HANSA PCP4512B625 не выходит на отжим | |||||
| Степашка 08/12/2011 20:51 |
Принесли модуль управления с дефектом - не выходит на отжим. Расспросил подробно - , ремень меняли, пресостат меняли, движок подкидывали. Машина пытается развить обороты до примерно 100-150 об/мин, как будто на укладке белья. Но на отжим ни в одном режиме не выходит. Добиться от них по каким контактам получает сигнал пустой бак - бесполезно, они в 50 км от меня - самому посмотреть никак. До них машину смотрел другой механик, дорожку до управляющего мотором симистора продублировал (зачем?). Проц и память - под дисплеем, там же и мс индикации. Прошивку на всякий случай выкладываю. Прошу подсказать контакты центрального разъема ( в середине платы) отвечающие за сигнал "пустой бак".
Прошивку удалил. |
| regiss 08/12/2011 21:39 |
Мысль в корне - не правильная ! Данная машинка при проблеммах с сигналом "пустой бак" может идентифицировать даже две ошибки : Е3 - засор фильтра, слишком медленный слив. Е6 - слив отсутствует вообще. Так что не лови ветра в поле.... |
| Степашка 09/12/2011 03:27 |
Про ошибки я сразу подумал - почему она их не выдает при таком дефекте. Должна была бы. Но другой причины не выхода на режим отжима я не вижу. Она у них стоит в мастерской ( шеф выгнал у них последнего мало мало соображающего электронщика и поэтому на вопрос о проверке цепей от пресса до модуля поговорить не с кем), пол бетонный. Вибраций за машиной не обнаружено. REGISS, если знаешь (а я ведь знаю, что ты знаешь)- наведи на путь истинный.... |
| Winidrug 10/12/2011 16:18 |
regiss, Есть решение этой проблемы?Если есть дайте знать в личку.С ув. |
| mas-ter 10/12/2011 16:32 |
Степашка, Если будешь проверять на столе без нагрузки на мотор, то может и не выйти, но и ошибку должна выкинуть при этом. |
| regiss 10/12/2011 16:38 |
Прикольная заява
А можно полюбопытствовать, какую ??? |
| mas-ter 10/12/2011 17:07 |
regiss, Может с данным модулем это и не произойдёт написал на всякий случай. С серией PA выкидывает, сейчас даже вспоминать не буду её код. |
| Степашка 10/12/2011 17:14 |
Модуль пропаял (тотально, включая пистоны), промыл. Резисторов дохлых в цепях контроля не нашел. Транзисторы тоже целые. Прошивка не причем на 100%, не то поведение. Жду ответа от мастеров. |
| surik_09 10/12/2011 19:23 |
Помоему надо смотреть подшипники!!! ![]() |
| Мелиор 10/12/2011 20:06 |
surik_09, можно еще корпус проверить |
| Степашка 11/12/2011 15:51 |
Отзвонились - дефект не ушел. Просил их посмотреть наличие акселерометров. Завтра проверят - мастерская закрыта. Но мой вопрос ввел их в ступор, забыли посмотреть его наличие . |
| Dima700926 11/12/2011 23:53 |
Степашка, подскажи, какой проц стоит. Был подобный вопрос, оказалось - умирающий порт синхронизации с сетью.Пока не умер - не докопались. |
| Степашка 12/12/2011 04:02 |
Марку не записал, какой то D78..... (могу ошибаться), на индикацию РТ.. |
| regiss 12/12/2011 09:44 |
А это что тебе даст ? Во модулях серии РСР стоят ST72F324J6T6. |
| Dima700926 12/12/2011 10:48 |
regiss, это может дать не мне. В моем случае был именно ST. Они довольно хлипкие. Встречал похожие модули с Моторолой, потому и спросил. Моторы-то покрепче. |
| Степашка 12/12/2011 18:53 |
Мне бы такую память.... Не записываю обычно марки процессоров. Смысла в этом не вижу - если он в HANSA умер - только донор или новый модуль. Сегодня они ею не занимались. |
| Степашка 13/12/2011 18:02 |
Никаких акселерометров нет. Проблема скорее всего в проце. Остальное проверено. Пусть думают. Вопрос не решен. |
