СМА Whirlpool AWM 7080 бесконечно стирает | |||||
| MDV84 10/11/2011 23:36 |
Проблема такого рода ставлю на программу стирки (например 30 градусов) замок закрывает заливает воду барабан крутится через минут 4-5 включается тэн греет воду проходит минут 10 мигнет индикатор двери, тэн после нагрева 30 градусов выключается и стирает долго и нудно. Пробывал в ручную ставить на обычный режим отжима на 800 не набирает оборотов а на 600 (деликатный) ОК! Подскажите в чем может быть проблема. |
| xarl 10/11/2011 23:47 |
В управлении наверное... |
| master.m 11/11/2011 00:08 |
Если я правильно понял,когда проходит 10 минут,начинает мигать индикатор двери но сма продолжает стирку,при этом нагрев отключается? Как определилось что нагрев отключается именно при 30 градусах? |
| MDV84 11/11/2011 00:25 |
не проходит 10 минут мигнет 1 раз
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 01:29 определил нагрев заменой датчика |
| Степашка 11/11/2011 09:31 |
Это как? Включение и отключение нагрева проверяется заменой датчика? |
| Гоша 11/11/2011 09:36 |
Однозначно в ремонт! Причем не к соседу, который видел, как ремонтируют стиралки, а к СПЕЦИАЛИСТУ! |
| woorme 12/11/2011 15:27 |
Может реально нужно сменить вопросы при регистрации.... |
