Hansa PA 5510B421 После прерывания программы не включается.
игорь45
17/11/2011 07:28
Хозяйка остановила машину, подложила вещи после 5 минут стирки
ставит снова программу на стирку. Раньше делала это не однократно .
При нажатии кнопки пуск загорается индикатор "готова к работе" , затем звук реле , и включается индикатор завершения работы . и горят оба .
Дальше ни на что не реагирует . Семисторы на модуле все исправны , 5 вольт присутствует , мотор, тахометр, нагреватель,насос, замок на двери исправен. На семистр управления замком двери не приходит сигнал.
Дальше пока не полез , решил спросить.
Что может быть - какое направление поиска неисправности в модуле ?
Если сам проц , - на этом ремонт закончится .
regiss
17/11/2011 10:19
игорь45 писал:
В модуль лазить пока рано.
Машинка "лечиться" входом - выходом в сервис режим.
Классика, однако.
игорь45 писал:
Хозяйка остановила машину. Раньше делала это не однократно
Остановила не по правилам, т.е. скорее всего не сделала СБРОС старой проги, а выключила питание (поставила ручку програм на 0).
