СМА Panasonic NA-148VG3, Error code H41 [РЕШЕНО] | |||||
| inven 01/12/2011 04:06 |
СМА Panasonic NA-148VG3 Error code H41.
Проходит цикл и выдаёт эту ошибку после пары прокруток при балансировке для отжима. Как заполненая, так и пустая. И, к сожалению, гугление с микроскопом наводит на невесёлые размышления- по панасоникам информации- 0. Т.е. вообще. Может, кто знает чего..? Признаюсь, буду удивлён. Но уж благодарен... ![]() |
| xarl 01/12/2011 08:26 |
inven, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| тю 01/12/2011 09:03 |
и фото морды и платы |
| Рифат 01/12/2011 10:37 |
а ты посмотри--может и там таблетка в УБЛ опухла..... ![]() |
| inven 01/12/2011 11:46 |
xarl, формальность выполнена, хотя изначально так и было. Вопрос-то общий, какбэ, по Панасоникам и их кодам вообще..
тю, а что это даст-то? Уверенность в её существовании? Хотя, понимаю, а вдруг.. Ок, запечатлю сегодня. grifat, ... -обязательно! Но смотри, как бы у других флудмейкеров чего бы не сузилось. |
| cybe 01/12/2011 11:59 |
| allfat 01/12/2011 12:05 |
h41 - дисбаланс
inven, профиль надо заполнять |
| cybe 01/12/2011 12:07 |
У нас имеются в продаже панасоники, но пока нет информации чтоб кто-то покупал или ремонтил |
| allfat 01/12/2011 12:09 |
cybe, было несколько в ремонте |
| inven 01/12/2011 12:10 |
Цикл, как стирка + полоскание. Сорри, протупил в полусонном..
Но не при пустом же баке.. А там чётко- после последнего перед отжимом сливом- раз, в одну сторону + резкий стоп (это нормально- разбрасывает таким образом), раз в другую, снова резкий стоп и- вуаля! В сети попадаются упоминания, что сия ошибка может происходить в любой момент исполнения любой из программ, но источник недостоверен. Тогда как здесь- в один и тот же момент после 3-х тестов. В мануалах пользователя имеются расклады по ошибкам с индексом U, но при H- отправка в сервис. Причём, к примеру, H-43- внутренне водоизлияние, что запутывает вконец вообще.. |
| allfat 01/12/2011 12:15 |
inven, еще раз повторю h41-дисбаланс,информация сервисная.Только на англ.языке |
| inven 01/12/2011 12:15 |
Дисбаланс, тоже на него грешу- слишком очевидно по времени появления ошибки.
Сегодня буду исследовать начинку- есть подозрение, что там могут быть некие датчики на вибрацию, помимо тахо. Это вероятно? Или я ещё не проснулся?
allfat, Спасибо! (ЗЫ. Будет профиль.) |
| cybe 01/12/2011 12:17 |
inven, а как похожие ардошные проблемы также без белья?
| allfat 01/12/2011 12:18 |
это вероятно |
| РАВ 01/12/2011 12:25 |
В этих СМА вроде 3-координатный акселерометр стоит - по опыту использования в других системах, гадость редкостная |
| inven 01/12/2011 12:31 |
РАВ, а есть ли у них типовые дефекты? (Буду копать, конечно, но хочется на готовенькое, как и всем. ) |
| РАВ 01/12/2011 12:36 |
Она только в начале прошлого года появилась на рынке. Этого времени маловато для полноценной статистики. Вроде у этих моделей есть сервисный режим, в котором можно посмотреть показания дисбаланса в каждой из плоскостей |
| cybe 01/12/2011 12:39 |
3-х координатный акселерометр с гироскопом для ориентации в космическом пространстве - задел на будущее ![]() |
| РАВ 01/12/2011 12:46 |
Смешно, но таким образом японцы решили "выпендриться" относительно продукции других брендов. СМА вроде они раньше не делали...вот и впихнули "гироскоп" |
| inven 01/12/2011 13:32 |
Ага, гости из будущего с неясным будущим же- контакт люка с резинкой никакой! Струйка, лужица, гравицапа сбоит.. |
| inven 02/12/2011 00:06 |
Вобщем, всё оказалось достаточно просто. Это действительно была проблема с датчиком. 3D сенсор или как там его. Он запросто крепится к баку и оттуда портит жизнь. История такая- рядом стояли 2 машины, чуть разные по конструкции, но не по сути, сенсоры были поменяны местами и, что характерно, тот из них, который был грешен прекрасно прижился на второй машинке- у них разные блоки и второй его показаниями вполне себе оказался доволен. Бесповоротно попёрло, что редкость.
Сам датчик- пока тайна, ибо залит компаундом, а совсем дохлых пока нету. Фото- в студии. Спасибо всем отозвавшимся! Занавес. |
