ПММ Electrolux ESF4510 выдает E7. | |||
| teres_vl 28/12/2011 18:29 |
Доброго Всем времени суток.
В ремонте ПММ Electrolux Mod: ESF4510 PNC: 911615229/01 Не подавала признаков жизни. Плата управления- сплошь засижена тараканами. Была вымыта водой с Fary и высушена феном. После включения и выбора программы начинает работать сливной насос затем мигает индикатор выбранной программы и индикатор окончания цикла 2раза. В тесте сохраненные ошибки E7-E7-E2. После сброса- снова Е7. Тест проходит, но на 6-м шаге воду не наливает, при пустой мойке. Прессы в норме. NTC кажет 4,9КОм при 21С. Цепь NTC проследил до проца- все О.К. Порт относительно массы- десятки КОм. Хочу спросить у сведущих участников нормальное ли сопротивление NTC? Если да- то наверное придется мыть плату в УЗВ с поднятием проца и др. компонентов с последующей прожаркой. Еще, вроде при этой ошибке ПММ должна выполнять программу без нагрева воды. Или я не прав? |
| regiss 28/12/2011 19:36 |
Нормальное |
| teres_vl 29/12/2011 17:57 |
regiss, Спасибо. А, как, насчет того, что при Е7, программа должна выполняться, но без нагрева воды? Или это только один раз, при возникновении ошибки в процессе выполнения программы?
Вообще модуль забрал для изучения. Всю мойку, к сожалению, забрать не удалось (басик в ремонте ).
Если кто располагает схемой соединения на эту ПММ- прошу кинуть в личку и проверьте плз. прошивку на целостность. |
| alexragulin 30/12/2011 00:13 |
teres_vl, недавно была машинка с дохлой мышкой в модуле
после этого мыл в узв с дешовым раствором поторопился не перепаял релюхи(их заливает и не высушиш)результат ноль потом прогнал с дорогим средством сразу реакция пошла быстрея заменил релюшки все улн-ку и проц погорело по вине релюх все пошло тараканы и прочая живность ремонт без гарантии |
| HeNosferatu 30/12/2011 12:24 |
Зачем дорогие растворы если есть отечественный СПИРТ ? ![]() |
| teres_vl 31/12/2011 07:23 |
Спиртом тараканьи какушки не отмоешь. Они, имхо, также содержат кислоту. Так, что дистиллат+ Fary или растворы для мойки в УЗВ. Недавно поднимал Moon после тараканов. Запустился после 3-ей мойки (из под SMD- транзюков очень плохо вымывается пришлось поднимать.) |
