Посудомоечная машина Hobart fsp-71 ошибка F 04 (РЕШЕНО)
gdkjklg
12/11/2011 16:09
Не моет .После прохождения цикла самоочистки ошибка исчезает машина работает но может опять поя виться ошибка F -04 и машина виснет .Пробовал менять входной электроклапан-стало лучше но ошибка реже но появляется .Прошу таблицу кодов (в инструкции есть с F01 по F03 только) недовольство, огорчение
regiss
12/11/2011 18:45
gdkjklg, я так понял, что данная П/М - это промышленный аппарат ?
В данном форуме почти нет спецов по бытовым П/М, а уж по промышленным ....
Ищи на более серьёзных ресурсах, тут - безполезно.
gdkjklg
12/11/2011 20:40
Ага используют в ресторане .Подожду может кто откликнется до понедельника.В понедельник надо уже сделать равнодушие
zotw
12/11/2011 21:53
gdkjklg,
zotw
12/11/2011 22:25
gdkjklg писал:
После прохождения цикла самоочистки ошибка исчезает недовольство, огорчение
90% банальный засор.
gdkjklg
12/11/2011 22:48
Вот именно 90% а не 100 .В понедельник попробую
gdkjklg писал:
Ну ты даешь! Надо все 100?
gdkjklg
12/11/2011 23:03
Спасибо и за это .....тема пока не закрыта
cvv
25/11/2011 08:36
Добрый день gdkjklg
Возможная проблемма заключается в отсутствии сигнала от реле давления (druckschalter, наличие воды, обычно клеят стикер В4 на датчик).
gdkjklg
25/11/2011 17:56
Уже заказал датчик .Скорей всего он -так как при дутье внего должен изменять ся уровень сигнала от 0,5и до 2,5в а на самом деле отноля до 0,8в(сравнивал это с другим таким же датчиком) Замена покажет.....
gdkjklg
17/12/2011 20:27
Датчик заменил--не он.Причина открылась после обследования узла фильтров и умягчения воды.Не работали 2 электроклапана из 4х .После их доводки все пошло .Получаетсяч что вода после обработки фильтрами не поступала (или плохо) в верхний танк что и показывало в итоге ошибку F04 Всем спасибо! Тема закрыта
gdkjklg, отметить надо тему.
gdkjklg
21/12/2011 19:20
Это как?
Так, как делают другие и как указано в Правилах. В заголовке допиши "Решено".
