СМА bosch WFC 2060 нет напряжения на тэн
rehost
06/11/2011 07:57
Первоначальная проблема обрыв спирали на тэне, поменял на новый - нет нагрева, не приходит напряжение, датчик температуры живой, проводка в порядке, напряжение по тэну замерял на плате - нету 220, датчик уровня тоже в порядке, реле по тэну живое, нужна помощь куда присмотреться внимательнее
cybe
06/11/2011 08:02
rehost, как-то уже предупреждал что подобные темы будут в мусоре. Самому-то не стыдно по каждой ерунде лезть сюда? бяка
rehost
06/11/2011 08:22
Я не покаждой, unl в порядке, обрывов по дорожкам нет, ждал нагрева 20 минут, кроме порта может еще что-н просмотрел
regiss
06/11/2011 09:41
Что в тесте, в шаге проверки нагрева ?
cybe
06/11/2011 10:06
rehost, ты даже фото модуля по-нормальному показать не можешь. Кому интересен его дальний вид сверху?!
washout
06/11/2011 10:16
rehost писал:
ИМХО первоначальная проблема - пробой ТЭНа, хозяева ее уже прошляпили. Потом было - ба-бах модуля по ТЭНу, потом уже был обрыв спирали.
В данном случае визуальный осмотр практически ничего не даст. Где результаты измерений по цепям коммутации?
Предполагаю 50 на 50 смерть порта проца либо косяк в цепи управления реле. Копайте, сударь. Удачи.
Mr.TiGos
06/11/2011 11:52
Возможно мало ждал....
rehost
06/11/2011 14:11
тест не заходил, завтра зайду отпишу, пока модуль еще раз проверяю
Рифат
06/11/2011 14:18
rehost, что то ты , не с того конца ремонт начинаешь сумашествие . По нормальному вначале в тесто загонять надо, а потом уже бубены бить....... равнодушие
