посудомойка Bosch SMV63M00EU/14 не набирает воду. | |||||
| леонид1014 09/12/2011 11:21 |
Проблема заключается в том машинка не хочет набирать воду!
Суть в чем как доходит до набора. набор идет ровно 1 секунду и тут же сброс воды, якобы набор прошел. Когда отключаешь датчик набора ( счетчик воды) набор проходит нормально.но как только одел клему или просто его на место ставишь тут же набор выключается и наченает машинка работать дальше как не в чем не бывало. не давадилось еще иметь дело с новой системой подачи воды. Может у кого были такие случаи ? |
| xarl 09/12/2011 13:37 |
леонид1014, в заголовке кратко укажи проблему. |
| Александр Михалыч 09/12/2011 16:41 |
| regiss 10/12/2011 10:56 |
1. Научись правильно называть модель, а не на память ! Разницу между SVM63M и SMV63M видишь ? 2. Ремонт таких аппаратов начинаеться с просмотра статистики ошибок в памяти, а не с тупого отключения-подключения исполнительных устройств. Отсюда вопрос с "подковыркой", какую ошибку записывает машинка (твои отключения водомера - не всчёт !) ? |
| леонид1014 10/12/2011 10:58 |
он работает !
дело в том что если с него сигнал не идет то он набирается водя как только, геркон ставишь на место тут же набор выключается. и это геркон и он работает. Если снять фишку с с датчика и подключить мультиметор на режиме празвонки он пищит импульсно. |
| тю 10/12/2011 16:48 |
| леонид1014 11/12/2011 12:07 |
Ошибка нет набора воды.
Тест программы на эти модели у меня нет. А насчет модели сегодня заеду на работу еще раз посмотрю. |
| леонид1014 11/12/2011 19:10 |
Сори напутал SMV63
FD 890802917M00EU/14 |
| regiss 11/12/2011 20:38 |
Это ты где такой код ошибки откопал ??? Или смотрешь в индикацию в режиме пользователя, видишь светящийся кранник и сам выдумываешь код ошибки ? |
| леонид1014 12/12/2011 08:22 |
Я говорю у меня нет тест программ, и код ошибки она сама не выдает. светится только значек что нет воды.
Принцип. набора воды по расходу воды? или как раньше по дозе набора? |
| regiss 12/12/2011 10:19 |
Показания водомера + ток нагрузки на BLDC циркуляционную помпу. |
| леонид1014 12/12/2011 11:16 |
так в дела в том что до помпы дело не доходит. Если снят датчик и потом приставить самому в момент полного набора то помпа начинает работать и греет. процесс идет без боев, да другого набора нормально!
Я когда её увидел подумал что она набирает по дозе как раньше а водомер уже дает сигнал на то что набрана доза, после чего она спускает воду. Вот поэтом я и в тупике.почему модуль так реагирует ? |
| леонид1014 14/12/2011 14:43 |
кто нибудь с таким сталкивался ? |
| coolfire 14/12/2011 19:50 |
Слушай да какая разница сталкивался кто или нет. Если у тебя датчик однозначно глючит |
| леонид1014 15/12/2011 11:20 |
Проблему решил не дождался как она дальше поведет, после первого набора.
Да принцип набора очень отличается от старого! ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 12:21 как тему закрыть ? |
| xarl 15/12/2011 14:05 |
леонид1014, Правила читать надо! |
