СМА LG WD-10164S. Ошибка dE | |||||||
andrewww 12/12/2011 13:18 |
СМА LG WD-10164S.
Не срабатывает блокировка двери. После вскрытия модуля выяснилось, что сгорел стабилизатор на 12В в цепи питания реле. И почему-то еще погорели диоды, которые включаются параллельно обмоток реле (не просто сгорели, а их замкнуло - в обоих направлениях сопротивление несколько Ом). Заменил стабилизатор и диоды. УБЛ и реле включения УБЛ рабочие. Получается не поступает команда от процессора на блокировку замка люка. Еще бы ULN проверить - подскажите как запускается сервисный тест в этой машинке, можно в личку. http://www.remserv.ru/cgi/img?2265 Если реле УБЛ будет срабатывать, то года буду дальше... поступает ли команда, что дверь закрыта на процессор... На что еще обратить внимание, что проверить? |
coolfire 12/12/2011 13:26 |
Для начала ULN поменять бы. |
xarl 12/12/2011 13:46 |
andrewww, машина включается, выключается, программа выбирается, ошибка индицируется? |
andrewww 12/12/2011 13:58 |
Да. Включается, выключается, можно программу выбирать, ошибка индицируется. |
mas-ter 12/12/2011 14:04 |
andrewww, Думаю процу капут.
Прибором, наверняка корпус на взрыв, короче пипец. |
максим 0203 12/12/2011 14:09 |
У LG общая шина 12в и 220 в! Вот и думай что произошло и к чему это приводит!Проблема то не новая в инете много написано по этому поводу |
Пилот 12/12/2011 15:53 |
Одно с другим как то не вяжется.
Что то автор недоговаривает... |
andrewww 12/12/2011 16:21 |
Хоть корпус ULN и не взорвался, но сама микросхема накрылась. Заменил, теперь реле УБЛ срабатывает ![]() Позже поставлю на машинку и проверю в целом.
Да, ошибка dE, можно сказать, классическая проблема... Странно... зачем делать общую шину +12В и 220В... наверно корейская логика ![]() Ситуация проясняется... вот моя сгоревшая цепь: стабилизатор, диод и ULN. Видимо второй контакт ~220В как-то попал на вход или выход стабилизатора. Ход мысли правильный? |
Vladimir 12/12/2011 16:54 |
То есть 12вольт у тебя не было и индикация и кнопки работали?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 18:01
ааа нашёл ![]() |
andrewww 12/12/2011 17:12 |
Даже самому интересно стало...
Я вот вспоминаю, что индикация работала 100%, на счет кнопок не уверен. 12В со стабилизатора идут только на питание реле. Индикация и все остальное здесь непричем ![]() |
Vladimir 12/12/2011 17:20 |
там на индикацию,селектор и кнопочи такая вот M54563P микросхемка стои ,питается от 12V ,НО щас это и не важно. ведь ты кренку в самом начале заменил,потом уж индикация заработала. или не так?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 18:22
и покажи мне общую шину. чёта я найти не могу |
andrewww 12/12/2011 17:29 |
Изначально индикация была, т.к. жалоба была на ошибку dE. Но на выходе стабилизатора напряжения не было...
На плате индикации "M54563P" стоит? |
Vladimir 12/12/2011 17:32 |
да |
andrewww 12/12/2011 17:39 |
Вот +12В и 220В соединены: http://www.remserv.ru/cgi/img?2265 На своем рисунке немного ошибся... |
Vladimir 12/12/2011 17:53 |
вот ещё.. наверно для удобства , разработки, компактности печатного монтажа |
andrewww 12/12/2011 21:50 |
Да, наверно для компактности монтажа...
У меня на плате индикации нет микросхемы M54563P. ЕстьTD62783APG(драйвер на индикатор) и ULN2004, но это не из той оперы. На плату индикации вообще не поступает +12В. На нее идет где-то +18В (со входа стабилизатора напряжения, после выпрямителя). Так что к индикации +12В не имеет отношения. |
Vladimir 13/12/2011 08:17 |
да. на твою идёт нестабилизированное,до кренки. |
Степашка 13/12/2011 18:00 |
А вот это произошло из-за проверки реле, не выпаивая из платы от внешнего источника питания. Других вариантов нет. |
gen00 13/12/2011 19:04 |
Степашка , ![]() ![]() |
andrewww 13/12/2011 21:44 |
На ваш взгляд, почему сгорела цепь - стабилизатор, диод, ULN? Что произошло с машинкой? Как я понял это не единичный случай и такие поломки часто случаются в этих моделях. |
coolfire 14/12/2011 05:30 |
Я ж в начале так и написал буфер на то и нужен чтоб гореть в таких случаях ![]() |
xarl 14/12/2011 07:38 |
Не совсем так. |
Vladimir 14/12/2011 08:36 |
в большинстве случаев транзисторные ключи перед симисторами ставят чтоб защитить процессор при КЗ в цепях периферии |
coolfire 14/12/2011 13:09 |
Нет ну конечно не совсем. Но как одна из полезный функций. Другая, и, безусловно, не менее полезная, развязка по току никак мною не уменьшается. |
andrewww 20/12/2011 18:08 |
С ошибкой dE вопрос решил - заменил две ULN и стабилизатор на 12В.
Теперь она себя странно ведет. На любом из режимов стирки не наливает воду и вращает барабан без воды. Включаю "Полоскание+отжим" - наливается немного воды (литр где-то), затем выбираю режим стирки - стирает как ни в чем не бывало - доливает воды столько сколько нужно для стирки и стирает. Прессостат рабочий. В чем может быть дело? |
Vladimir 20/12/2011 18:16 |
саплю где-то повесил. или uln дохлая попалась-.клапан один не включает..а может и порт проца кирдык.... вращать как бы на проге стирки должна и без воды |
Dima700926 20/12/2011 23:08 |
Уверен? |
