Вопрос про подшипники - замена в АРДО 1000 | |
| MICHAIL 15/04/2004 14:23 |
КАК должны быть расположены подшипники и сальник на валу ?
Вопрос потому,что родное от усиленной эксплуатации рассыпалось (большой подшипник),а от сальника вообще ни фига не осталось. |
| Гоблин 15/04/2004 14:56 |
С внешей стороны запресовываеится маленький подшипник, а, с внутренней большой, а потом сальник пружинкой к подшипникам. Так как пружинка должна находится не в огресивной среде т.е. не в щелочьной. |
| MICHAIL 15/04/2004 15:10 |
То есть именно так,как разложено,и соответственно последней картинке? |
| Гоблин 15/04/2004 16:59 |
Да. |
| Слава 15/04/2004 20:27 |
Михаил,перед тем как собирать барабан со стенкой,проверь чтобы не было проточек на бронзовой втулке,если есть затри шкурочкой.
иначе процедуру замены подшипников приходится делать раз в 3 месяца |
| Гоблин 16/04/2004 08:39 |
Чтобы не попало в выработаную конавку можно ещё немного недопосадить сальник. |
| MICHAIL 16/04/2004 15:15 |
А где эта втулка находится?
Если я правильно понимаю,она вплотную к крестовине БЫЛА!!! Её проело - будь здоров.Остатками подшипника.Туда надо что-то вместо неё придумать? |
| Гоблин 16/04/2004 15:56 |
Втулка находится на валу крестовоны, в неё упирается меньшим диамметром большой подшипник. По ней должна ходить эластичная кромка сальника. |
| MICHAIL 16/04/2004 16:26 |
Всё понятно,придётся напрячь механоидов делать ея заново.Спасибо,как соберётся всё - сообщу результат.С фотоляпой. |
| Слава 16/04/2004 20:11 |
Посадка дожна быть внатяг,внутренний диаметр равен внутреннему диаметру подшипника (25 мм),наружный по моему 30 |
| atomik 16/04/2004 21:26 |
Посмотри еще внутри бака ,возле резины не пропилило-ли сам бак при вращении барабана с такими оборотами,может чинить передумаешь. |
| Слава 17/04/2004 08:07 |
Прошу прощения : наружный диаметр втулки 35 мм.,если бак пропилило паяется мягким припоем ,проверено |
| vladik 18/04/2004 23:56 |
Слава, Паяется,но ненадолго... |
