СМА BOSCH WOL-1650. Не греет воду [Решено] | |||
| andrewww 16/11/2011 20:21 |
После КЗ ТЭНа на плате выгорела дорожка. ТЭН заменил, дорожку восстановил, реле ТЭНа поменял. Цепь включения реле ТЭНа целая.
Программы стирки выбираются. После запуска программы начинается стирка, но реле ТЭНа не включается (на порту контроллера лог.0 и это значение не изменяется). Как еще можно проверить порт? Ведь цепь от порта до реле целая, если что, то и она бы сгорела, значит порт тоже целый... |
| cybe 16/11/2011 20:24 |
| regiss 16/11/2011 20:25 |
andrewww, а форум почитать религия не позволяет ? Или как ?
Сто, и более, раз говорилось, что нагрев включаеться после 10-15 минут стирки. Ждал столько ? Хотя мастера не ждут, а сразу включают проверку нагрева в сервиссном режиме.... |
| andrewww 16/11/2011 20:30 |
Значит невнимательно читал... спасибо за совет, проверю завтра. |
| andrewww 17/11/2011 16:36 |
Все, заработало, благодарю.
Только не получилось войти в тестовый режим. "Вход в сервисный режим. Установить рукоятку выбора программ в положение «ВЫКЛ». Нажать две ближайшие к рукоятке кнопки дополнительных функций. Выбрать программу стирки при 30°С (Easy Care). Горят светодиоды «работа» и «окончание работы»". Почему не включился тестовый режим? P.S. На форуме о том, как включить тестовый режим не нашел. Все шифртуются - или в личку пишут или игнорируют просьбы. |
| cybe 17/11/2011 17:19 |
andrewww, схему (зачем сюда?) даёшь от одной модели, в тест (зачем сюда?) пытаешься загнать от другой? Может стоит разобраться что к чему или ...
| andrewww 17/11/2011 18:09 |
блин... напутал. Буду разбираться.
ну а эту тему помечу как решенную. |
