[Решено]СМА ElectroluxEWF12140 помогите опознать код ошыбки | |||
| vovabumer 20/12/2011 17:35 |
СМА Electrolux EWF 12140
PNC 914520406/00 Помогите опознать ошыбку! Мигает 11 раз красным и один раз зеленым. Стиралка не реагирует на нажатие кнопок. |
| xarl 20/12/2011 17:40 |
EB1. |
| тю 20/12/2011 17:46 |
EB1 |
| vovabumer 20/12/2011 17:48 |
В тест не входит. Вообще ни на что не реаирует.
Даные по блоку: Electrolux 132515011 Delphi 10853239 Boot vers. B0410005_B |
| alexragulin 20/12/2011 17:57 |
vovabumer, читай внимательно и поймешь что происходит |
| vovabumer 20/12/2011 18:08 |
Там не EWM там стоит MC9S08FW60 и без eeprom. |
| alexragulin 20/12/2011 18:30 |
смысл не в этом (выполнение программы блокируется до восстановления параметров сети),поэтому и в тест не входит и не на что не реагирует |
| vovabumer 20/12/2011 18:35 |
Вот такой! |
| тю 20/12/2011 18:55 |
ты аткуда такои? телемастер? |
| baksi 20/12/2011 19:03 |
vovabumer, Мы давно увидели, что за модуль у тебя.
Ошибку объяснили что еще ??? PNC 914520406/00 ENV06-EWM1100-WAE 914520406-00_WAE20309 914520406-00_WAE20323 914520406-00_WAC10101 914520406-00_WAC10102 |
| vovabumer 20/12/2011 19:03 |
А ты счего взял что телемастер?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:08 WAC10102 |
| xarl 20/12/2011 19:09 |
vovabumer, вот это ты зря спросил... ![]() |
| mas-ter 20/12/2011 19:10 |
vovabumer, В данном случае у тебя платформа EWM1100 (ENV06)
Все данные по блоку есть на этикетре, он на корпусе бокса самого модуля, а версия софта и на проце дублируется. В инете уже свободно лежат доки по платформам......... P.S. EWM расшифровывается, как Electrolux стиральная машина......
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 20:12 Только зачем тебе софт/конфигурация....... воспользоваться то не сможешь пока. ![]() |
| baksi 20/12/2011 19:30 |
vovabumer, Да понимаю я тебя, на что намекаешь, что нет там такой ошибки.
(B) соответствует 11 миганиям. красным и один зеленый (1) код будет В1 понял. |
| vovabumer 20/12/2011 19:43 |
baksi, Тебе особое спасибо! 106 подошла как родная. |
| mas-ter 20/12/2011 19:45 |
ENV06
Коды неисправности EH1(Eb1)-EH2(Eb2)-EH3(Eb3): При неисправности в сети электропитания машина находится в аварийном режиме до восстановления частоты или напряжения в сети электропитания до номинальных значений или до отключения машины (установка селектора программ в положение "0"). Семейство кодов неисправности b или H отображаются только при возникновении неисправности в нормальном режиме работы машины, тогда как семейство и код неисправности отображаются при возникновении неисправности при включении машины. Индикация кодов выполняется с помощью мигания индикаторов над и на кнопке СТАРТ/ПАУЗА. Код неисправности отображается также на дисплее. Невозможно переключиться в режим диагностики или в режим быстрого просмотра кодов неисправности. Полностью код неисправности можно просмотреть только после устранения причины неисправности. |
| vovabumer 20/12/2011 19:45 |
С тем Ел-люксом ситуацыя похожая была. |
| xarl 20/12/2011 19:46 |
baksi, это имеешь ввиду? |
| baksi 20/12/2011 19:51 |
xarl, Юра,В точку. ![]() |
| vovabumer 20/12/2011 20:10 |
Блок востановил! Вошол в тест 4красних 1зеленый. |
| mas-ter 20/12/2011 20:15 |
vovabumer, А Вы батенька леньтяй......ошибка какая?? вся инфа, как я и писал лежит свободно
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 21:17 E41 Дверца открывается (через 15 секунд) Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки; неисправность монтажной платы. Выполнение программы приостановлено. СТАРТ/СБРОС |
| vovabumer 20/12/2011 20:18 |
Пацыент жыв! Тему закрываю.
Но хотелось бы знать последнюю ошыбку. |
| vovabumer 20/12/2011 20:54 |
Всем спасибо.
P.S Притупил! 4и1=41 Виноват! Извините коль шо не так. |
