СМА Indesit W105TXR BG выгорел симистор и пара сопротивлений | |||||
| kosatas 24/11/2011 13:19 |
Здравствуйте! Проблема состоит в том, что отсутствует схема платы.
Если кто может помочь, со схемой буду премного благодарен. |
| xarl 24/11/2011 13:30 |
kosatas, бренд исправь в заголовке. И проблема вовсе не в отсутствии схемы... |
| kosatas 24/11/2011 13:46 |
Согласен. |
| mas-ter 24/11/2011 14:07 |
kosatas, Черевато пробитием проца, там есть подобные цепи, так что схема думается и не нужна. |
| kosatas 24/11/2011 14:20 |
Этого я и боялся. Сопротивления звонятся R18 1,43к R17 0,486к, выгорел Q4(его просто разорвало на куски), а как проверить проц? |
| mas-ter 24/11/2011 14:45 |
kosatas, Отследи ногу проца по управлению данного сима, и относительно питания проца сравни сопротивления с подобными цепями, если резюки в хлам то большая вероятность что проц капут.
И главное надо определить причину данного случая. |
| Мелиор 24/11/2011 14:47 |
kosatas, это случилось из-за того, что на модуле были перепутаны местами два разъема? Можешь быть уверенным проц-труп |
| kosatas 24/11/2011 17:33 |
R18 приходит на 28ногу(P63) сопротивление между 28и2(P63 AVcc)ногами 1,92к, между 11и28 (AVcc.общ и P63) 1,97k При этом на идентичный порт (Р64) звонится 0,056к и 0,012к но я всё равно пока не согласен что проц списан.EVF EVL (электромагнитные клапаны) имеют одинаковое сопротивление. Причины по которым это случилось странные и непонятные, точнее сказать не могу не я стоял у истоков. ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 18:37
Сомнительно, они все разные по размерам и с ограничителями (дуракоустойчивые) |
| washout 24/11/2011 17:54 |
Вот здесь, Вы , батенька ,неправы. Два разъемчика все же можно поменять местами. Я думаю, Merloni придумали эдакую защиту от неквалифицированного вмешательства. И, если человек, абсолютно не задумываясь о назначении разъемов, тупо их пихает в модуль, машина ему отвечает тем же. Так что, вероятность 95%, что выпаянным процессором можно чесать кота против шерсти, когда насрет или нассыт где-попало. |
| xarl 24/11/2011 17:56 |
Включить и посмотреть как поведет себя модуль возможно? |
| kosatas 24/11/2011 18:15 |
И, если человек, абсолютно не задумываясь о назначении разъемов, тупо их пихает в модуль, машина ему отвечает тем же. Так что, вероятность 95%, что выпаянным процессором можно чесать кота против шерсти, когда насрет или нассыт где-попало.[/quote] Коты у нас (к счастью) воспитанные, Но единственная возможность (на мой взгляд) Это впаять новые детали ,проверить ещё раз цепи и опробовать плату ещё раз. А для этого мне просто нужна схема. ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 19:18
Модуль одновременно впускает и сливает воду до бесконечности. при этом постоянно вращается ручка переключения программ. |
| washout 24/11/2011 18:23 |
Для этого, батенька, Вам нужен новый проц, постель на 64 ноги DIP- исполнения, ну или новый модуль. Скупой платит дважды, или, кроилово привело к попадалову. |
| xarl 24/11/2011 18:31 |
Интересно... Разве без схемы невозможно заменить неисправные детали? |
| Мелиор 24/11/2011 20:47 |
kosatas, хорошо, подойдем с другой стороны. Как ты думаешь выдержат ли внутренние полупроводниковые элементы проца ток, от которого обуглился резистор, идущий прямо не вывод проца? |
| xarl 24/11/2011 21:02 |
И не согласен и дальше не идешь чтобы убедиться. |
| kosatas 24/11/2011 21:49 |
Со всеми согласен, просто надежду и последний шанс никто не отменял! Можно закрывать тему.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 22:52
просто я ещё и работаю. на много просто не хватает времени. |
| xarl 24/11/2011 22:31 |
Рабой, рабой... |
