Candy cs105txt утопленник схема индикации нужна РЕШЕНО | |||||||
| machehin 09/11/2011 15:14 |
машина утонула в подвале выключена .Через три дня просушена . работала месяц отказал индикатор пропала нижняя строка есть ли схемы платы индикации |
| xarl 09/11/2011 15:20 |
machehin, тему исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| cybe 09/11/2011 15:47 |
machehin, дык машинка работает и просто нет нижней строки или пишет Приветствие с Продолжением? |
| xarl 09/11/2011 15:47 |
Если дело только в схеме, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| machehin 09/11/2011 15:51 |
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:53
| cybe 09/11/2011 15:56 |
Если тока Приветствие, то индикация не при чём... |
| machehin 09/11/2011 15:59 |
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 17:06 удалось восстановить плату индикации сгнили дорожки напаял провода левак но всеже ошибки высветила ремонт не занял много времени а плату по уму надо менять |
| cybe 09/11/2011 16:14 |
machehin, пиши конкретнее, а то не поймёшь чего хошь... Ошибку оно пишет в верхней строке, т.е. там же где Приветствие, типа так: |
| machehin 09/11/2011 18:34 |
| cybe 09/11/2011 22:32 |
С приветствием внизу время должно тикать |
