сма. indesit WISE 107S EX 503106645 803044000.решено.
gen00
28/10/2011 19:18
сма. indesit WISE 107S EX 503106645 803044000,вернулась на ремонт родная с пустя 1,5 месяца примерно.Выскакивает ошибка F-03 или F-08.Заменил тен и датчик температуры 20 Ком - хотя было 18,5.Вызвонил обвязку до лапки проца,всё на месте и идеально выглядит.Прошивку посмотрели - чистая.Лампами инергосберегающими не пользуются.U-3,8 на датчике.Отдал мотор на утечку проверить,нет.Вызвонил модулль на всё,переходныеколодцы смотрел-чисто.Модуль ждать 1-2 мес.Хотя подозреваю не внём.Осцилоком посмотрел Б.П. в порядке!.Ткнине носом куда глянуть,может бревно не вижу... смущен
mihalych54
28/10/2011 19:37
Утечка может быть не только в тэне или двигателе, под разъёмами и под реле вполне может, если сырость или пыль от щёток.
mas-ter
28/10/2011 19:39
gen00 писал:
Да, замена порой быстрее, тем паче клиент платит смех
По F03 цепь короткая и легко проверить
По F08 кроме того, что заменил и тебе проверили, РЕЛЕ.......
Vladimir
28/10/2011 19:49
интересно ,а почему тогда нет сохранённых ошибок в памяти?? ошибки у вас в мастерской высвечивались или со слов клиента по морганию лампочек?
mas-ter
28/10/2011 20:00
Kakushkin, Ты её видел??
Kakushkin писал:
Продуктовый указан НЕ ВЕРНО
Vladimir
28/10/2011 20:03
ну ,не все же модели помнить.какая с цифровым,а какая без.. пардон насчёт лампочек
mas-ter
28/10/2011 20:06
Kakushkin, Записывай в блокнот, как вариант улыбка
Kakushkin писал:
не всё же помнить
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 21:08
Модели Ariston с D - значит дисплей, а здесь.......
Vladimir
28/10/2011 20:11
просто интересно,какой смысл тогда от этих программ для теста памяти,если ошибок сохранённых не показывает?
Мне лень в блокнот всё записывать. Я тучше в Google зангляну.
washout
28/10/2011 21:03
Насчет F-03: ошибка может выскакивать при постоянно включенной вилке в розетку. Крайне редко встречается, сбрасывается выключением/включением. F-08 может появляться от сырости: моются люди в ванной, устраивают там парилку, при этом машина тоже "пыхтит".
Еще возможен вариант "мозгоимения". Чтобы его исключить - прогон под наблюдением в мастерской (машина должна трудиться с обычной загрузкой 4 кг).
gen00
29/10/2011 11:47
Спасибо,извеняюсь за продуктовый - 80304410000,ошибки высвечиваются на дисплее,подниму ещё раз модуль,отпишусь.... .
gen00
30/10/2011 14:51
Промыл спиртом силовой модуль и модуль управления,просушил феном от паяльной станции,уже восьмая стирка проходит на ура,ошибки не проскальзывают.
У данной модели должен быть вход в тест,может кто скинет в л.с.?.
До промывки лично видел F-03 и F-08.
Хотя...,работает,может мне и не запариватся..... . улыбка
mas-ter
30/10/2011 16:48
gen00 писал:
gen00, Видимо протирал парами спирта ..... улыбка Накой он такой нужен??
