка но стабильной работы нет.Прошу совета , может кто-то сталкивался с данной проблемой. Заранее благодарен. |
| Александр2000 25/10/2011 11:32 |
а из-за чего сгорел модуль? переферию смотрел? давай замеры всего, что есть в машине. |
| Vladimir 25/10/2011 11:35 |
12V та хоть со стабилизированного источника или от игровой приставки Dendy? |
| HeNosferatu 25/10/2011 19:09 |
а 5V есть? |
| baksi 25/10/2011 19:17 |
Платформа АРКАДИЙ на этой СМА наверно уже добил её. ![]() |
| mas-ter 25/10/2011 19:40 |
В чём совет?? Ratnnovskiy, Штатный ИБП есть желание востановить? Тока предварительно силы свои взвесь. Если ШИМ в DIP корпусе то стоит TNY264, если нет то Viper12 В ремонт принесли почти с такими же последствиями, тока ИБП не пострадал, куча сгоревших колодцев, задолбался уже...... |
| Ratnnovskiy 26/10/2011 09:40 |
а из-за чего сгорел модуль? На силовом тиристоре ,точнее на радиаторе была убитая мышь, но это не факт что из-за этого вылетел ИБП, я думаю скорее перенапруга.Блок питания (внешний) от компа (переделанный).Насчет 5в непонял? На плате проца имею 3.3в при любом входном.Еще одна особенность при подаче напряжения 9.5в машинка начинает работать (режим отжима) но на клавиши не реагирует (не возможно отключить режим).Насчет 5в ,а какое питание проца? ШИМ в DIP корпусе |
| mas-ter 26/10/2011 11:31 |
Это одна из причин.
Задай этот вопрос ему:
А куда ноги проца питания идут, на тот стабилизатор и смотри
3,3U |
| Ratnnovskiy 27/10/2011 22:48 |
Востановил родной БП ,поменял кондери на низкой стороне загрохотала
родная. Надеюсь что будет работать.Спасибо Всем за поддержку. |
