СМА Samsung P6091 одновременно заливает и сливает водуРешено | |||
| ШурА 15/12/2011 06:39 |
Аппарат стирает на всех режимах, проходит полоскание и под конец цикла полоскания открывается клапан и включается помпа и так до бесконечности, если машину выключить и включить, то процесс продолжается ( слив - залив), это происходит на всех режимах стирки, если включит ь отжим отдельно, то отжимает нормально, а переходить после полоскания на отжим не хочет, стоит на заливе - сливе, ошибку не выдаёт, питания 5 и 12 вольт в норме |
| Рифат 15/12/2011 06:46 |
ШурА, Управление сима клапана и насоса не с одного KID идёт? А отдельно программа "Полоскание" проходит нормально? |
| ШурА 15/12/2011 11:14 |
полоскание отдельно такая же байда - слив залив |
| Рифат 15/12/2011 11:16 |
ШурА, я этот модуль не помню по модели, фото дай. И на первый вопрос ответь |
| ШурА 15/12/2011 12:01 |
на первый вопрос ответить не могу, нет схемы, машина у клиента, модуль дома, извиняюсь за качество - фото с телефона |
| virmeshter 15/12/2011 12:11 |
ШурА, стоит поменять УЛНку она же KID отвечающую за клапана что мешает проследить сигналы от проца на клапана и насос в момент проявления дефекта?И вообще-не видно что проверял а что нет! кроме питания
П.С.: у "техников радиолокации" нет работы? ![]() |
| ШурА 15/12/2011 12:13 |
управление разное
ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2011 работа есть - денег нету, УЛН ки разные на клапан и на помпу ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2011 может что с прошивой ? если есть у кого - киньте пожалуйста |
| virmeshter 15/12/2011 12:34 |
ШурА, дело не в прошивке Могу конечно и подкинуть если хочешь ![]() |
| Vladimir 15/12/2011 13:00 |
Если ошибку не показывает,то возможно где-то пробой между дорожками управления клапана и помпы. Они не рядом идут? Проц-УЛН-клапан+помпа. Замерь сопротивление между ними и сравни с другими портами(дорожками) |
| ШурА 15/12/2011 14:17 |
завтра замерю,дороги от проца до УЛН ок рядом, а прошивку если не жалко подбросте пожалуйста |
| xarl 15/12/2011 14:21 |
Пожалуйста... |
| Рифат 15/12/2011 15:18 |
нууууууууу батенька, это ж как так ремонт то вы проводите, если элементарных вещей изначально не проверили? ![]() |
| virmeshter 15/12/2011 21:09 |
grifat, работа есть - денег нету, Род занятий: техник радиолокации ... |
| ШурА 16/12/2011 04:28 |
virmeshter тебе смешно а ты попробуй как мы поживи, дороги все проверил - монтаж весь в норме, во время данной проблемы - когда начинается залив слив,на выходе проца на УЛНки появляется сигнал на обе УЛНки, причём открываются все клапана на залив я сначала этого не заметил а когда мерять начал то увидел, что УЛНка на клапана открыта вся,попробую заменить её,за прошиву спасибо |
| ШурА 16/12/2011 11:01 |
замена УЛНки ничего не дала, у товарища оказался блок с такой машины разбитый, подбросил проц и машина заработала как надо, так что всем спасибо за помощь, тема решена |
| Vladimir 16/12/2011 11:14 |
какое совпадение!!! повезло |
| virmeshter 16/12/2011 11:22 |
ШурА, а где ты видел чтоб я улыбался?Вон у меня на аватаре,думаешь от хорошей жизни так рожу морщу? ![]() |
