СМА Indesit WIN 100 мигают две кнопки. решено.
Бессовестный Арбуз
09/11/2011 15:21
Затрудняюсь с определением неисправности. Машина с модулем "Аркадия". Вся в тараканах....
Первоначально не сливала воду. Как оказалось, была в обрыве помпа. Помпу заменил,.
Сейчас картина следующая:
Если поставить машину на слив и включить, то помпа работает, но не выключается, даже если отменить слив и выключить машину кнопкой. Через некоторое время (около минуты) помпа отключается и начинают мигать эти самые кнопки.
Если поставить на отжим, то отжим начинается штатно, даже барабан начинает вращаться, а потом все останавливается, - и опять две кнопки...
Если поставить на стирку, то стирает нормально, пока дело не доходит до промежуточного отжима, - и опять то же самое...
Бессовестный Арбуз, ты сам перечитал что написал?
Бессовестный Арбуз
09/11/2011 15:37
Да, перечитал.
Я хотел что означает эта индикация.
Почему не отключается помпа при отмене программы и при выключении машины?
Кстати, менял УЛН-ку, никакого результата...
Какая ЭТА?
Бессовестный Арбуз
09/11/2011 15:45
Там две кнопки с со светодиодами. Они и мигают... Еще индикатор замка мигает, но ведь он не в счет... В вертикальной линейке светодиодов не мигает ничего.
Не встречал у Индезитов такого, да и вообще у Аркадии вроде по- другому все это...
...Ну, машина какую-то неисправность показывает, я так думаю...
Что не так?
mas-ter
09/11/2011 15:53
Бессовестный Арбуз, Фотку передней панели выложи с мигающими индикаторами, а потом посмотри на неё, может что напоминает??
Бессовестный Арбуз
09/11/2011 18:23
Вот...
Сюда, правда, не влезла вертикальная линейка индикаторов фаз стирки. Но, как я уже упоминал выше, на ней ничего не светится.
...Говоря, что не видел еще такой индикации, я, несколько, скажем так, приврал. Уже было. И дело было тоже связано с насосом. Но сейчас другой случай.
ПС: камера у моего телефона плоховата. А точнее - "Shit"...
Прошу не писать, что "у тебя здесь все синее", или "очень неразборчиво"...
regiss
09/11/2011 18:51
Бессовестный Арбуз, я лично таких С/М у нас не встречал, но раз производитель в документации ничего не говорит про такую индикацию, то я могу предположить только два варианта:
1. "Перехитрили" с дизайном т.е. кнопки с морды поуберали, а индикаторы так и остались на плате (в данный момент они от тебя спрятаны, надо снимать плату индикации).
2. Производитель посчитал, что не фиг свем видить код ошибки, и только мастер при помощи диагностичесского ключа и спец. проги, типа WM Doctor, может идентифицировать ошибку.
Бессовестный Арбуз
09/11/2011 19:49
regiss, на плате нет больше индикаторов. Очень тщательно чистил её после тараканов и успел нормально рассмотреть.
2-й вариант наиболее вероятен... Но такую "ошибку" я уже встречал. Жаль, что не удосужился посмотреть на модуль, который установлен в машину.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 20:55
regiss, У всех знакомых мне "Идезитов" при индикации любой предусмотренной в сервис-мануалах ошибки работает (или пытается работать) помпа, скажем так, включен "аварийный слив".
А при выложенной мной индикации ток на помпу не подается.
НЕУЖЕЛИ Я ОТКРЫЛ ЧТО-ТО НОВОЕ?
Или в мой регион гонят какую-то некондицию?
turik
09/11/2011 21:03
Бессовестный Арбуз, ты наверное светодиоды снёс,когда плату чистил. гы-гы У тебя F03 или F07 или F11,если это Аркадия.
regiss
09/11/2011 21:13
Бессовестный Арбуз, ты наверное светодиоды снёс,когда плату чистил. У тебя F03 или F07 или F11,если это Аркадия.
Я бы "зацепился" за F11....
Учитывая первый пост автора :
Бессовестный Арбуз писал:
Бессовестный Арбуз
10/11/2011 07:58
regiss,
сегодня с утра снял на всякий случай плату индикации, - действительно там четыре светодиода в горизонтальной линейке. И в самом деле показывают F11.
Вот так... смущен
Бессовестный Арбуз
10/11/2011 13:15
Разрушен корпус у транзистора Q011.
Не удается прочитать название. Схемы нет.
Моожет, кто поможет?
Или это симистор, зачем он там нужен, если помпа включается релюхой?
baksi
10/11/2011 14:31
Бессовестный Арбуз, Q011- Z0107
Бессовестный Арбуз
11/11/2011 10:23
Впаял Z0607. Теперь помпа вообще не включается,
Симистор тоже не не включается, все напряжение остается на нем.
Зачем он там нужен? Может, коротнуть его нафиг?
allfat
11/11/2011 10:27
Бессовестный Арбуз, а не еб...т?
baksi
11/11/2011 11:34
Бессовестный Арбуз, Схема по нету, гуляет не поленись, скачай на АРКАШУ глядишь и поймешь для чего он там.
Бессовестный Арбуз
18/11/2011 20:05
...Аккуратно снял мешающий радиатор симистора двигателя, увидел, что на одной детальке написано "102", но нолик слегка покоцан, даже немного похож на шестерку.
Впаял детальку с нормальным овальным ноликом. И всё заработало.
Отмечу тему как решенную.
regiss, СПАСИБО. Мне не пришло в голову обратить внимание на наличие скрытых индикаторов. Даже когда менял в хлам сдохшую от тараканов кнопку "пуск/пауза...
Прибором не пользуешься? Только по внешнему виду? подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
18/11/2011 21:15
xarl, прибором иногда пользуюсь, но следую местным традициям, согласно которым иногда можно и в глаз получить за слишком точное описание улыбка .
Впрочем, погуглил достаточно между делом за эти дни и нашёл, что моя тема - давно выеденное до меня яйцо...
Я не о традициях, а о величине "покоцаного" "102"...
Бессовестный Арбуз
18/11/2011 21:29
1КОм.
Бессовестный Арбуз, смех "покоцаного", т.е. то, что было. До замены.
Бессовестный Арбуз
19/11/2011 10:21
xarl, что опять не так? Не понимаю твоего последнего поста.
В цепи управления симистором был оборванный SMD резистор 1 КОм.
Да все так.., теперь.
