СМА Zanussi FLV 504 NN. Нужна схема и алгоритм работы. | |||
| salexey1975 29/10/2011 15:14 |
Привет всем. Вопрос в следующем. На стиралке Zanussi flv 504 nn отвалился отжим, т.е. мотор крутит, но медленно, как при стирке. Контроллер механика. Возможно причина в нем. Но чтобы проверить нужно знать его алгоритм или хотя бы схему подключения движка, замыкания контактов на движок. Если кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо. |
| regiss 29/10/2011 16:50 |
Как поживает кнопка "исключение отжима" ? |
| Мелиор 29/10/2011 16:53 |
Красным обведены элементы, на которые стоит обратить внимание |
| salexey1975 29/10/2011 17:12 |
Кнопку проверил, она работает. Если ее нажать, отжим отключается полностью на всех режимах. За схему спасибо, есть от чего теперь плясать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 18:25 Еще вопрос по схеме. Контакты 4-37 - это реверсирование, 36-8 - это подключение доп. обмотки на высокую скорость, т.е. на отжим. Я правильно понял? |
| Мелиор 29/10/2011 17:25 |
| salexey1975 29/10/2011 17:46 |
Если не нажимать, то работает одна скорость, минимальная, "режим стирки". |
| regiss 29/10/2011 19:58 |
Вот смотри коммутацию (красный цвет) мотора на ОТЖИМ в стиралке. |
| salexey1975 30/10/2011 11:25 |
Спасибо за разъяснение, начну пытаться разбирать эту чудо технику. |
| salexey1975 04/11/2011 11:46 |
Разбор закончен. На контроллере был плохой контакт. В результате подплавились контакты на включение ускоряющей обмотки. Контроллер ремонту не подлежит. Придется искать где то новый. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, особенно regiss за предоставленную схему и разъяснения. Тему закрываю. |
| мастер см 04/11/2011 18:19 |
Разобрал на свою голову
