СМА Philco WDS 1074t отгорели 2 провода от блока (РЕШЕНО) | |||||
| LeXSS 21/12/2011 20:57 |
Машинка, как говорит жена, то ситрала, то останавливалась.
Когда взялся за нее понял на массе лежит провод с напряжением. После разборки обнаружил: 1. Было замыкание платы индикатора включения и блокировки люка на массу (погорели дорожки)- восстановил. 2. Отгорел провод от черной колодки блока выбора программы 3. Отгорел провод от желтой колодки. 4. Нашел только один конец отгоревший (красный), он идет от тойже черной колодки, но с других контактов. Вопрос: Где можно найти схему на эту машину? По схеме сам разберусь. Или может у кого есть где в натуре глянуть. Буду очень признателен. |
| M@ks 22/12/2011 00:52 |
LeXSS, профиль заполните!
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: В Вашем случае, наверное, правильнее вызвать мастера. |
| LeXSS 22/12/2011 08:45 |
Очень содержательный ответ. Спасибо.
Вы, когда у Вас лампочка в автомобиле перегорает, в сервис едите? Думаю меняете сами, ибо в состоянии справиться. Если схемы нет так и скажите. Разберусь сам. |
| makke 22/12/2011 09:39 |
LeXSS, именно, еду в сервис. потому что я ничего не понимаю в автомобилях и считаю что каждый должен заниматься своим делом. У Вас если сравнивать с машиной , то не лампочка перегорела, а в жгуте 3 проводе перетерлись. Вы будете схему искать и проводку ремонтировать? Хотя ответ я думаю очевиден. |
| LeXSS 22/12/2011 10:46 |
Давайте не будем флудить, припаять 2 провода к лепесткам я смогу.
Более того, я смогу сам разобраться откуда они должны идти (поверьте опыт ремонта более сложной техники есть), только на это больше времени уйдет. Просто думал сэкономить время спросив у профессионалов. Если бы Вы спросили у меня электро схему от toyota LC200 (к примеру) поделился бы. Пожалуйста пишите только по теме. |
| Рифат 22/12/2011 11:02 |
мда уж...... LeXSS фото мест обгара можно взглянуть? |
| LeXSS 22/12/2011 11:07 |
Фото будет вечером. Провода отвалились в месте контакта с лепестком. |
| Рифат 22/12/2011 11:18 |
ну, раз вечером стулья, тогда утром де.....
Ну там посмотрим ![]() |
| M@ks 22/12/2011 11:24 |
И фото модуля. |
| LeXSS 24/12/2011 11:00 |
Отгаревший лепесток в желтом разъеме
http://www.onlinedisk.ru/image/794376/IMG2126.JPG Черный разъем отгорел самый верхний (пока пустой) провод который нашел иприпаял к нему лепесток (видно на фото), похоже он должен идти в желтый разъем http://www.onlinedisk.ru/image/794378/IMG2136.JPG Фото блока на плате надписи 48 070 03 S 1 http://www.onlinedisk.ru/image/794380/IMG2162.JPG http://www.onlinedisk.ru/image/794383/IMG2166.JPG http://www.onlinedisk.ru/image/794385/IMG2167.JPG http://www.onlinedisk.ru/image/794388/IMG21641.JPG Так стояли разъемы до разборки http://www.onlinedisk.ru/image/794382/Фото0047.jpg За размер фото не ругайте, старался в лючшем качестве. |
| Рифат 24/12/2011 11:11 |
LeXSS, и что это такое? |
| xarl 24/12/2011 11:20 |
grifat, это - фото, которое ты просил... |
| Рифат 24/12/2011 11:23 |
Юра. я примерно предпологал, что увижу, но такое..... может всё таки ссылку надо подправить? |
| LeXSS 24/12/2011 11:39 |
Вставил ссылки как смог. Если их скопировать и вставить в адресную строку то открывает. Простите за неудобство.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 12:52 Полное наименование аппарата [IMG]http://www.onlinedisk.ru/cache/cd98d4584d530aea7e514998dcc8cbbb[/IMG] может так ссылка лучше встанет. |
| LeXSS 24/12/2011 12:19 |
Контакты в желтом и черном разъеме стоят рядом, их заменяет перемычка на фото 2166 вверху справа.
Осталось найти куда шел провод с черного разъема. |
| mas-ter 24/12/2011 13:00 |
Переводи 500 рублей Билайн 9056668680 и дам схему ![]() |
| LeXSS 24/12/2011 13:01 |
По внешним признакам, машина не видела сигнала с защелки люка, начал копать в эту сторону, нашел отгоревший лепесток на контакте 2с замка крышки люка. Восстановил провод с черного разъема на замок.
Машина работает. Всем Спасибо. Особая благодарность всем откликнувшимся за чуткое отношение к новичкам форума. |
