СМА Electrolux EWT1011 сбой программ. Решено. | |||
| KVITALI 19/11/2011 16:27 |
СМА "Electrolux EWT1011" пр.№913208211 01 сер. №64700189 глюк при стирке. Нет нагрева ТЭН, останавливается и снова стирает. Все проверено, нет управления реле ТЭН от процессора.Нет запуска в тестовый режим. Прошивку выкладываю проверьте пожалуйста. |
| тю 19/11/2011 16:45 |
KVITALI, E-71 |
| KVITALI 25/11/2011 19:36 |
Датчик температуры 5,6 ком. |
| regiss 25/11/2011 20:53 |
Вот это переведи ! Что в твоём жаргоне обозначает "останавливаеться" ? |
| KVITALI 26/11/2011 21:53 |
Во время стирки барабан останавливается, через некоторое время снова крутится.
Может остановиться и встать долго долго не выдавая никаких ошибок. В тест входит, начинается проверка светодиодов(светодиоды поочередно зажигаются) после переключения переключателя в положение 2 происходит выход из теста и моргают "старт-пауза", "стирка", "отжим". Все таки был момент при попытке запуска теста "старт-пауза" моргала 4 раз, "конец программ" 5 раз. Если я правильно считал, код ошибки Е-45 ошибка замка, замок исправен, люк блокируется. Сбросить ошибку не удается так как не могу войти нормально в тестовый режим. |
| Мелиор 26/11/2011 22:36 |
KVITALI, у тебя не 45, а 54 ошибка. Расшифровывать не надо? |
| regiss 27/11/2011 00:25 |
Надо проверять мотор на предмет сырости, особенно в районе счеткодержателей.... |
| Мелиор 27/11/2011 00:56 |
И кое-что на самом модуле ![]() |
| TDA72 27/11/2011 11:43 |
Вчера на такой же платформе подтягивал ТЭН. Водичка по проводам спускалась на колодку ЭД.
regiss, может все таки щетко- ? |
| KVITALI 27/11/2011 18:39 |
Благодарю всех, завтра проверю двигатель заменой. |
| KVITALI 28/11/2011 15:23 |
Разъем двигателя чистый, двигатель в норме, проверял на рабочей машине EWT 825.
Остается только модуль или прошивка? |
| Kaskad11 28/11/2011 15:28 |
KVITALI, мотор при стирке в обе стороны вращается? |
| KVITALI 29/11/2011 10:42 |
Да, вращается в обе стороны. |
| Kaskad11 29/11/2011 11:31 |
KVITALI, и все же я бы реле реверса заменил, раз показывает такую ошибку. Может оно периодически залипает. Или ты уже менял? |
| KVITALI 29/11/2011 11:37 |
Хорошо, на плате все проверю. |
| Orbiss 29/11/2011 23:02 |
KVITALI, Не вылечешь-это не соответствие 0 1 |
| KVITALI 11/02/2012 19:01 |
Прошу простить за долгое молчание, пришлось отдать модуль на прошивку в сервис-центр.
После этого машина заработала. Тема закрыта. |
| тю 11/02/2012 19:58 |
| crush 11/02/2012 20:02 |
KVITALI, а поинтересовался ч.т.о прошили? |
| Yo_Yo 11/02/2012 20:03 |
мозги его прошили F-ми |
| Рифат 12/02/2012 14:44 |
KVITALI, скажи в какой сервис-центр ты отдавал модуль на прошивку? В какой хотя бы город? |
