ПММ NEFF S51T65X2EU - проблема с цеолитной сушкой.РЕШЕНО | |||||||
| Petch 22/12/2011 23:41 |
Вот уж не знаю сталкивался ли кто-нибудь с данной новиной (regiss ??? ), но мне вот впервые попался этот зверь и спустя полтора года после начала эксплуатации установка начала издавать некий подвывающе-жужжащий звук при сушке нарастающий постепенно. В процессе контрольного прогона обнаружил, что жужжание появлялось и в процессе полоскания.
Вопроса два: Должна ли установка запускаться в каких-либо режимах, кроме сушки и разбирал ли кто такое чудо - есть ли там какой-нибудь сальник,который мог потечьи стать причиной этого воя? спасибо, как всегда заранее... ![]() |
| makke 23/12/2011 01:24 |
А в самом начале работы программы ничего не подвывает? |
| regiss 23/12/2011 01:47 |
Да, должна. В процессе полоскания идёт подготовка цеолита к работе, т.е. его нагрев и продувка, так называемая "десорбция".
Я думаю, что воит у тебя вентилятор но никак не контейнер с Цеолитом. Внутри контейнера там только ТЭН и "губка" (Цеолит). Не представляю, что там может издавать звуки, которые можно услышать с наружи П/М ?
А вот таким "советчикам" рекомендую инногда хорошенько подумать, перед тем как гнать такое ФУФЛО ![]() |
| Petch 23/12/2011 08:56 |
Спасибо! regiss, я собственно, вентилятор сушки и имел ввиду - имеет ли он герметизирующий сальник, или вращение происходит в поддоне, а в моечную камеру воздуховод только идёт? Просто разбирать пока не стал - уж больно мебель там наворочена...
Нет, случаем, кусочка "взрыва" с изображением установки сушки? |
| regiss 23/12/2011 10:15 |
Никогда не приходилось разбирать.
| Petch 23/12/2011 22:28 |
Спасибо, сегодня удалось целиком схемку заполучить, тему можно считать закрытой. |
