СМА Samsung WF6458 N7W заливает и сливает воду | |||||
миха21 30/12/2011 21:12 |
Здравствуйте!Помогите!СМА Samsung wf6458n7w .включаю на режим стирки. сразу же после нажатия старта начинает работать помпа.почти одновременно включается клапан залива воды. продолжается этот цикл долго. потом выскакивает ошибка 4Е.слив сделан как положено самотека нет.входная сетка клапана воды чистая. напор воды хороший. работают оба клапана !!!воду заливает как положено сперва в предварительный отсек лотка потом в основной.опять же при нажатии кнопки( пауза) останавливается клапан воды а помпа все равно работает .Кнопкой Power отключаются клапана ,дисплей потухает.помпа все равно работает!до открывания замка люка.Проверял всю цепь идущую от помпы симистор- микросхему целое . далее все упирается в процессор либо в память? либо это датчик уровня?если престат то как он работает там стоит микросхема как проверить? Помогите в ремонте? |
Guestt 30/12/2011 21:26 |
цепь идущую от помпы симистор-КАК проверил?
либо в память-причём здесь она ?Как может память не по делу и с какого перепугу самоперепрошится . прчем так хитро ? |
СТАЛКЕР 2 30/12/2011 21:26 |
Род занятий: ремонт бытовой техники Интересы: ремонт И как это понимать? Это вопросы не мастера. |
миха21 01/01/2012 01:56 |
машинка с такой неисправностью впервые!я спрашиваю совета что может быть?семистор целый !Сталкер а что не понятно?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 03:12 семистр проверил прибором.для полной уверенности заменил |
Kaskad11 01/01/2012 09:48 |
миха21, ну ты даешь! А как же Новый год? Или ты его возле СМА встречаешь? |
Степашка 01/01/2012 11:24 |
Семистор пишется - симистор. И хоть Новый год, чудес все равно не бывает. |
миха21 01/01/2012 13:27 |
короче я так понял никто не скажет ничего. |
cybe 01/01/2012 13:38 |
миха21, ошибка есть - работай |
Степашка 01/01/2012 16:36 |
Тебе все сказали - цепи управления помпой.... Потому как одновременная работа клапана и помпы не предусмотрена ни в одном из аварийных режимов. Только помпа. авария - Е4. А значит про замену симистора что то не так... Именно не так, или не все, но это уже вряд ли... Хотя.... |
Гоша 01/01/2012 19:23 |
миха21, бак-пресс-проц-УЛН-симистор. проверь всю цепочку. И Дед мороз тебе в помощь! |
Степашка 01/01/2012 19:40 |
Так наверное точнее будет..... |
Гоша 01/01/2012 19:46 |
Степашка, не будет... если проблема механическая. |
миха21 01/01/2012 19:53 |
улн и семистор поменял остается проц |
Степашка 01/01/2012 20:13 |
Какая ULN стоит?
Проблема электронная( или электрическая). |
cybe 01/01/2012 20:21 |
миха21, Степашка, вы про ошибку читали? |
Степашка 01/01/2012 20:22 |
Вроде на форуме ты есть, чего молчишь то? Выясняешь чего ты менял?
Конечно. У него постоянно работает помпа, отсюда и ошибка. |
cybe 01/01/2012 20:27 |
Степашка 01/01/2012 20:34 |
4Е - нет наполнения бака, т.е не меняется частота с пресса. Откуда этому взяться, если постоянно работает насос? |
cybe 01/01/2012 20:40 |
Степашка 01/01/2012 20:45 |
Легко! Даже если бы заливка велась сразу через 2 клапана! |
cybe 01/01/2012 20:50 |
Ну, если уж грешить на цепь насоса, то для проверки его можно и отключить |
миха21 04/01/2012 01:54 |
стоит KID65003AP я её тоже поменял |
миха21 04/01/2012 02:33 |
попробую отключу помпу |
миха21 04/01/2012 10:05 |
отключил помпу перестала сливать не стало ошибки.машинка заработала!проверил на входе мс KID65003AP c процессора идет 4.5вольта при дежурном режиме.Пипец процу 100% |
cybe 04/01/2012 10:33 |
миха21, поставь тумблер на помпу ![]() |
vlad777751 04/01/2012 10:54 |
А в рабочем режиме что проц выдает?Не помню,кажется ключи в рабочем режиме минусом открываются. |
миха21 04/01/2012 14:51 |
vlad777751, в рабочем тоже самое 4.5в.выход с проца отсоединил от входа kid65003ap и уже без всей цепи идет с него напруга
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 15:53 cybe, а лучше таймер от евго ![]() |
Степашка 04/01/2012 15:36 |
Т.е. при отключенном входе KID65003 цепи управления насосом - насос отключен? Как тогда звонится pin по управлению насосом процессора на +5В и массу? |
миха21 05/01/2012 13:46 |
Степашка, так оно и есть обрываю цепь от проца насос не работает.на +5в звониться 40 ом. проц битый |
Степашка 06/01/2012 17:33 |
Это все, к сожалению... Если бы на корпус , был 5% шанс выручить проц , короткое на +5В - 100% замена модуля. |
