СМА ARDO TL 80E сгорел модуль Решено | |||||
KOSTAJ12 22/11/2011 11:25 |
Добрый день, у данной СМА коротнул УБЛ, достало до проца, корпус +5В 30 Ом, стоял модуль MINISEL 546080800-02, у кого есть данные. поделитесь, какой еще модуль можно подкинуть? |
ар777 22/11/2011 12:07 |
смотри последнии 5ть цифр,думаю подойдет80600 или 80900 |
юс 22/11/2011 12:19 |
KOSTAJ12, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section7/printview131453.html |
KOSTAJ12 22/11/2011 12:26 |
юс, То что с более поздней версией прошивки можно ставить - это и так ясно, интересует какие другие номера можно подкинуть.
ар777, спасибо за информацию. |
cybe 22/11/2011 12:29 |
KOSTAJ12, там кучу аналогов можно подобрать. Я с ходу насчитал штук 10
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 13:33 Лучше напиши, что есть в наличии |
regiss 22/11/2011 12:41 |
Не спеши благодарить ! Этот фрукт тебе ещё не то "насоветует" ! Лучше посмотри на модули индикации, с которыми работают твой модуль, и модули указанные "советчиком". |
KOSTAJ12 22/11/2011 13:11 |
cybe, В наличии нет ничего, чтобы не мотаться несколько раз в область хотелось бы знать что подойдет, чтобы сразу взять, и не попасть в просак как на рисунке у regiss |
cybe 22/11/2011 13:42 |
KOSTAJ12, дык позвони или сходи в магазин и ...
ар777 22/11/2011 13:48 |
regiss, Я судорожно извиняюсь перед автором темы и перед модераторами,но ты тараканус,когда писал,что я фрукт,пальцы не поломал?Я понимаю,что ты известность личная, но я тоже не пряник,чтоб можно было, меня так просто съесть.Когда надумаешь:протезы не забудь заказать! |
Мелиор 22/11/2011 18:07 |
ар777 22/11/2011 20:21 |
Мелиор, ты думаешь,что я не догоняю,что одни под соленойд,другие под клапан?Догоняю!Просто можно подогнать,он же об этом писал.А касаемо regiss,то я его не гоню(гонят гусей на Енисей) он же не Гусь,а всего лишь отреагировал на слово Фрукт,так что начни с него. |
cybe 22/11/2011 20:26 |
xarl 22/11/2011 20:41 |
cybe, |
makkk 22/11/2011 22:35 |
Сколько всего понаписали.
KOSTAJ12, к этой модели подойдет только родной модуль. |
cybe 22/11/2011 22:45 |
ар777 22/11/2011 22:48 |
cybe, мля! с понталыги сбился.Спутал фронталку с вертикалкой. |
makkk 22/11/2011 22:58 |
cybe, если Вы другого мнения, то я выслушаю Вас очень внимательно. |
cybe 22/11/2011 23:04 |
makkk, щас xarl смайликами объяснит, а мне уже надоело...
KOSTAJ12 23/11/2011 15:47 |
Хорошо когда магазин под боком. а когда за 100 верст, а за заказ требуют предоплату, и значит еще одна поездка за модулем дороговато он обходится cybe Если не трудно кинь в личку найденные варианты. |
Рифат 23/11/2011 15:50 |
надо же , сам недавно искал такой же модуль и по случаю теперь и у меня есть именно такой модуль --лишний |
Мелиор 23/11/2011 16:18 |
cybe 23/11/2011 16:30 |
KOSTAJ12, удалено |
KOSTAJ12 23/11/2011 16:32 |
cybe, Спасибо. |
makkk 23/11/2011 19:01 |
cybe, Перечисленные Вами модули для машин с фронтальной загрузкой у которых 2 клапана и 3 отделения в порошкоприемнике, а у машин с вертикальной загрузкой 3 клапана и 4 отделения в порошкоприемнике. Вы уверены, что эти модули будут правильно работать на машине с вертикальной загрузкой? Вы сами ставили модуль от фронталки на вертикалку? Я никогда этого не пробовал, но если это так, то спасибо за информацию. |
cybe 23/11/2011 21:41 |
makkk, да без проблем, если репу малость почесать. Здесь немного http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p2900.html |
Степашка 24/11/2011 17:00 |
Нет, Вадим - там по сноске чел мягко говоря чего то не того написал. 1. одинаковые реле работают по разному, у одного при подаче якорь втягивается, у другого выдвигается.... Это как? За счет чего они так будут работать? Как работают НЗ НР контакты реле тогда. НЗ становится еще более НЗ.... 2. Когда 1 и 2 клапан не работают - работает третий. Всегда! И никто его не остановит. |
cybe 24/11/2011 17:17 |
Степашка, да нахрена пользовать третий клапан, если фронталкин модуль поддерживает тока 2 ???
PS Если уж так хочется добавлять отбеливатель, чего никогда не замечал за клиентами, то бери родное или с оборотами по-меньше |
KOSTAJ12 24/11/2011 20:18 |
Господа пока суть , да дело . клиент отказался от ремонта, в связи с финансовыми проблемами. Всем откликнувшимся огромное спасибо. |
regiss 24/11/2011 20:38 |
А при чем тут РЕШЕНО ??? |
