СМА LG F1220 ND5 греет воду только до 40 градусов | |||||
nrv 25/11/2011 09:56 |
Тэн 30 Ом
датчьк темрературы 67 Ком |
Мелиор 25/11/2011 09:58 |
И что дальше? |
nrv 25/11/2011 10:00 |
датчьк темрературы 67 Ком?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 09:01 67 Ком это нормально? ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 09:03 При комнатной температуры!!! |
mas-ter 25/11/2011 10:29 |
Норма, но ты замерь его относительно температуры 40/60/90, и выложи табличку здесь, а так....... пустое. |
ар777 25/11/2011 19:21 |
mas-ter, он же пишет греет до40-ка nrv, кинуть другой нагр пробовал?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:35 nrv, от сильно холодной воды,датчик бывает с ума сходит,особенно зимой. |
mas-ter 25/11/2011 19:51 |
ар777, Ты ужё напрягать начинаешь, посрать как греет, взял датчик опустил в воду с определённой температурой, и замеряешь его сопротивление. ![]() |
ар777 25/11/2011 19:59 |
mas-ter, достаточно зажигалкой пройтсь |
regiss 25/11/2011 20:56 |
Чайник25 25/11/2011 21:05 |
Не разу не мерил на Лыже датчика(опыта маловато) но на самсунгах, индезитах, хансах больше 22 кОм не встречал. |
regiss 25/11/2011 21:19 |
Чайник25, если ты не разу не мерил, то какого хрена пишешь бред ??? А ? |
Dima700926 25/11/2011 21:22 |
Если пройтись зажигалкой, то как установить температуру? На ощупь? Для меня 60-80-90 один фиг - "горячо". |
ар777 25/11/2011 21:44 |
Dima700926, зажигалкой пройтись:если сопротивление меняется,значит реагирует. Чайник25, на лыже около 50ком.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 22:48 Чайник25, на самсунгах22 кОм не встречал. ![]() |
Чайник25 25/11/2011 21:51 |
На самсунгах тоже не встречал максимум 17.
Я же написал что пор лыжи не знаю, небыло повода, и вроде не бред. форум он для того и есть, чтобу черпать полезную инфу, ИМХО. |
ар777 25/11/2011 21:52 |
Чайник25, самсунг12ком
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 22:54 regiss, я же говорю ,ты теоретик,а я практик. |
xarl 25/11/2011 22:00 |
ар777, теория без практики мертва, практика без теории слепа! |
Чайник25 25/11/2011 22:00 |
ap777, жаль влом бежать до мастерской, там лежит тен с датчиком и на датчике сопр 17кОМ. |
Dima700926 25/11/2011 22:01 |
Это не тот случай. Реагирует - одно, а как реагирует - другое. Может на 60 у него сопротивление как при 100? Аналоговые приборы, пардон, датчики отличаются от цифровых очень сильно. Когда - "ДА или НЕТ", зажигалка канает, а когда "почему ДО?" - уже никак.
Только так. |
regiss 25/11/2011 22:09 |
Я тебе уже писал - "куёвый" ты практик , пустозвон и "вылупастик" ![]() |
ар777 25/11/2011 22:15 |
xarl, порой практика противоречит теории.Чайник25, не спорь,зря не ходи,все зависит от температуры. |
xarl 25/11/2011 22:26 |
А это смотря как эту практику преподнести. Если с упрямством молота, то может кого и убедишь... |
regiss 25/11/2011 22:29 |
Так ты же не черпаешь, а уже посты пишешь, т.е. инфу - выдаёшь ! А выданна тобою инфа, полный - БРЕД ! Ты где это видел NTC С/М Samsung и Hansa по 22 к. ??? ![]() И вообще, какого хрена лезешь в тему про LG, если ты в данной теме полный - 0 ??? |
ар777 25/11/2011 22:30 |
regiss, Я тебе уже писал - "куёвый" ты практик , пустозвон и "вылупастик" бяка А ты "окуенный" теоретик и безпардоный головастик. ![]() |
xarl 25/11/2011 22:47 |
ар777, скажи, почему почти каждую тему с твоим участием нужно чистить?
Это установка у тебя такая? Терпению ведь предел есть. |
ар777 25/11/2011 22:50 |
xarl, я первым никогда не начинаю! |
xarl 25/11/2011 23:02 |
Т. е. как не начинаешь? А зажигалка? Или она у тебя калиброванная ? Задаешь температуру и замеряешь датчик? |
ар777 25/11/2011 23:17 |
xarl, Т. е. как не начинаешь? А зажигалка? Или она у тебя калиброванная ? Задаешь температуру и замеряешь датчик? :Нет,просто смотрю реагирует на тепло,или нет.И все! Да и не надо его проверять.И так понятно,что со стиралкой. Выше все написал. |
regiss 25/11/2011 23:21 |
БРЕД ! |
ар777 25/11/2011 23:40 |
regiss,
БРЕД ! То есть,ты хочешь сказать,что,если подвести заженую зажигалку к датчику, то сопротивление не поменяется ![]() ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 00:53 Такое ощущение,что regiss отправил ответ через китай |
Мелиор 25/11/2011 23:56 |
ар777, у тебя никогда термодатчик не менял линейность характеристики? Или сопротивление, продолжая реагировать на тепло? |
ар777 26/11/2011 00:22 |
Мелиор, Я все это понимаю,но на лыже, я не видел,чтоб они выходили со строя. |
Ветерок12 26/11/2011 00:25 |
Здраствуйте.Извините что встряю в Ваш разговор,но у NTC сопротивление при 20,30,40,60,90 градусах ,записаны в характеристике на него. |
Vik77 26/11/2011 07:07 |
ар777 Научись цитировать. |
мастер см 27/11/2011 18:45 |
Ну а с лыжей чего случилось ...??? |
constan 27/11/2011 19:49 |
Сламалась, наверно. ![]() |
мастер см 27/11/2011 23:51 |
Понятно что сломалась, просто тема в какое то флудилово превратилась |
