СМА Zanussi TC 874 неисправен электронный модуль
ZakHarycH
26/12/2011 06:59
Уважаемые! На СМА не крутит двигатель. При снятии электронного блока обнаружился сгоревший рези-стор. На фотографии видно подгоревшее место. На всякий случай блок снял с двух сторон. Подскажите, пожалуйста, номинал резистора, где взять на это дело схему, и что ещё может погореть при таком раскладе?
regiss
26/12/2011 09:23
ZakHarycH писал:
В даташитах на микруху TDA1085C есть всё, что тебе надо.
virmeshter
26/12/2011 12:17
ZakHarycH писал:
На фотографии видно подгоревшее место.Подскажите, пожалуйста, номинал резистора
на твоих фотографиях нифига не видно!! бяка
Kaskad11
26/12/2011 16:24
virmeshter, на первом фото, между микросхемой и КА потемневшее место. Уже без резика.
virmeshter
26/12/2011 22:24
Kaskad11, мог бы и крупнее или хоть обозначение на плате написать...За тебя никто и ничего делать не будет! бяка
Dima700926
26/12/2011 23:34
Ну, давайте поможем, мастера. голливудская улыбка
Сайт:
Род занятий:
Интересы
А клиент уже исчеЗ! Ему даже ответы не нужны.
