пмм ariston cis li 700 duo. горят 4-6 индикаторы | |||||||||
teufel 26/12/2011 21:07 |
Помогите зеленому.
Пмм ariston cis li 700 duo заявленная неисправность выбивает автоматы на вводе после примерно 5-10 мин. работы. При первом посешении: сквозная течь прямо над клемами тена, кз на тене.Течь устранил, заменил тене на новый, модуль, так как совсем еще зеленый проверял на аналогичной машине в стационаре, было все нормально. На машине заказчика с новым теном родной модуль выдает ошибку после первого слива и 1 минуты набора (горят 4 и 6 индикаторы) и включает помпу. Что означает данная индикация догадываюсь. Вопрос как прочистить улитку и проверить датчик высокого давления? Спасибо, или матами пошлете как и всех? |
Vladimir 26/12/2011 21:28 |
= нет питания тэна |
teufel 26/12/2011 21:35 |
а я слыхал про датчик высокого давления, засор фильтров, проблемы с набором |
cybe 26/12/2011 21:52 |
teufel, дописываем неисправность в названии темы |
teufel 26/12/2011 22:03 |
2cybe исправился |
Dima700926 26/12/2011 23:30 |
teufel, ну и?... |
Александр Михалыч 27/12/2011 00:34 |
regiss 27/12/2011 12:14 |
Дорогой ты наш мастер, код ошибки зависит от количества индикаторов. Сколько в данной П/М индикаторов, 6 или 7 ? |
teufel 27/12/2011 14:48 |
2 Александр Михалыч: вечером иправлюсь, извиняйте.
2 regiss: логично! не оспоришь! индикаторов 7. Я знаю такие врянты. нет питания тэна? сомневаюсь. на аналогичной машине данный модуль включал тэн, значит управление в норме. новый тэн целый.клемы на нам тоже в порядке. Это другая ошибка. Сливает, набирает, циркуляционный насос не включает, сразу сливает. вот. на адресе еще не был, новостей нет(( |
regiss 27/12/2011 15:06 |
Ну раз индикаторов 7, то у тебя проблемы с набором воды, т.е. проц не видит сигнала ПОЛНО от пресосстата или импульсов от водомера (если он имеется в данной модели)... |
teufel 27/12/2011 15:18 |
regiss, а водомер на теплообменнике или на улитке цирк.насоса? на улитке видел трех контактный датчик со встроенной турбинкой в улитку. |
regiss 27/12/2011 19:15 |
Из датчиков рядом с улиткой бывают только датчик давления и датчик мутности. А где там можно разглядеть "турбинку" - не представляю. |
teufel 28/12/2011 00:26 |
апосля выложу фотки. спсибо за советы! буду решать задачу. по результатам отпишусь. |
teres_vl 30/12/2011 11:00 |
Это и есть "водомер". |
Степашка 30/12/2011 19:05 |
А можно и с помощью наушника от бабушкиного телефона через кондер между корпусом и сигналом (называю слушалкой). Но через светодиод мне тоже понравилось, надо попробовать. Хотя слушать - это универсально. |
добрый_zebra 31/12/2011 12:49 |
Заодно подскажите про ошибку. Горят 4-5 индикаторы, всего 7. Только что сломалась машина, не хочется все праздники вручную мыть. Воду не слила, осталась внизу.
машина та же, 700 DUO Спасибо за советы и с наступающим! |
vrybalkin 31/12/2011 13:30 |
добрый_zebra, почта. |
добрый_zebra 02/01/2012 17:02 |
Накрылся насос. Напряжение на нем есть, но не жужжит. Сколько стоит новый? Имеет ли смысл ремонтировать с учетом того, что машине уже лет 6, менялся контроллер, плохо работают петли и внутри следы соли по местам стыков корпуса? |
Мелиор 02/01/2012 18:38 |
ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 19:49 ЗЫ Перед НГ ходил на вызов - стиралка Whirlpool вертикалка. Ржавая на столько, что даже разобрать у клиента не смог - саморезы надо высверливать. Из выявленных дефектов - надо менять подшипники двигателя, герметизировать крышку бака и все текущие узлы, ремонтировать модуль (по описанию клиента). Я им насчитал 100$ и сказал, что при вскрытии может еще что-то обнаружится. Если честно, думал клиент откажется, уж очень убитая машинка. Каково же было мое удивление, когда за 2 дня до нового года привозят эту машинку. Результат - ремонт мотора, замена амортизатора, герметизация. (Проблемы с модулем - выдумка клиента) За все 56 $ |
добрый_zebra 02/01/2012 21:47 |
Спасибо, уже хотел новую покупать, но вдохновившись вашим ответом решил покопаться в этой. Итог - не работает насос откачки воды plaset 71741
Вот такой: http://www.ebay.de/itm/Spuelmaschine-Pumpe-Plaset-Cod-71741-/310260744180 Разобрал, прочистил, но не помогло - то включатся, то нет. Похоже, люфт ротора большой, касается стенки. И еще - между ротором и корпусом - вода. Наверное, сальник на оси не держит. Такие насосы продают? Гугл в России их не находит. Аналоги есть? Территориально - Москва. |
Мелиор 02/01/2012 22:10 |
Вот это уже конкретнее. Теперь верю, что насос нужно менять.
Вот тут можно дать запрос на запчасть http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html А вот тут найти того, кто ее поменяет (если это будет необходимо) http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 23:18 Еще могу сказать, что искать и покупать насос в сборе это долго и дорого. Есть и другие варианты, о которых конечно же знают мастера |
Александр Михалыч 03/01/2012 12:42 |
добрый_zebra 03/01/2012 14:24 |
Если вы мастер у которого есть такой насос, то с радостью куплю. Ждать окончания праздников без посудомойки грустно. Фирмы-поставщики не работают. Дело происходит за городом, вызывать мастера для замены смысла нет. Там все снимается и ставится обратно за одну минуту.
Да, я не мастер, но иногда приходится им быть. |
xarl 03/01/2012 14:47 |
добрый_zebra, приезжай, будет тебе помпа... |
добрый_zebra 03/01/2012 14:59 |
В Вышний Волочек? А в Москве нет? |
Мелиор 03/01/2012 16:01 |
добрый_zebra, я же дал ссылку у кого в Москве можно спросить |
teufel 09/01/2012 20:47 |
Всем, здравствуйте!
Извините, долго не писал. Заказчик уезжал на праздники. Сегодня ремонт был окончен. Причина ошибки - плата индикации под пластиковым корпусом была вся покрыта соляным налетом. Не знаю как это связанно с набором воды, но спиртовая ванна привела ее в чувство.)))) Спасибо teres_vl, за совет со светодиодом. При наборе импульс есть, мигает. Всем спасибо!!!!)))) Тема закрыта. P.S. У машин точно есть душа!!! |
