сма indesit wisl 82 жареная мышка в модуле))))))
alexragulin
13/12/2011 16:56
добрый день всем
вчера был в шоке и долго смеялся
приехал на вызов со слов клиента горит лампа без отжима
стал ковырять по порядку звякнул тен (пробит на корпус) заменил,и уехал(не первый такой случай поэтому проверять не стал)
звонок клиента все повторилась
привезли аппарат в мастерскую и были в шоке в модуле хареная мыш))))
запах часа два выветривался, залило кровью релюху стал перепаевать с третьего раза только получилась(запах)
короче сейчас выдает то F1 а то F8
понимаю что вопрос глупый но что может быть?
705141138 24353380905
Мелиор
13/12/2011 17:07
alexragulin, я первое время тоже фотографировал такие случаи. А что может быть тебе никто не подскажет, все, что угодно может быть, тем более по F8
alexragulin
13/12/2011 17:21
Мелиор, а подскажи пожалуйста правильно ли я думаю про ошибки
горит иногда кн 1 а иногда кн 4(значение кнопок платы индикации не как в мануале но их 4,селектора оборотов отжима нет)
Мелиор
13/12/2011 21:31
alexragulin, если кнопок всего 4 и горят в одном случае одна крайняя, а в другом другая крайняя, то все верно это первая и восьмая ошибки
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 22:35
Вообще в твоем случае и первая и восьмая ошибка ищутся одинаково. Только чистить и пропаивать модуль. Большая лупа, хорошая лампа, вата, спирт, иголка и компас в помощь
nikola 71
13/12/2011 21:42
Компас,древность-НАВИГАТОР
У меня в Аркадию залазила-так и выкинули модуль, разъело дорожки и переходы
Александр2000
15/12/2011 00:10
Да интересный случай. Думаю замена усилителя и проверка всех колодцев. Недавно открыл машину, а там мышь на контактах командоаппарата на хвосте висит сухая. Одной хвостатой меньше.
Александр Михалыч
15/12/2011 00:29
голливудская улыбка
юс
15/12/2011 04:03
alexragulin, тебе неисправность сама мышка подсказывает - хвостиком смех видиш он под релюху залез голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 05:10
Пардон господа! релюху говориш менял, тогда по лапки иди голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 05:16
и самое главное, ты зря раньше времени мышку выкинул, надо было обвести её мелом и зашкурить этот участок голливудская улыбка
alexragulin
15/12/2011 14:01
сегодня 3 часа с ним мычался
перепаял разьм
поставил релюху новую
чистил в узв часть платы
несколько часов вчера отмачивал в спец растворе для узв, потом щеточкой дравил
результат ноль
ставиш на отжим включаеться помпа двиг не крутит через 2 мин F8
ставиш на любую программу срабатывает блокировка клапон и вылазит F1
буду искать узв для всей платы
кто что посоветует
Мелиор
15/12/2011 15:38
alexragulin, ты пишешь,что тэн менял. А мегометром его перед этим проверял? Проверь еще раз всю перефирию. Может там еще одна мышка? подмигивание Пресостат, разъем мотора...
Vladimir
15/12/2011 16:36
тут все дороги ведут к улнке,кроме клапанов,убл
alexragulin
15/12/2011 16:41
Мелиор, мегаометром конечно звякал и все в норме а вот по цепи пресостата 1.3 мегаома контакты крайние(переполнен)хоть и релюха выпаяна
Kakushkin, думаешь попробовать другую подкинуть
Vladimir
15/12/2011 16:51
alexragulin, нет,дождись пока выскочит F4,5,7,9,10 и F12 до кучи
может кровь под неё затекла или моча. И в цепи контроля тоже
alexragulin
15/12/2011 17:48
Kakushkin, смех
что думаешь про чистку ультразвуком
Vladimir
15/12/2011 17:53
а ты её уже целиком купал?
Dima700926
15/12/2011 18:23
alexragulin, а ты сними сам разъем. Если туда капля жидкости попала, могла сама плата подгореть. После этого ее купай - не купай, все равно придется все снимать и чистить руками.
alexragulin
15/12/2011 19:18
Dima700926, вся плата уже сияет как у кота яица
чистилась неоднократно спец средством мылась дизтил.водой сушилась феном и т д
Kakushkin, нет частично вся не влазит в узв ванночку
продолжение будет на следуещей недели т к пару дней выходной
Dima700926
15/12/2011 20:47
alexragulin писал:
Я не про всю плату, а про кусочек под разъемом. Как-то столкнулся с тем, что попала капля воды под разъем и обуглилась сама плата между дорожками. Снаружи не видно. Не отмывается, только механическое удаление.
M@ks
16/12/2011 11:10
alexragulin, какие пышные проводы для одной-то мыши улыбка улыбка улыбка И, возможно, для модуля... Не легче найти новый или б\у?
alexragulin
22/12/2011 10:12
M@ks, город бедный клиент жмот на новый модуль разориться не готов
на днях прогнал весь модуль в изв,поменял улн и все релюхи
результат индикации нет как включаешь в разетку постоянно щелкает одна релюха
Dima700926
22/12/2011 10:17
alexragulin, чет ты перестарался. улыбка До этого хотя бы Ф8 была.
alexragulin
22/12/2011 10:29
Dima700926, )
модуль просится в топку
Александр Михалыч
22/12/2011 22:47
голливудская улыбка
alexragulin
23/12/2011 11:38
люди поделитесь схемкой бп
или модуля
решил ковырять до победы
constan
23/12/2011 11:56
alexragulin писал:
или модуля
Дай мыло. Отправил.
mas-ter
23/12/2011 11:57
alexragulin писал:
Что там сложного? ШИМ TNY264, импульсный трансформатор, стабилитрон, диод, транзистор ВС817 и .....
И в остальном, монтаж простой, и поиск схемы трата времени.
Ошибка F01 провацируется многими деталями, вплоть по УБЛ, а F08 единичные случаи.
А вот гадость после усатых, и хвостатых - вот это настоящая проблема, не зря в советские времена двойной тариф брали. улыбка
alexragulin
23/12/2011 12:24
constan, большое спасибо буду должен
mas-ter, вопрос уже не в цене а в спортивном интересе
бп срабатывает защита гдето коротыш а где не могу найти
стопыч
23/12/2011 12:46
alexragulin, У меня, после мышки и замены шима и варистора коротыш был в новом варисторе. Брак попался. А так, там в ИИП деталей то... Там и "бульдозером" можно.
mas-ter
23/12/2011 12:56
стопыч, И что тоже были эти ошибки? наверно нет, а тогда зачем всё это?
Winidrug
23/12/2011 12:57
alexragulin, В моей практике я вытаскивал жареную мышь из приводного мотора.
