Privileg Dynamic 821s Код конфигурации | |||||
HotShot 03/11/2011 00:39 |
Здравствуйте , на стиральной машине Privileg Dynamic 821s был заменен программатор , после его установки , машинка запускалась и минуты превращались в секунды . Было решено поменять код конфигурации , я поставил старый (не исправный) программатор и списал код конфигурации . Поставил новый программатор , заменил код , машинка не стартует , ошибок не выдает , наверное код не верный
Название : Privileg Dynamic 821s PNC : 913761271 01(не знаю нужны ли последние 2 цифры...) Система управления : EWM 2000 Новый программатор : Assembly Code : 124304067 Machine Conf : 124949750 862c10ba97aeb980 emw2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801 Старый программатор : Assembly Code : 146160203 Machine Conf : 46160301 25d5981a97ae7932 Пожалуйста , помогите решить проблему , заранее благодарен ВСЕМ отпиcавшимся |
allfat 03/11/2011 08:36 |
25D5989B97AE79B3 для твоего PNC |
HotShot 03/11/2011 09:37 |
Ввел , код приняла , машинка не стартует . |
allfat 03/11/2011 09:57 |
ничего не понял,какой модуль ставил? |
HotShot 03/11/2011 10:02 |
Модуль такой же как и стоял раньше ... только что заметил что выдало ошибку е85 (неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом.) Что можно сделать ?! |
allfat 03/11/2011 10:12 |
1 проверить правильность ввода кода конфигурации 2 войти в режим диагностики 3 действовать по результатам пункта 2 ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 11:38 модули бывают разные,е85 может выкинуть,если на модуле отсутствует симистор циркуляционного насоса.Работай со старым модулем. |
HotShot 03/11/2011 10:49 |
Старый модуль глючит , т.е. начинаем стирку , машинка стартует , но , практически сразу сбивается на 4(четвертую) минуту . Так же , могу сказать что конфигурационный код старого модуля отличается от того что вы мне дали ))
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 11:50 И сразу же ответ напрашивается сам на себя ... Стоит попробовать код который вы мне дали на старом модуле . |
allfat 03/11/2011 11:07 |
кстати,по этому продуктовому модель 851s |
HotShot 03/11/2011 11:19 |
Другими словами , машинка одна , а на крышка с дисплеем другая ? )) |
allfat 03/11/2011 11:41 |
вот по продуктовому
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 12:42 и вообще,код конфигурации указан на ярлыке старого модуля ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 12:45
ты же сам указал этот гребаный код ![]() |
HotShot 03/11/2011 12:16 |
Прошу вас не нервничайте ) Техника она есть техника ... Ещё такой вопрос , для каждой машинки свой конфигурационный код или же для каждого блока свой код ... не логично получается .... |
HotShot 03/11/2011 19:44 |
ОК , затронем другой программатор , машинка начинает стирать , т.е. стартует , но практически сразу сбрасывает цикл на 4(четвертую) минуту , в чем может быть проблема ?! |
vservice 03/11/2011 20:59 |
HotShot, Ты просишь совета, сам ничего не предприняв для поиска неисправности.не ломай технику, а вызови мастера. |
HotShot 03/11/2011 21:03 |
Не однократно чистил реле , машинка начинает исправно работать . Сегодня опять же по чистил реле , завелась и стирает ... Что можно сделать что бы избавится от данной проблемы ?! И ещё ... пропускает цикл полоскания ...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 22:05
ц.у. пожалуйста , оставьте при себе , прошу ответы на вопросы ... ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 22:06
Нету у нас в городе человеческих мастеров , как бы не казалось это странным , но услуга : "вызов мастера" отпадает... |
xarl 03/11/2011 21:15 |
Неправда твоя... Ну, если я правильно понял твою классификацию по мастерам. |
HotShot 03/11/2011 21:33 |
Мастеров , конкретно по стиральным машинам . Может есть , конечно я не исключаю сей факт в корне ) Но , увы , рабочий день не позволяет машинку куда то везти и уплачивать большие суммы ... Сам работаю продавцом / консультантом / техником в сфере компьютеров , поэтому есть желание расширить свои технические знания . Но , прошу заметить , проблема есть и решить её как мне ещё никто не сказал ))) |
xarl 03/11/2011 21:46 |
А разве обязаны? http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
HotShot 03/11/2011 21:55 |
Заметьте , не я это сказал )) Смысл предложения заключался в том , что непонятно что с машинкой ... |
Мелиор 03/11/2011 21:55 |
HotShot 03/11/2011 22:00 |
Верю , ссылку просмотрел , буду звонить !!! Спасибо большое , вы мне очень помогли ! |
virmeshter 03/11/2011 22:27 |
HotShot, а с чего такое отношения к нашим мастерам ? |
xarl 03/11/2011 22:30 |
virmeshter, позвонил? ![]() |
virmeshter 03/11/2011 22:32 |
еще нет ![]() |
сёмыч 04/11/2011 05:18 |
Зёма, это называется демо режим. Позвони Витьку и не суди о других по себе. |
