пмм ariston cis li 700 duo. горят 4-6 индикаторы
teufel
26/12/2011 21:07
Помогите зеленому.
Пмм ariston cis li 700 duo заявленная неисправность выбивает автоматы на вводе после примерно 5-10 мин. работы. При первом посешении: сквозная течь прямо над клемами тена, кз на тене.Течь устранил, заменил тене на новый, модуль, так как совсем еще зеленый проверял на аналогичной машине в стационаре, было все нормально. На машине заказчика с новым теном родной модуль выдает ошибку после первого слива и 1 минуты набора (горят 4 и 6 индикаторы) и включает помпу. Что означает данная индикация догадываюсь. Вопрос как прочистить улитку и проверить датчик высокого давления? Спасибо, или матами пошлете как и всех?
Vladimir
26/12/2011 21:28
teufel писал:
= нет питания тэна улыбка
teufel
26/12/2011 21:35
а я слыхал про датчик высокого давления, засор фильтров, проблемы с набором
cybe
26/12/2011 21:52
teufel, дописываем неисправность в названии темы
teufel
26/12/2011 22:03
2cybe исправился
Dima700926
26/12/2011 23:30
Kakushkin писал:
нет питания тэна
teufel, ну и?...
Александр Михалыч
27/12/2011 00:34
одобрение
regiss
27/12/2011 12:14
Kakushkin писал:
= нет питания тэна
teufel писал:
Дорогой ты наш мастер, код ошибки зависит от количества индикаторов. Сколько в данной П/М индикаторов, 6 или 7 ?
teufel
27/12/2011 14:48
2 Александр Михалыч: вечером иправлюсь, извиняйте.
2 regiss: логично! не оспоришь! индикаторов 7. Я знаю такие врянты.
нет питания тэна? сомневаюсь. на аналогичной машине данный модуль включал тэн, значит управление в норме. новый тэн целый.клемы на нам тоже в порядке.
Это другая ошибка. Сливает, набирает, циркуляционный насос не включает, сразу сливает. вот.
на адресе еще не был, новостей нет((
regiss
27/12/2011 15:06
teufel писал:
индикаторов 7
Ну раз индикаторов 7, то у тебя проблемы с набором воды, т.е. проц не видит сигнала ПОЛНО от пресосстата или импульсов от водомера (если он имеется в данной модели)...
teufel
27/12/2011 15:18
regiss, а водомер на теплообменнике или на улитке цирк.насоса? на улитке видел трех контактный датчик со встроенной турбинкой в улитку. смущен смущен
regiss
27/12/2011 19:15
teufel писал:
Из датчиков рядом с улиткой бывают только датчик давления и датчик мутности. А где там можно разглядеть "турбинку" - не представляю.
teufel
28/12/2011 00:26
апосля выложу фотки. спсибо за советы! буду решать задачу. по результатам отпишусь.
teres_vl
30/12/2011 11:00
teufel писал:
Это и есть "водомер".
Степашка
30/12/2011 19:05
teres_vl писал:
Проверяю наличие импульсов при помощи самодельного переходника со светодиодом, но можно и тестером.
А можно и с помощью наушника от бабушкиного телефона через кондер между корпусом и сигналом (называю слушалкой). Но через светодиод мне тоже понравилось, надо попробовать. Хотя слушать - это универсально.
добрый_zebra
31/12/2011 12:49
Заодно подскажите про ошибку. Горят 4-5 индикаторы, всего 7. Только что сломалась машина, не хочется все праздники вручную мыть. Воду не слила, осталась внизу.
машина та же, 700 DUO
Спасибо за советы и с наступающим!
vrybalkin
31/12/2011 13:30
добрый_zebra, почта.
добрый_zebra
02/01/2012 17:02
Накрылся насос. Напряжение на нем есть, но не жужжит. Сколько стоит новый? Имеет ли смысл ремонтировать с учетом того, что машине уже лет 6, менялся контроллер, плохо работают петли и внутри следы соли по местам стыков корпуса?
Мелиор
02/01/2012 18:38
добрый_zebra писал:
Накрылся насос.
Не факт
добрый_zebra писал:
Не все то, что не жужжит поломано
добрый_zebra писал:
Зависит от региона проживания
добрый_zebra писал:
У меня на Мерсе колесо надо менять. Есть смысл или покупать новый, с учетом того, что в нем еще и пепельница полная и коврики грязные?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 19:49
ЗЫ Перед НГ ходил на вызов - стиралка Whirlpool вертикалка. Ржавая на столько, что даже разобрать у клиента не смог - саморезы надо высверливать. Из выявленных дефектов - надо менять подшипники двигателя, герметизировать крышку бака и все текущие узлы, ремонтировать модуль (по описанию клиента). Я им насчитал 100$ и сказал, что при вскрытии может еще что-то обнаружится. Если честно, думал клиент откажется, уж очень убитая машинка. Каково же было мое удивление, когда за 2 дня до нового года привозят эту машинку. Результат - ремонт мотора, замена амортизатора, герметизация. (Проблемы с модулем - выдумка клиента) За все 56 $
добрый_zebra
02/01/2012 21:47
Спасибо, уже хотел новую покупать, но вдохновившись вашим ответом решил покопаться в этой. Итог - не работает насос откачки воды plaset 71741
Вот такой:
http://www.ebay.de/itm/Spuelmaschine-Pumpe-Plaset-Cod-71741-/310260744180
Разобрал, прочистил, но не помогло - то включатся, то нет. Похоже, люфт ротора большой, касается стенки. И еще - между ротором и корпусом - вода. Наверное, сальник на оси не держит. Такие насосы продают? Гугл в России их не находит. Аналоги есть? Территориально - Москва.
Мелиор
02/01/2012 22:10
Вот это уже конкретнее. Теперь верю, что насос нужно менять.
Вот тут можно дать запрос на запчасть
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
А вот тут найти того, кто ее поменяет (если это будет необходимо)
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 23:18
Еще могу сказать, что искать и покупать насос в сборе это долго и дорого. Есть и другие варианты, о которых конечно же знают мастера
Александр Михалыч
03/01/2012 12:42
подмигивание
добрый_zebra
03/01/2012 14:24
Если вы мастер у которого есть такой насос, то с радостью куплю. подмигивание Ждать окончания праздников без посудомойки грустно. Фирмы-поставщики не работают. Дело происходит за городом, вызывать мастера для замены смысла нет. Там все снимается и ставится обратно за одну минуту.
Да, я не мастер, но иногда приходится им быть.
добрый_zebra, приезжай, будет тебе помпа...
добрый_zebra
03/01/2012 14:59
В Вышний Волочек? А в Москве нет?
Мелиор
03/01/2012 16:01
добрый_zebra, я же дал ссылку у кого в Москве можно спросить
teufel
09/01/2012 20:47
Всем, здравствуйте!
Извините, долго не писал. Заказчик уезжал на праздники. Сегодня ремонт был окончен. Причина ошибки - плата индикации под пластиковым корпусом была вся покрыта соляным налетом. Не знаю как это связанно с набором воды, но спиртовая ванна привела ее в чувство.)))) Спасибо teres_vl, за совет со светодиодом. При наборе импульс есть, мигает.
Всем спасибо!!!!)))) Тема закрыта.
P.S. У машин точно есть душа!!!
