СМА INDESIT WIU 80 отключение двигателя | |||
| uzarkov 10/01/2012 12:26 |
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста. Такая проблема. При включении режима отжима, включается сливной насос, затем начинает вращаться барабан с малой скоростью для раскладки белья и начинается собственно отжим. Затем проходит после запуска программы 1-2 мин и как только двигателю идет команда на высокие обороты, он как только начинает ускоряться, сразу же команда снимается и начинают моргать лампы индикации переключения оборотов 600\800 и лампа закрытия люка. Как будто двигатель уходит в защиту. Может подскажите где копать? Тоже самое происходит при полоскании когда сливается вода и доходит команда до двигателя выхода на высокие обороты. |
| mas-ter 10/01/2012 12:41 |
uzarkov, Смотри тему по определению ошибок Merloni........ |
| uzarkov 10/01/2012 12:46 |
Спасибо вроде все пересмотрел, вроде как ошибка F08 если не прав подскажите идентефицировать код неисправности... |
| mas-ter 10/01/2012 12:53 |
uzarkov, Ну так и работай по тому что определил, раз сам решил отремонтировать. |
| uzarkov 10/01/2012 12:54 |
Спс приду домой попробую...Уже чинил ее с вашей помощью... |
| xarl 10/01/2012 13:05 |
uzarkov, помню ту тему...
Твое обращение к модератору (не ко мне): "Ты мне дашь проблему свою решить я не пойму? Тут чо некому больше удалять сообщение из модеров? Хотя уборщик я понял кто тут на сайте. А кто из нас Пи@дабол это еще надо разобраться." |
| uzarkov 10/01/2012 13:10 |
xarl, я просто отвечал на оскорбления в мой адрес...вот и все...и кстати один из специалистов очень помог в личке! |
| alexragulin 10/01/2012 13:44 |
научись общаться на форуме и все тебе помогут |
| HeNosferatu 10/01/2012 14:03 |
дык помогать ему или нет? ![]() |
| стопыч 10/01/2012 14:13 |
Так неизвестно, дошёл Он домой? Попробовал ли? ![]() |
| uzarkov 10/01/2012 14:14 |
Да не тут еще на работе) |
| Рифат 10/01/2012 16:41 |
http://monitor.espec.ws/section18/post1018050.html#1018050
освежим память. |
| uzarkov 11/01/2012 07:04 |
Всем спасибо кто помог! Разобрался. Удалено (cybe) |
| cybe 11/01/2012 07:22 |
uzarkov, мля, Колумб хренов! Когда наконец поймёте, что до вас всё давно открыто!? |
| uzarkov 11/01/2012 07:27 |
cybe, да все давно понятно что гугл рулит) Просто все привык делать сам, что в моих силах...Естественно не без помощи интернета...И всегда готов помочь другим. |
