ПММ ARDO LS9212B Ошибка при заливе воды | |||||||
Anzel 16/11/2011 13:30 |
Всем привет. Ситуация с этой ПММ такая: включаешь любой режим, начинается кратковременный слив, потом включается подача воды на 5-6 секунд, после чего 2-а писка и на индикаторе ошибка, как на рисунке. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. |
regiss 16/11/2011 16:08 |
Хотя и обалденно информативно, но подозреваю, что машинка ругаеться на отсутствие сигнала с водомера (Flowmetter).
Рекомендую прочитать руководство пользователя, там должна быть указана данная ошибка. |
Anzel 16/11/2011 16:10 |
regiss, инструкцию читал, кодов ошибок там нет к сожалению. Сегодня сниму счетчик литров, посмотрю что с ним.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 16:11 regiss, подскажи, водомер на всех ПММ ставится? ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 16:15 Честно говоря, с трудом представляю необходимость его применения... |
regiss 16/11/2011 16:19 |
Нет, не на всех. |
Anzel 17/11/2011 19:42 |
regiss, на столе, тестером, как проверить счетчик, подскажи? |
Слава 17/11/2011 20:59 |
Счетчик - как правило крыльчатка с магнитиком и геркон |
Anzel 18/11/2011 12:01 |
Слава, так и есть. Вопрос как его проверить. С геркона идет 3 провода. |
Слава 18/11/2011 15:20 |
C геркона( герметичного контакта) 3 провода? Тогда это не геркон, а скорее датчик хола |
Anzel 18/11/2011 15:36 |
Да, с герметичного контакта 3! провода. |
Слава 18/11/2011 16:21 |
"Герко́н (сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт») — электромеханическое устройство, представляющее собой ПАРУ ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу"
А куда там третий провод???? |
Anzel 18/11/2011 16:38 |
Наглядно...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:42 Сам пытаюсь разобраться... ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:49 В блоке управления задействованы все 3-и контакта, один общий, а два идут на разные ноги микрухи. |
Слава 18/11/2011 17:19 |
Тогда там датчик Холла стоит. Что нить типа 2SS или ss400 |
Anzel 18/11/2011 17:29 |
Как его проверить на работоспособность? Слава, подскажешь? |
regiss 18/11/2011 20:53 |
Разве у человека, занимающегося ремонтом быт. техники, могут возникнуть такие вопросы ? Вот тебе рисунок датчика холла. В твоём случае могут различаться только распиновка контактов и полярность питания. |
стопыч 19/11/2011 05:29 |
Anzel, подать питание и пропустить через датчик жидкость. И на выводе Output должны наблюдаться периодическое изменение потенциала. осциллографом должен увидать.. |
Anzel 22/11/2011 13:13 |
regiss, ты не знаешь, можно как то в обход этого датчика запустить машину? Он сигнала не дает, а найти замену не получается. Есть какие варианты? |
Anzel 22/11/2011 13:47 |
Может как то перепрошить 93С46, что бы не требовала сигнал с этого датчика... Кто-нибудь сталкивался? |
Степашка 22/11/2011 17:06 |
Если уж вообще ничего нет под рукой - я попробовал бы автомобильный. Сам не ставил - но как вариант рассмотрел бы... |
Konipet 22/11/2011 22:10 |
То что встроено в клапан на изображении никак не может быть вертушкой-водомером. Что там может вращаться? И соответственно какой датчик Холла? Там что, струя штрихпунктирная? Скорее там контакт реагирующий на давление. Возможно переключающая гуппа, потому и три контакта. Надо разобратья. Я сам такую штуку не видел. |
regiss 22/11/2011 22:39 |
Я же говорил - форум /////////// ![]() |
makkk 22/11/2011 22:42 |
Konipet, внутри стоит пропеллер, который вращается, когда идет поток воды.
У клиентов такая же машина (только правильно модель LS9212B-2,) у них в конце стирки выдает ошибку Е4. Заказал этот Flowmetter он же FLUSSOMETRO. |
regiss 22/11/2011 22:46 |
Konipet, клоун, вот тебе рисунок (другого производителя, с герконом - не Холло датчиком !) смотри, и смеши людей дальше ![]() |
baksi 22/11/2011 23:12 |
regiss,Да и на бренд BOSCH это применяется.
Есть там фишка. |
Anzel 22/11/2011 23:41 |
Вот-вот... |
Konipet 23/11/2011 13:33 |
regiss, а ты иправда злой. А за рисунки спасибо. Я действительно таких датчиков не видел, которые прямо на клапане. Видел только турбинки включенные в разрыв шланга. |
Мелиор 23/11/2011 13:54 |
Konipet 23/11/2011 18:36 |
Мелиор, спасибо, поддержал. А то сижу, весь красный и в г... не. Теперь хоть на половину высунулся. ![]() |
AlexY74 23/11/2011 22:20 |
Konipet, а красный то почему ? ![]() ![]() Как гласит одна мудрая пословица "Обосрали- обтекай, не умеешь- впитывай!" Я, к стати тоже таких не встречал (хотя у меня и объектов ремонта гораздо меньше чем у присутствующих.) |
