Сушилка bosсh wte86302by код ошибки F06. РЕШЕНО. | |||
| nikoli67 11/01/2012 15:28 |
Доброво дня всем празднующих Новый 2012 Год. Проблема с сушилкой bosh wte86302by/08 FD8802200949 после 2-х минут работы выдаёт ошибку F06. Проверил: оба тена с разъема целые, термодатчик реагирует на тепло руки, термопредохранитель целый,канал продувки прочистил, бар.абан и вентилятор крутится, нужна помощ спецов, пожалуйста помогите |
| regiss 11/01/2012 16:07 |
Перегрев... |
| xarl 11/01/2012 16:13 |
nikoli67, исправляй заголовок. |
| nikoli67 11/01/2012 22:12 |
Спасибо regiss, завтра пойду поищу проблему. |
| nikoli67 13/01/2012 20:36 |
Да обнаружил второй датчик температуры проточного воздуха с переди под люком глючит когда нагревается. Скачет с10 ком на 600 ом и висит если даже остынет. Повесил временно от стиралки, работает в ручном режиме пока найду оригинал. Ещё раз спасибо. |
| nikoli67 19/01/2012 13:36 |
В общем неделю проработала с датчиком от стиралки без проблем, закрываю тему. |
| regiss 19/01/2012 13:48 |
nikoli67, а тебя не смущает тот факт, что разница в сопротивлениях этих датчиков (стиралки и сушилки) ровно в 2 раза ? |
| nikoli67 19/01/2012 16:49 |
Я от рейнфорда всунул, там 12ком при 20С и также линейно уменьшается при повышении температуры, думаю что сушилка примерно понимает и нормально завершает, а главное вещи сухими выходят. |
