СМА LG F1220 ND5 греет воду только до 40 градусов
nrv
25/11/2011 09:56
Тэн 30 Ом
датчьк темрературы 67 Ком
Мелиор
25/11/2011 09:58
И что дальше?
nrv
25/11/2011 10:00
датчьк темрературы 67 Ком?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 09:01
67 Ком это нормально?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 09:03
При комнатной температуры!!!
mas-ter
25/11/2011 10:29
nrv писал:
Норма, но ты замерь его относительно температуры 40/60/90, и выложи табличку здесь, а так....... пустое.
ар777
25/11/2011 19:21
mas-ter, он же пишет греет до40-ка nrv, кинуть другой нагр пробовал?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:35
nrv, от сильно холодной воды,датчик бывает с ума сходит,особенно зимой.
mas-ter
25/11/2011 19:51
ар777, Ты ужё напрягать начинаешь, посрать как греет, взял датчик опустил в воду с определённой температурой, и замеряешь его сопротивление. бяка
ар777
25/11/2011 19:59
mas-ter, достаточно зажигалкой пройтсь
regiss
25/11/2011 20:56
ар777 писал:
умора
Чайник25
25/11/2011 21:05
Не разу не мерил на Лыже датчика(опыта маловато) но на самсунгах, индезитах, хансах больше 22 кОм не встречал.
regiss
25/11/2011 21:19
Чайник25, если ты не разу не мерил, то какого хрена пишешь бред ??? А ?
Dima700926
25/11/2011 21:22
Если пройтись зажигалкой, то как установить температуру? На ощупь? Для меня 60-80-90 один фиг - "горячо".
ар777
25/11/2011 21:44
Dima700926, зажигалкой пройтись:если сопротивление меняется,значит реагирует. Чайник25, на лыже около 50ком.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 22:48
Чайник25, на самсунгах22 кОм не встречал.
бяка
Чайник25
25/11/2011 21:51
На самсунгах тоже не встречал максимум 17.
Я же написал что пор лыжи не знаю, небыло повода, и вроде не бред. форум он для того и есть, чтобу черпать полезную инфу, ИМХО.
ар777
25/11/2011 21:52
Чайник25, самсунг12ком
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 22:54
regiss, я же говорю ,ты теоретик,а я практик.
ар777, теория без практики мертва, практика без теории слепа!
Чайник25
25/11/2011 22:00
ap777, жаль влом бежать до мастерской, там лежит тен с датчиком и на датчике сопр 17кОМ.
Dima700926
25/11/2011 22:01
ар777 писал:
Это не тот случай. Реагирует - одно, а как реагирует - другое. Может на 60 у него сопротивление как при 100? Аналоговые приборы, пардон, датчики отличаются от цифровых очень сильно. Когда - "ДА или НЕТ", зажигалка канает, а когда "почему ДО?" - уже никак.
mas-ter писал:
Только так.
regiss
25/11/2011 22:09
ар777 писал:
Я тебе уже писал - "куёвый" ты практик , пустозвон и "вылупастик" бяка
ар777
25/11/2011 22:15
xarl, порой практика противоречит теории.Чайник25, не спорь,зря не ходи,все зависит от температуры.
ар777 писал:
А это смотря как эту практику преподнести. Если с упрямством молота, то может кого и убедишь...
regiss
25/11/2011 22:29
Чайник25 писал:
Так ты же не черпаешь, а уже посты пишешь, т.е. инфу - выдаёшь !
А выданна тобою инфа, полный - БРЕД !
Ты где это видел NTC С/М Samsung и Hansa по 22 к. ??? злость
И вообще, какого хрена лезешь в тему про LG, если ты в данной теме полный - 0 ???
ар777
25/11/2011 22:30
regiss, Я тебе уже писал - "куёвый" ты практик , пустозвон и "вылупастик" бяка А ты "окуенный" теоретик и безпардоный головастик. Чудной
ар777, скажи, почему почти каждую тему с твоим участием нужно чистить?
Это установка у тебя такая? Терпению ведь предел есть.
ар777
25/11/2011 22:50
xarl, я первым никогда не начинаю!
Т. е. как не начинаешь? А зажигалка? Или она у тебя калиброванная ? Задаешь температуру и замеряешь датчик?
ар777
25/11/2011 23:17
xarl, Т. е. как не начинаешь? А зажигалка? Или она у тебя калиброванная ? Задаешь температуру и замеряешь датчик? :Нет,просто смотрю реагирует на тепло,или нет.И все! Да и не надо его проверять.И так понятно,что со стиралкой. Выше все написал.
regiss
25/11/2011 23:21
ар777 писал:
БРЕД !
ар777
25/11/2011 23:40
regiss,
БРЕД ! То есть,ты хочешь сказать,что,если подвести заженую зажигалку к датчику, то сопротивление не поменяется вопрос Только просьба ответь без цирка.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 00:53
Такое ощущение,что regiss отправил ответ через китай
Мелиор
25/11/2011 23:56
ар777, у тебя никогда термодатчик не менял линейность характеристики? Или сопротивление, продолжая реагировать на тепло?
ар777
26/11/2011 00:22
Мелиор, Я все это понимаю,но на лыже, я не видел,чтоб они выходили со строя.
Ветерок12
26/11/2011 00:25
Здраствуйте.Извините что встряю в Ваш разговор,но у NTC сопротивление при 20,30,40,60,90 градусах ,записаны в характеристике на него.
Vik77
26/11/2011 07:07
ар777 писал:
ар777 Научись цитировать.
мастер см
27/11/2011 18:45
Ну а с лыжей чего случилось ...???
constan
27/11/2011 19:49
мастер см писал:
Сламалась, наверно. подмигивание
мастер см
27/11/2011 23:51
Понятно что сломалась, просто тема в какое то флудилово превратилась
