СМА BEKO WME 23580 T, определить код ошибки, | |||
| estar 07/12/2011 11:45 |
Помогите определить код ошибки на фото. В сервисе горят первые три индикатора. В обычном режиме моргает пуск/пауза и работает помпа.
Предполагаю неисправность в цепи электронного датчика уровня. В тестовом режиме весело моргают все индикаторы, но тесты не запускаются. |
| тю 07/12/2011 12:25 |
| estar 07/12/2011 12:37 |
Спасибо.
Простите за наглость, а можно посмотреть маааленький кусочек схемы , с помощью которой проц определяет включение тэна?. Или это по датчику температуры определяется? |
| cybe 07/12/2011 13:59 |
estar, нахрена? |
| Александр Михалыч 07/12/2011 17:38 |
| тю 07/12/2011 18:16 |
Саша С, и где ты вычитал ЭТО??? |
| estar 07/12/2011 20:45 |
to cybe: отремонтировать. Тэн то холодный как смерть , целый и на корпус не коротит. С отключеным тэном картина та же. В его цепи обратной связи не обнаружил, тупо один контакт на фазе через убл, другой через реле. Вот и возник вопрос - как проц определяет включенность тэна. М/б одна нога процессора контролирует доугую? Бред.
to Саша С: 1.профиль заполнил, простите если съел Ваш хлеб. 2,,,,, около 10 секунд старт/пауза получаем индикацию ошибок, коротким нажатием сбрасываем, еще жмем секунд 5 - вход в тесты. to тю: вот и я маюсь- если первый индикатор не в счет, то 110 - тэн, если считать , то 111 ( 07) - датчик уровня( в любом случае завтра осциллографом посмотрю). |
| xarl 07/12/2011 20:58 |
До поедания хлеба дело еще не дошло... |
| тю 07/12/2011 21:36 |
| Александр Михалыч 08/12/2011 00:10 |
| тю 08/12/2011 09:17 |
Саша С, прав что F07
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 10:20 Саша С, прав что F07 тут модуль JUMP и ошипки считываются так |
| Александр Михалыч 08/12/2011 11:59 |
| estar 09/12/2011 07:49 |
Всем спасибо, ошибка 111 она же H07 , дачик уровня.
Схема такая же как у 5000 серии , описана в РиС, виновник -сопротивление 7,5к. В схеме звонилось как 12к, выпаянное - в обрыве. Проверял так : на плату 5в от постороннего источника. Осциллограф на 40-й ноге проца(он же выход третьего инвертора) показал 5в постоянки, на первом инверторе была жизнь. Датчик отключил. Проверил инверторы генератора по ногам 1-2, 3-4, 5-6. Ок. В обвязке вызвонил паразита. На фото написано как должно быть. Если дунуть в датчик частота уменьшается(синусоида расплывается).У меня вместо там где "синусоида5в" были подвешанные полупериоды размахом 2в. Машинка сйчас стирает. Не в тему : есть беко 5000, 6000, 7000.... серий , а это какая? |
| Vladimir 09/12/2011 08:11 |
и с чего это вдруг он у тебя оборвался ? Сам по себе что ли? |
| estar 09/12/2011 14:25 |
на вид чип целый, от платы оборван не был, пайка замечательная. На столе , если сильно сжать щупами, показывает свои 7,5. У меня это не первый случай с смд компонентами, со стиралками не связанный. |
| xarl 09/12/2011 15:16 |
Бывает такое, и с перемычками (0) тоже. |
| Vladimir 09/12/2011 16:16 |
Я только в smd диодах встречал такой косяк
