СМА Zanussi ZWD7105 - ошибка EH3 | |||||
| bRush 17/12/2011 03:30 |
Здравствуйте, уважаемые мастера.
История проблемы такова. Со слов хозяйки СМА сначала периодически прерывала программу стирки, выдавая ошибку EH0 (предположительно, в момент начала работы ТЭНа). Первый мастер сказал, что проблема в повышенном напряжении и его пульсациях и послал хозяйку к электрику. Электрик устранил пульсации (плохие контакты в соединениях), но повышенное напряжение осталось (240 - 250 В). При включении машинка щелкала несколько раз УБЛкой и замолкала. При переключении программ выдавала надпись "Err". Установил, что в соседней квартире напряжение около 225 В. Подключил СМА через удлинитель - при включении щелкать УБЛкой перестала, выдает ошибку EH0. Увез модуль в мастерскую. Подключил. Более точная ошибка EH3 (пониженное напряжение в сети), хотя замеры показывают 215-220В. Визуально на плате все чисто. ИИП выдает 5 и 12 В. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
| baksi 17/12/2011 05:21 |
bRush,
1.Неисправности электропитания (несогласованное/помехи); неисправность печатной платы. 2.Подождите восстановления нормального электропитания. Или все-таки к электрику. Или к мастеру в мастерскую СМА там уж точно определит. |
| стопыч 17/12/2011 06:21 |
baksi, там вроде цепь MAIN-V называется. Цепь, контролирующая сеть. Вот её автору и надо отследить. |
| bRush 17/12/2011 11:50 |
Модуль лежит на столе в мастерской. Получается, что там тоже напряжение пошаливает )
Цепь (делитель напряжения) отследил - все звонится, номиналы близки к маркированным. Относительно ошибки заметил интересное поведение: когда измеряю тестером напряжение на дороге, ведущей к соответствующей ноге процессора, ошибка исчезает. Убираю щуп - появляется снова. Видимо, тестер (цифровой мультиметр) шунтирует цепь MAIN-V, и на входе процессора появляется соответсвующий уровень. Все пропаял - ошибка на месте. Буду думать дальше. Делитель какой-то непонятный для меня: к плечу, с которого снимается напряжение на проц подключены еще два диода - один на +5V, другой - на массу. Это что-то вроде выпрямителя что-ли получается? |
| mas-ter 17/12/2011 12:53 |
Удивишься, когда тебе скажут, что не греет, и отжима нет ENV06-EWM2100
Ну попробуй модернизируй......... Детали часто маскируются, что они исправны, порой лучше их замена. |
| Dima700926 17/12/2011 12:56 |
Это ограничитель. Типа чтобы "опа" не случилось. Защита порта. |
| bRush 18/12/2011 14:32 |
Заменил диоды ограничителя - на столе модуль запустился без указанной ошибки. Буду пробовать в полевых условиях |
| Winidrug 18/12/2011 14:55 |
bRush, Возмите цешку со шкалой.Но результат будет .На столе работает. Устройство работает не в принципе,а в корпусе ![]() |
| bRush 23/12/2011 14:42 |
Установил модуль в машику. Все работает, хозяйка довольна.
Таким образом, проблема решена. Всем спасибо за помощь и участие. ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 15:48
Для прозвонки диодов? |
| xarl 23/12/2011 15:23 |
bRush, тему отметить не забудь. |
