ПММ ARDO LS9212B Ошибка при заливе воды
Anzel
16/11/2011 13:30
Всем привет. Ситуация с этой ПММ такая: включаешь любой режим, начинается кратковременный слив, потом включается подача воды на 5-6 секунд, после чего 2-а писка и на индикаторе ошибка, как на рисунке. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
regiss
16/11/2011 16:08
Хотя и обалденно информативно, но подозреваю, что машинка ругаеться на отсутствие сигнала с водомера (Flowmetter).
Рекомендую прочитать руководство пользователя, там должна быть указана данная ошибка.
Anzel
16/11/2011 16:10
regiss, инструкцию читал, кодов ошибок там нет к сожалению. Сегодня сниму счетчик литров, посмотрю что с ним.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 16:11
regiss, подскажи, водомер на всех ПММ ставится?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 16:15
Честно говоря, с трудом представляю необходимость его применения...
regiss
16/11/2011 16:19
Anzel писал:
Нет, не на всех.
Anzel
17/11/2011 19:42
regiss, на столе, тестером, как проверить счетчик, подскажи?
Слава
17/11/2011 20:59
Счетчик - как правило крыльчатка с магнитиком и геркон
Anzel
18/11/2011 12:01
Слава, так и есть. Вопрос как его проверить. С геркона идет 3 провода.
Слава
18/11/2011 15:20
Anzel писал:
C геркона( герметичного контакта) 3 провода?
Тогда это не геркон, а скорее датчик хола
Anzel
18/11/2011 15:36
Да, с герметичного контакта 3! провода.
Слава
18/11/2011 16:21
"Герко́н (сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт») — электромеханическое устройство, представляющее собой ПАРУ ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу"
А куда там третий провод????
Anzel
18/11/2011 16:38
Наглядно...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:42
Сам пытаюсь разобраться...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:49
В блоке управления задействованы все 3-и контакта, один общий, а два идут на разные ноги микрухи.
Слава
18/11/2011 17:19
Тогда там датчик Холла стоит. Что нить типа 2SS или ss400
Anzel
18/11/2011 17:29
Как его проверить на работоспособность? Слава, подскажешь?
regiss
18/11/2011 20:53
Anzel писал:
Разве у человека, занимающегося ремонтом быт. техники, могут возникнуть такие вопросы ?
Вот тебе рисунок датчика холла. В твоём случае могут различаться только распиновка контактов и полярность питания.
стопыч
19/11/2011 05:29
Anzel, подать питание и пропустить через датчик жидкость. И на выводе Output должны наблюдаться периодическое изменение потенциала. осциллографом должен увидать..
Anzel
22/11/2011 13:13
regiss, ты не знаешь, можно как то в обход этого датчика запустить машину? Он сигнала не дает, а найти замену не получается. Есть какие варианты?
Anzel
22/11/2011 13:47
Может как то перепрошить 93С46, что бы не требовала сигнал с этого датчика... Кто-нибудь сталкивался?
Степашка
22/11/2011 17:06
Anzel писал:
Если уж вообще ничего нет под рукой - я попробовал бы автомобильный. Сам не ставил - но как вариант рассмотрел бы...
Konipet
22/11/2011 22:10
То что встроено в клапан на изображении никак не может быть вертушкой-водомером. Что там может вращаться? И соответственно какой датчик Холла? Там что, струя штрихпунктирная? Скорее там контакт реагирующий на давление. Возможно переключающая гуппа, потому и три контакта. Надо разобратья. Я сам такую штуку не видел.
regiss
22/11/2011 22:39
Konipet писал:
Konipet писал:
Konipet писал:
Я же говорил - форум /////////// умора
makkk
22/11/2011 22:42
Konipet, внутри стоит пропеллер, который вращается, когда идет поток воды.
У клиентов такая же машина (только правильно модель LS9212B-2,) у них в конце стирки выдает ошибку Е4.
Заказал этот Flowmetter он же FLUSSOMETRO.
regiss
22/11/2011 22:46
Konipet, клоун, вот тебе рисунок (другого производителя, с герконом - не Холло датчиком !) смотри, и смеши людей дальше смех
baksi
22/11/2011 23:12
regiss,Да и на бренд BOSCH это применяется.
Есть там фишка.
Anzel
22/11/2011 23:41
Вот-вот...
Konipet
23/11/2011 13:33
regiss, а ты иправда злой. А за рисунки спасибо. Я действительно таких датчиков не видел, которые прямо на клапане. Видел только турбинки включенные в разрыв шланга.
Мелиор
23/11/2011 13:54
regiss писал:
И ты один из участников подмигивание Ты знаешь лучше?
Konipet писал:
И я не видел
Konipet
23/11/2011 18:36
Мелиор, спасибо, поддержал. А то сижу, весь красный и в г... не. Теперь хоть на половину высунулся. улыбка
AlexY74
23/11/2011 22:20
Konipet, а красный то почему ? подмигивание Распарился ? подмигивание
Как гласит одна мудрая пословица "Обосрали- обтекай, не умеешь- впитывай!"
Я, к стати тоже таких не встречал (хотя у меня и объектов ремонта гораздо меньше чем у присутствующих.)
