решено СМА whirlpool awt2296 останавливается | |||||
| Слава123 28/10/2011 18:42 |
доброго времени суток .
клиент жаловался на остановку программ начал проверять после набора воды греет ТЭН отключается стирает 2-4раза перед включением помпы повышенные обороты сливает и все замолкает ТЭН двигатель прессостат проверил прошивку менял помогите разобраться |
| Дормидонт69 28/10/2011 18:46 |
термодатчик.цепь питания. |
| Слава123 28/10/2011 18:56 |
термодатчик 18кОм при 15 градусах
питание есть |
| mihalych54 28/10/2011 19:41 |
Слава123, запятые расставь, ничего не понятно же. что значит "стирает 2-4 раза"? 2 - 4 цикла стирки проходит нормально? |
| Слава123 28/10/2011 19:47 |
за 2-4 вращения барабана до включения помпы |
| mihalych54 28/10/2011 19:49 |
тэн сколько по времени греет? до какой температуры? |
| Слава123 28/10/2011 19:53 |
ТЭН греет минут 7 в положении холодная вода |
| mihalych54 28/10/2011 19:58 |
не знаю, есть ли на данной машинке тестовый режим, но очень на него похоже... |
| Слава123 28/10/2011 20:04 |
после поворачивания КА идет дальше и останавливается в другом месте |
| mihalych54 28/10/2011 20:06 |
идёт просто так? машинка в этот момент что делает? какие операции?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 23:08 поскольку именно такая машинка мне не попадалась, скажи, управление какое? полностью электромеханическое? или таймер + модуль? |
| Слава123 28/10/2011 20:10 |
электромеханическое
идет всмысле программа дальше набирает воду вращает барабан |
| Дормидонт69 28/10/2011 20:13 |
проверь все ёмкости по питанию |
| mihalych54 28/10/2011 20:16 |
Слава123, прошивку менял
Слава123, электромеханическое ![]() |
| Слава123 28/10/2011 20:22 |
память 24C02 на модуле КА в виде дорожек покругу и на оси контакты
вращается двигателем вместе с ручькой |
| crush 28/10/2011 20:23 |
загадочная фраза ![]() |
| xarl 28/10/2011 20:29 |
Вся тема-сплошь загадка...
Слава123, не превращай тему в допрос. |
| Слава123 28/10/2011 20:34 |
виснет машина перед тем как должен перейти КА дальше
но двигатель и семистор двигателя КА работают |
| гело 2 28/10/2011 20:39 |
ну все емкости может и не надо, а вот одной уделить внимание нужно.... |
| Слава123 28/10/2011 20:43 |
электролит? |
| гело 2 28/10/2011 20:49 |
нет, посмотри как устроен параметрический стабилизатор, через что идет напряжение? |
| Слава123 29/10/2011 17:38 |
проверил был кондер на 20% меньше номинала ,
после замены ничего не поменялось, после стирки зависает |
| Мелиор 29/10/2011 18:31 |
Так, стоп!
Считаю дальнейшую писанину без употребления запятых, просто издевательством над участниками. Слава123, это как раз тот случай, когда знание правил русского языка может помочь в ремонте |
| Слава123 29/10/2011 21:05 |
поправил |
| Gaiver-99 29/10/2011 21:55 |
Может в движке тахо датчик на отжим выпендривается?? Раз после слива зависает? |
| regiss 29/10/2011 22:02 |
Gaiver-99, ты уже советуешь ? ![]() |
| crush 29/10/2011 22:25 |
Слава123, в каких местах еще зависает? |
| Dima700926 30/10/2011 09:59 |
Слава123, сам же пишешь, что машинка виснет когда обороты должна набирать. А все емкости по питанию сразу поменять не судьба? Деталь копеечная, лишних движений на минуту. Дольше модуль ставить-снимать. |
| Слава123 30/10/2011 19:06 |
заменил все электролиты,начал проверять и рано обрадовался ,
прошла предарительную стирку,основную стирку,первое полоскание. в конце полоскания при последнем вращении двигателя повышеные обороты ,после чего слив и зависает. промежуточный отжим был. |
| гело 2 30/10/2011 20:37 |
в некоторых модулях стоит 1Мкф. в других 1,5, я лично ставлю сразу 2,2. судя по поведению проблема все-же в питании, замени и стабилитрон, а емкость добавь. |
| Dima700926 30/10/2011 21:18 |
А сим и обвязку смотрел? Желательно заменой. Видимо, либо что-то много потребляет, либо убежали параметры сима или того, что вокруг него. |
| crush 30/10/2011 22:06 |
ну так ,товарищ,вам туда...,поближе к тахо |
| Слава123 01/11/2011 18:47 |
заменил симистор. прогнал два раза стирку от начала до конца
все нормально. всем спасибо. |
| Петровыч* 02/11/2011 23:45 |
Было,работает машинка , гдето через час идёт срыв ,повышенные обороты двигатегя. С нагревом двигателя
проскальзывал магнит тахо на валу . Мотор был нестандартный ,малогабаритный . |
