СМА Ardo SE 810 подключение модуля БЕЗУСПЕШНО | |||
| Dima700926 14/11/2011 21:04 |
Пришлось содавать тему. Принесли в ремонт модуль с мордулем от Ardo SE 810 s/n 20034607674-010105074-04. Первоначально была проблема, со слов клиента, - моргали светодиоды, машина не запускалась. После предыдущего чужого наш выездной мастер обнаружил убитый УБЛ и отключенный модуль. Нужно его правильно подключить и проверить на столе. Есть ли у кого схема подключения? Модуль MINISEL 85DX-45SX-45SX.
Есть в ремонте еще один похожий модуль MINISEL 45DX-100DX-65SX. Эксперименты другого мастера окончились печально. После замены УЛН и мелочевки поднялся. Первичные жалобы клиентов - не выходит на обороты при отжиме. Судя по всему - типовуха. Если не трудно, подскажите, как лечится, машинка далеко в районе. Ардо - редкий зверь в практике. Или хотя бы подскажите, взаимозаменяемы ли эти два модуля? |
| cybe 14/11/2011 21:16 |
Dima700926, может кто и нашёл взаимосвязь между 85DX-45SX-45SX и 45DX-100DX-65SX, но обычно дают другие №№, начинающиеся с 546... |
| regiss 14/11/2011 21:18 |
Детский вопрос
Взрослый ответ : подключение у ВСЕХ Минисел - одиннаковое! |
| constan 14/11/2011 21:21 |
Dima700926, в личке. |
| KOSTAJ12 14/11/2011 21:24 |
Dima700926, Разъемы на всех MINISEL одинаковые, достаточно подключить 220В и морду для первоначальной проверки. По ремонту данных модулей полно инфы в РиС. |
| xarl 14/11/2011 21:25 |
Dima700926, твой модуль 546050000. |
| Dima700926 14/11/2011 21:58 |
regiss, попинал? Обычно все на месте делал и по месту определялся. Теперь модули в ремонт носят, не всегда успеваю порыться в инете и найти что - куда. Детский вопрос возник, потому что не было уверенности, что индикация подойдет. Ардошек с такими модулями 6 штук было за 5 последних лет. А ребят гонять лишний раз за сотню верст для проверки совсем не хочется.
Вообще, я не про то. Спасибо откликнувшимся. Уже есть начало для работы головой и на понятном для всех языке. Первый модуль 546050000 -04, второй 546080100 -02. Сейчас буду подключать. |
| cybe 14/11/2011 22:05 |
| Dima700926 14/11/2011 22:39 |
cybe, я правильно понял, имеющаяся индикация ко второму не подойдет? |
| cybe 14/11/2011 22:42 |
Нет |
| Dima700926 14/11/2011 22:48 |
Спасибо! |
| cybe 15/11/2011 00:06 |
юра1978, тот, который с проблемой по отжиму на столе делается, а который с убитым УБЛ - отжим не нужен |
| ар777 15/11/2011 00:10 |
Dima700926, так тебе,что надо,почему не выходит на отжим? |
| Dima700926 15/11/2011 00:16 |
ар777, по второму - ДА. Его везти за тыщу км. И привезли без индикации. |
| Dima700926 15/11/2011 00:27 |
Попробовал к первому подключить индикацию, селектор программ и селектор оборотов. На селектор программ никакой реакции, на кнопки - тоже. Выключить-включить, может зажечь любые СИД. Или остальное надо цеплять? |
| Dima700926 15/11/2011 00:46 |
regiss, я цепляю РОДНУЮ! И пока не могу понять, с чего началась проблема. Мой мастер увидел только отключенный модуль. И УБЛ, где таблетка не бахнула, а в обрыве. Вот и спрашиваю, как модуль должен себя вести на столе. |
| Dima700926 15/11/2011 01:03 |
Попробую задать вопрос по-другому, во избежание разночтений. Чтобы увидеть ответ модуля на нажатие кнопок и поворот селектора программ, достаточно ли подключить селектор и индикацию? ИНДИКАЦИЯ РОДНАЯ! |
| regiss 15/11/2011 01:04 |
Да, достаточно ! Селекторы на Minisel вообще всего двух видов : 50 ком (16 позиций) и 63 ком (20позиций) - ВСЁ ! А вот модулей индикации - множество ! Включая клоны, которые я указал выше - не менее 40 разновидностей. |
| Dima700926 15/11/2011 01:16 |
Уф, наконец-то! regiss, спасибо. Пойду читать даташит на проц. Буду разбираться, чего ему не хватает. |
| Dima700926 15/11/2011 01:59 |
На модуле помер тихо кондюк на ресете. После замены модуль только один раз нормально запустился. Может добавить емкость и оттянуть на Vcc? |
| Dima700926 15/11/2011 09:22 |
Теперь картина прояснилась. Он включается стабильно, если сбросить и отойти. Когда я рядом, он чаще всего виснет. Если щупом тестера коснуться "-" по питанию проца, то начинает произвольное бессистемное переключение светодиодов на морде. Теперь понятно, про какое моргание говорил клиент. Пойду искать причину. |
| Kaskad11 15/11/2011 09:44 |
Пора осциллограф включать. Я бы посмотрел питание, схему резета, кварц. |
| Мелиор 15/11/2011 11:07 |
Я тут поработал метлой немножко |
| Dima700926 15/11/2011 18:13 |
Мля, нашел, что за хрень заставляла мыргать. Прозванивались два кондюка, в параллель с мостом и дросселем, на модуле С1 и С2. Мырги исчезли, но лучше от этого не стало, проги не выбираются, стоят открытыми симы УБЛ и еще один, куда он - даже смотреть не стал. Стоит замкнуть контакты, имитирующие УБЛ - эти симы выключаются, зато включаются остальные. Включается "отжим" и кнопка "старт". Видимо, проц Ну или почти... Один хрен, ни прошивки, ни прошиватора. Тему моно закрыть. ![]() |
| vitalik723 17/11/2011 15:07 |
regiss, а по моему, еще есть селекторы на 16, повернутые на 90 градусов |
| cybe 06/01/2012 21:04 |
lollipop, сюда надо http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p540.html Пишем набор цифирь 546....... и заполняем профиль (откуда?) |
