СМА HAIER HMS800TVE ошибка (ERROR1 ) РЕШЕНО. | |||
| andron220v 30/10/2011 23:47 |
СМА HAIER HMS800TVE s\n CE0F8DE0200CR85L0109.
При включении кнопки сеть, сразу выдаёт ошибку 01, точнее на табло высвечивается ERROR1. На нажатие кнопок не реагирует совсем. Подскажите что этот код ошибки означает.В поисковике ничего подобного не нашёл. Спасибо. [/b] |
| cybe 31/10/2011 00:03 |
УБЛ |
| andron220v 31/10/2011 00:12 |
Огромное спасибо, теперь ясно в каком направлении двигаться. А то машинка у людей стоит на кухне под столешницей, замурована конкретно. Не вытащить её так просто. Завтра буду смотреть что к чему. Но вот почему УБЛ ? Машинка при включении кнопки питания сразу выдаёт ошибку. Нет возможности выбрать какую то программу. Ведь по логике нужно нажать старт, потом уже машинка подает сигнал на УБЛ. Если контакт не сработал - тогда уже ошибка ? Ещё как её сбросить ? |
| andron220v 31/10/2011 21:29 |
Всё работает.
Оказалось в замке сгорел нагревательный элемент, монетка. Решилось заменой монетки со старого не рабочего замка но с рабочим нагревательным элементом. А ошибка сама сбрасывается и стиралка начинает работу с того момента на котором возникла ошибка , на котором остановилась. Спасибо за помощь . |
| xarl 31/10/2011 21:40 |
andron220v, темку отметить надо... ![]() |
| andron220v 31/10/2011 22:00 |
РЕШЕНО. |
