СМА Bosch WAS 28790 мотор крутит два раза и отключается | |||||
| vadim84 26/10/2011 16:05 |
FD 8611 200727
Добрый день. У меня проблема с управлением двигателя, выставляю на отжим время показывает 13 минут мотор крутит коротко два раза и время переxодит на 1 минуту ошибка 43 . Мотор скорее всего был и есть неисправен есть замена. Что было проверено тен, термистор, провода, замок проверен подкинул оригинальный, на модуле не каких подозрительных изменений. с исправным мотором тоже неработает, проблема в модуле где что искать? |
| Александр2000 26/10/2011 20:13 |
с другим мотором все точно также? |
| xarl 26/10/2011 20:54 |
Александр2000,
vadim84, какие обороты при этом? |
| vadim84 26/10/2011 22:43 |
С вторым мотором всё так же.
Обороты: два раза врощает барабан как во время стирки и всё. |
| Мелиор 26/10/2011 23:09 |
43 ошибка указывает на неисправность мотора, поэтому замок, тэн и термистор мог и не проверять.
Мотор вращается в обе стороны или только в одну? Дефект проявляется только на отжиме или на стирке тоже? |
| vadim84 27/10/2011 22:20 |
сегодня запустил машинка отжала с запасным мотором несколько раз, пару раз в начале была ошибка 34 но потом улитучилась какой-то парадокс.
завтра запущу стирку посмотрим что напишет ![]() |
| Мелиор 27/10/2011 22:39 |
| vadim84 29/10/2011 11:03 |
всем большое спасибо, машинка прошла стирку без проблем с запасным мотором второй мотор дёргается два раза, гудит, сравнивал с запасным все термореле в норме, тахо тоже, чего ему надо незнаю??? |
| baksi 29/10/2011 11:19 |
vadim84,Ошибка 34 тебе аукнется устранять надо. ![]() |
| cybe 29/10/2011 11:25 |
| vadim84 29/10/2011 11:25 |
вроде всё в норме там люк плохо прилегает надо хорошо придавить или ты грешиш на замок???
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 10:29 3D сенсор незнаю как проверять??? подскажи опять же подкидывал оригинал с запаса ![]() |
| cybe 29/10/2011 11:37 |
vadim84, может и подкидывал, но у бошей есть маленькая хитрость после устранения неисправности. Тебе повезло (просто так совпало) что машинка наконец завелась с запасным движком |
| vadim84 29/10/2011 12:04 |
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 11:06 извеняюсь я тут чего-то понажимал на цитату у cube как всегда |
| HeNosferatu 29/10/2011 20:29 |
Магнит на тахо посмотри .. у меня была СМ , так там магнит отклеился и стоял на месте в то время когда вал крутился. |
| vadim84 29/10/2011 23:09 |
завтра будем посмотреть |
| xarl 29/10/2011 23:24 |
сразу видно-наш человек. |
| vadim84 29/10/2011 23:30 |
завтра небудем посмотреть, кому чего ненравится??? в личку пожалуста ![]() |
| xarl 29/10/2011 23:54 |
vadim84, личка, пожалуЙста... ![]() |
