СМА Samsung S821 не стирает | |||
Chuzoj 03/01/2012 12:35 |
СМА нормально включается, заливает воду и начинает стирать, но после 3-ёх-4-ёх переключений реверсного реле останавливается и может так стоять неопределённо долго. Потом вдруг оживает и и делает ещё 3-4 переключения. Иногда после переключения с левостороннего вращения на правостороннее начинает вращение с бешенными оборотами, после этого либо обороты нормализуются, либо СМА выдаёт ошибку о пробое семистора двигателя. Все напряжения платы управления в норме, семистор я менял, все сервисные тесты проходит на УРА. Не могу понять, что с ней происходит. Никаких других ошибок СМА не выдаёт. Схема СМА присутствует, но это ничего для меня не проясняет. |
xarl 03/01/2012 12:46 |
Chuzoj, в заголовке укажи вид техники. И в чем собственно вопрос? ![]() |
Александр Михалыч 03/01/2012 12:57 |
Chuzoj 03/01/2012 13:02 |
Вопрос в том: почему СМА так себя ведёт? Глючит прошивка или что-то может быть в обвязке контроллера? Или ещё где?
Я в Латвии, Лиепая. Род занятий: ремонт РЭА. Интересы те же... |
Александр Михалыч 03/01/2012 13:10 |
xarl 03/01/2012 13:15 |
Chuzoj, если интересует прошивка, давай посмотрим ее... |
Chuzoj 03/01/2012 13:24 |
Посмотрим, это как? Насколько я понял, прошивка живёт в контроллере, а в флэшку записывается только выполняемая программа. Или я чего-то не догоняю? Я имею в виду конкретно этот контроллер. |
Мелиор 03/01/2012 13:29 |
Chuzoj, посмотри колодку двигателя, может окислы и/или прогар. Правда ты пишешь, что в тестах работает нормально, но посмотри все-таки |
Chuzoj 03/01/2012 13:35 |
Перекидывал плату управленя на Samsung S852, у них они одинаковые с S821, а с S852 на S821. S821 c платой от S852 работает без проблем, а S852 начинает глючить точно так же как глючила S821.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 14:37 Не могу взять в толк, откуда берётся бешенный рывок двигателя при переключении на правостороннее вращние, причём не всегда... |
xarl 03/01/2012 13:47 |
Что задействовано в переключении? |
Chuzoj 03/01/2012 14:23 |
Конкретно в переключении: РЕЛЕ, ИМС усилителей КID55003(11-ая нога) и контроллер. В управлении семистором: ИМС устлителей KID55003(12-ая нога), контроллер и резистюк 300ом, плюс шунтик C22 100 пф. |
Степашка 03/01/2012 14:54 |
Если все указанные тобой элементы проверены, колодка двигателя проверена, тахо проверен, то установи чистую память. |
Chuzoj 03/01/2012 15:23 |
Этого я не пробовал, с другой машины ставил, а вот чистую не пробовал. Вечером попробую, отпишу. |
cybe 03/01/2012 15:27 |
Ага, память рвёт ![]() |
Chuzoj 03/01/2012 17:42 |
Правильно замечено, память подкидывал, всё то же самое...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:43 Может кто-нить чё-нить подскажет, куда рыть? |
Dima700926 03/01/2012 18:24 |
Chuzoj, ну так дальше проверяй. Сам двиг-то проверил? |
Александр Михалыч 03/01/2012 19:28 |
Chuzoj 04/01/2012 10:06 |
Согласен, но честно говоря, не знаю, что и менять... Что бы могло вызвать такое поведение СМА?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 11:09 Что касается двигателя, то выше я уже писал, что подкидывал модуль на другую СМА, и она начала вести себя также неадекватно... Так что залипуха точно в модуле... |
Kaskad11 04/01/2012 10:17 |
Я бы проверил схему формирователя импульсов. Причем методом замены деталей. Их там не много. |
Chuzoj 04/01/2012 10:31 |
OK, проверю, отпишу... |
Валерий SH 08/01/2012 20:29 |
Реле реверса |
Александр Михалыч 09/01/2012 00:38 |
Brat Wowan 10/01/2012 14:38 |
Chuzoj , щётки замени в моторе. |
liquidforce 10/01/2012 21:30 |
Brat Wowan, Зубные? ![]() ![]() |
HeNosferatu 11/01/2012 13:37 |
может быть и такой дефект, но как обяснить тот факт что СМ нормально проходит тест? |
Kaskad11 11/01/2012 16:32 |
А никого не напрягает, что топикстартер уже неделю как сгинул? И профиль у него пустой. А был он тут 9 числа. И о проделанной работе ни слова. А вы тут стараетесь, аж пар идет. |
Brat Wowan 16/01/2012 12:44 |
Протупил про замену модуля. Был дефект 1 в 1 как у т.с. на боше 2060 кажись, правда реле щёлкало, а барабан стоял. Там хозяева уже думали менять модуль по совету какого-то спеца. Хорошо додумались позвать перепроверить. |
Winidrug 16/01/2012 13:03 |
Brat Wowan, Свали осюда. |
юра8 16/01/2012 23:03 |
это оранжевое реле виноватое ,точно!! там-же больше нет ничего.. ![]() (ну раз уш тему превратили в помойку, можно сказать) |
cybe 16/01/2012 23:19 |
Валерий SH, Brat Wowan, юра8, внимательно читаем первый пост афтора ![]() |
Brat Wowan 17/01/2012 14:33 |
Cybe, точно, ключевые слова. |
Chuzoj 18/01/2012 12:31 |
Всем доброго времени суток! Приношу свои извинения за долгое молчание. Во-первых рухнул комп, во-вторих наросли другие проблемы. По теме: теоретические изыски и практические действия результатов недали, но зато танцы с бубном принесли свои плоды. А именно: если нажать две крайние справа кнопки и после этого включить СМА, а затем нажать на кнопку пуск, СМА нчинает цикл стирки. Прокрутив СМА в этом режиме 1-2 минуты, можно выключать СМА и включать в обычном режиме, выбирая любую программу стирки. СМА все операции выполняет совершенно корректно, никаких проблем. Главное перед этим не открывать загрузочный люк и не снимать питание СМА. С чем это связано не знаю, но на этом я все ковыряния с ней заканчиваю. Стирать можно и фиг с ним. Но тему закрывать не буду, может кто чего умного скажет по этому поводу. Интересно всё-таки, что с ней происходит. |
Chuzoj 20/01/2012 21:39 |
Всем доброго времени суток! Теоретические и практические изыски результатов не дали. Но зато танцы с бубном принесли свои плоды. Если нажать одновременно кнопки "выбор температуры" и "обороты" и включить СМА, а после этого нажать кнопку "старт/пауза", СМА начинает цикл стирки. Кнопкой "обороты" можно выбрать режимы, которые индицируются светодиодами "температура".
Если прокрутить СМА 1,5-2 мин. при таком включении на любом режиме, то можно выключать СМА и включать любой режим стирки. СМА выполняет всё без проблем. ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 22:41 Может быть кто-нить сможет это как-нить объяснить? Буду очень благодарен. |
constan 20/01/2012 21:55 |
Прошло пол месяца, может к Мастеру? ![]() |
Dima700926 21/01/2012 02:22 |
Chuzoj, поменяй УБЛ, так на всякий случай ![]() |
Александр Михалыч 21/01/2012 16:22 |
Степашка 21/01/2012 17:00 |
Да вообще зачем ему о чем то говорить? Это же надо быть на столько жадным. Будет через верх закидывать белье (люк вырежет, штатно же открывать нельзя), но мастера не вызовет. Так стирай так, как ты стираешь. Не спрашивай тех, кто этим и только этим кормит свои семьи и еще налоги платит. И может быть и на тебя. |
ZavA24 03/10/2012 15:39 |
А щетки как поживают ? ![]() |
cybe 03/10/2012 15:44 |
ZavA24, щёткам скоро годик будет ![]() |
Владимир34 13/10/2012 15:27 |
у меня закачивает воду 5-6 оборотов и стоит мин 30 и сливает что может быть ? мигают 6 светодиодов и 40 и60 BIO 2 светодиода после слива |
xarl 13/10/2012 16:24 |
Владимир34, хочешь чего, вопрос в чем? |
ар777 13/10/2012 23:33 |
vrybalkin 14/10/2012 16:33 |
НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ В ГАВНО)!!! Вот, в самую точку.
ZavA24 15/10/2012 10:32 |
Владимир34, поставьте правильно знаки препинания. По той информации что Вы дали получается что :
- первое "Ошибка слива"; - второе "Ошибка термостата". Ищите что у Вас. Сопротивление термостата при 20 градусах - 12кОм Еще вот тут почитайте - http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem122.php Удачи !!! |
constan 15/10/2012 22:32 |
ZavA24, ему, это не поможет. ![]() |
SergeyNZ 19/10/2012 00:26 |
Chuzoj , придётся пробовать менять KID65003 = SIP2655A03 = ULN2003A (взаимозаменяемы) ... должно помочь. ![]()
