Indesit IWB 6105(CIS) Не включается | |||||||||||
metzv 30/10/2011 07:57 |
СМА Indesit IWB 6105, Модуль EDTO117.10 Аркадия
Проблема такая: При включении СМА молчит 5 мин. потом начинает моргать верхний горизонтальный ряд индикаторов и в вертикальном горят ОТЖИМ и СЛИВ БЕЗ ОТЖИМА я как понял это ошибка F12 отсутствие связи между платой дисплея и управляющей платой. Питание в норме, видимых повреждений на модуле нет. Сломалась очень просто отработала как положено но через два дня при включении выдала F12. Что может быть? Я что-то все больше склоняюсь к прошивке. |
cybe 30/10/2011 08:11 |
metzv, склоняешься, так шей! |
metzv 30/10/2011 08:39 |
Ну это мое мнение что надо шить, может дело совсем в другом. А то приходил мастер с сервиса я ему навязал свое мнение он даже модуль проверять не стал забрал а через 2 недели привез и сказал прошить практически не возможно а если прошьет то будет стоить дорого проще новую СМА купить. Вот я и обратился на форум может кто встречался с такой не исправностью. |
baksi 30/10/2011 09:01 |
metzv,Профиль не заполнен откуда ?????
И почитать не мешало, тут про твою неисправность есть. Глядишь, совет дадут, к какому мастеру обратится за помощью. Может здесь на форуме тасуется. |
cybe 30/10/2011 09:23 |
metzv, даже замена модуля на готовый, за неимением прошивальщика, куда рентабельнее покупки СМА, (конечно если тот мастер не банальный меняло насосов и тэнов, дерущий три шкуры). Смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 10:27 Увидел Профиль - тяжёлый случай. Может кто рядышком откликнется..., но можно по почте или межгородом к кому по-ближе ![]() |
metzv 30/10/2011 11:05 |
Да случай действительно тяжелый. Буду пробовать через Нижний Новгород или Самару. Спасибо! |
cybe 30/10/2011 11:11 |
metzv, от нас, вроде, ходит автобус в Оренбург, но надо уточнять через что. Если интересно - пиши в личку |
mas-ter 30/10/2011 22:08 |
metzv, Привози обе платы (основной+кнопочную) сделаю, пока чай пить будешь ![]() ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 23:09 P.S. А на новую копи, скоро подшипники зашумят, и т.д. |
xarl 30/10/2011 22:14 |
Как ты машину заложил... ![]() |
mas-ter 30/10/2011 22:21 |
xarl, Юра, мне жалко людей, сейчас такое ГЭ делают........ |
cybe 30/10/2011 22:38 |
metzv 01/11/2011 08:02 |
Издеваетесь да...? |
cybe 01/11/2011 08:32 |
metzv, ответил, ждите |
mas-ter 01/11/2011 12:30 |
metzv, Хотел было помочь - теперь НЕТ
Сам решай, что лучше для тебя в данной ситуации. Только на последок объясни, кто конкретно издевается???
metzv 01/11/2011 16:56 |
Извени если обидел, просто уже месяц по две недели в двух сервисах плата побывала и везде лапки вверх, а ты говоришь пока чай будешь пить просто уже не вериться, еще раз извени. |
baksi 01/11/2011 18:09 |
metzv, Если серьезно, то так и есть пока чай будишь пить.
Тебе предлагали помощь. ![]() |
Vehfljdbx 01/11/2011 19:41 |
metzv, Подтверждаю слова mas-ter, |
metzv 03/11/2011 13:23 |
Все проблема решена путем замены модуля. Всем спасибо за помощь. |
mas-ter 03/11/2011 21:56 |
metzv, Старый в запас........ ![]() |
metzv 04/11/2011 10:37 |
А старый не шьется сказали процессор накрылся я его и забирать не стал, может зря? |
mas-ter 04/11/2011 11:33 |
metzv, Тебе то зачем, а ремонтнику сгодится. Считай, что его взяли на утилизацию.
Или сначала на полку, спустя время в гараж, затем на помойку. ![]() |
