СМА "ARISTON" AVTF 109 выдала с0п (РЕШЕНО)
elviis@i.ua
07/12/2011 10:33
Стиральная машина первоначально попала в ремонт с ошибкой F8. После замены ТЭН ошибка не выдавалась и машинка какое-то время работала. Потом во время стирки появился на дисплее код с0п. После сброса программы и перевода на другую код пропадает и во время стирки появляется снова. Месторасположение г.Одесса. Примечательно то, что этот код выдается не всегда, иногда стирка проходит нормально. Все контактные разъемы проверены.
Рифат
07/12/2011 13:13
датчик проводимости
Степашка
08/12/2011 03:50
grifat писал:
датчик проводимости
А ссылочка внизу твоей подписи замечательная и поучительная. Может действительно так, расширяется. А то мы считаем что это связано как то со свойствами биметалла....
elviis@i.ua
08/12/2011 09:19
Я вообще-то вроде не дилетант, с техникой дружу, но с ремонтом СМА как-то слабовато, я больше по электронике. Извиняюсь за наверно глупый попрос, но что в таком случае делать? Машинка у тёщи как-то блеснуть хочется голливудская улыбка
mas-ter
08/12/2011 10:36
elviis@i.ua, Если это датчик, то на работу как и не должен он влиять. Пусть ругается, или мастера вызовите....
elviis@i.ua
09/12/2011 13:00
Нет, влияет.....Машина останавливается.... Да можно было бы и мастера, но вроде и сам не дурак, да и теща.... Есть предположение,что перегревает воду.... Может такое быть в данном случае?
FAU2
09/12/2011 16:38
лимоннной кислоты 10 % раствор сделайте и провести стирку на 1 программе на 90 градусов без стирального порошка. Ошибка уйдет.
Степашка
09/12/2011 18:39
elviis@i.ua писал:
А если сам не дурак и можешь без мастера обойтись - зачем ты здесь? Здесь то как раз мастера. И им ты сразу и напрочь отбиваешь желание помогать тебе и таким как ты.
elviis@i.ua
09/12/2011 19:25
Я мастер, но несколько в другом направлении, мой конек холодильное оборудование, автоматика и отчасти электроника. Но я никогда не против помочь советом. Что в этом крименального?. Извиняюсь перед модератором за флуд. Чем это я отбиваю желание??? Вы здесь ничего друг у друга не спашиваете?
mas-ter
09/12/2011 20:54
elviis@i.ua, Твой датчик:
grifat писал:
датчик проводимости
Какое отношение он может иметь к нагреву??
Данный датчик типа экономит воду, чем то надо было выделиться..........
FAU2 писал:
лимоннной кислоты
И сразу приступать к тотальной чистке сливной системы смех Если не чистить периодически, то потом вся шняга отваливается и ........ я не рекомендую.
elviis@i.ua
17/12/2011 09:59
Вопрос не решон. Машинка стирает при мигающей ошибке, стирка прходит нормально, но ошибка до конца остается на дисплее. Чистка лимонкой (2 раза)-ничего не дала кроме чистки бака...
mas-ter
17/12/2011 10:30
mas-ter писал:
vrybalkin
17/12/2011 11:07
CON-передается в случае отсоединения датчика проводимости(стиральная машина точно также работает,но в этом случае максимальное число полосканий -3) Скорее всего пропадает контакт.С уважением Виктор.
elviis@i.ua
05/01/2012 09:34
Действительно, при более детальной проверке обнаружился плохой контакт (плавающий) то есть, то нет. При не работающей машинке контакт есть, а в работе-пропадает от вибрации. Нашел при помощи товарища который руками шевелил разъемы и провода в разъемах а я прозванивал провода....
Вопрос решон.
vrybalkin
06/01/2012 17:40
elviis@i.ua, Отметь, Решено.
