СМА Ardo TL 105 l Разрушена опора барабана. | |||||
Бессовестный Арбуз 11/01/2012 21:02 |
Разрушена опора барабана со стороны шкива.
На данный момент имею возможность приобрести опору только для противоположной шкиву стороны в такой комплектации. |
regiss 11/01/2012 21:05 |
Ну и ??? |
Бессовестный Арбуз 11/01/2012 21:06 |
Хотел бы узнать, можно ли использовать её для установки со стороны шкива? |
regiss 11/01/2012 21:07 |
А шкив НА ЧТО цеплять будешь ? |
Бессовестный Арбуз 11/01/2012 21:23 |
"Чушка" из желтого металла (см. фото) достается, если снять стопорное кольцо. После этого опору можно "надеть" на ось барабана. А уже на ось - насадить шкив.
Что не так? Подшипник, похоже один и тот же с обоих сторон, а вот насчет устройства сальников сомневаюсь. |
constan 11/01/2012 21:41 |
Если снимешь - подойдет, но сомневаюсь, скорее расколешь опору. ![]() |
snk-j 11/01/2012 22:15 |
constan, прав. Пробовал, не получается.аккуратно выпресовать, покупай комплект с обоих сторон. да еще посмотри сам барабан, возможно сами оси барабана сгнили. |
мастер см 11/01/2012 22:29 |
Все там без проблемно получается, нужно просто хотя бы одну правую руку иметь, |
constan 11/01/2012 22:36 |
Опора - пластик, а не металл. |
мастер см 11/01/2012 22:40 |
Я фотографии видел, понял, что пластик, просто мои методы не для всех подходят. |
constan 11/01/2012 22:46 |
А можно поподробней о твоих методах? |
мастер см 11/01/2012 22:55 |
НУ как тебе сказать, я могу держать пластиковую опору в левой руке, после снятия стопорного кольца, положив на бронзовый вал медную проставку выбить вал из подшипника на весу так , что ничего не пострадает, только вот советовать такое я не могу, а то был тут у меня спор про замену подшипников на холидее без снятия бака, так меня народ разве только камнями не закидывал. ![]() |
snk-j 11/01/2012 22:57 |
Горю желанием вкраце услышать технологию беспроблемной выпрессовки из пластиковой основы? |
мастер см 11/01/2012 23:00 |
Вроде как уже описал, только вот ссылочку на чуйку в руках дать не могу , сорь. |
Бессовестный Арбуз 11/01/2012 23:15 |
Ничего там не надо выпрессовывать из пластиковой основы. В пластик впрессован (вплавлен ?) только подшипник. Он должен остаться на своем месте. |
мастер см 11/01/2012 23:31 |
правильно говоришь, правильно. |
snk-j 11/01/2012 23:40 |
про подшипник никто и не говорит,что его нужно выпрессовывать, как делает мастер см, делал также , но проставка у меня была тверже чем чушка, и чушка мялась,покупай суппорт( опора барабана) и пробуй. Я тебе говорю что,Надо устранять причину разрушения суппорта!!! а то что ты его сможешь заменить, ни кто и не сомневается! |
Бессовестный Арбуз 12/01/2012 10:16 |
Т о есть в итоге получается, что "чушка" впрессована в подшипник настолько плотно, что просто руками её не вытащить, а только выбивать?
А попытка выбить грозит поломкой опоры (так как при выбивании упереть опору можно только пластиковой частью)? |
mas-ter 12/01/2012 12:06 |
snk-j, Уверен, что здесь силуминовый фланец(ось) ??
Пока только сталкивался с тем, что лопается бронзовая шайба внутри. |
Бессовестный Арбуз 12/01/2012 13:44 |
Там сталь. Силумином и не пахнет. А разрушения произошли по обычной причине - в подшипник попала вода; при этом машиной пользовались до тех пор, пока не слетел ремень. |
snk-j 12/01/2012 22:17 |
Суппорт я пробовал разбирать 2 мя способами: Первый в двух вариациях: как обьяснил мастер см: на весу левой руке держал, выбивал правой; напарник держал на весу , я выбивал ,в обоих случаях латунь мялась, не сдвигаясь. Второй:делал приспособу : она плотно прилегала по диаметральной плоскости к пластиковой основе, в конце концов т.к суппорт был халявный и уже бросовый, решил испытать на прочность что быстрее разрушится пластик или выбьется латунная " чушка". Итог: пластик в хлам, чушка сдвинулась на 1-2 мм. Возможно, согласно допускам и посадкам , мне попалась пара с мах. натягом (мин.диаметр отверстия и мах.диаметр вала). но ... суппорт в мусорку ушел. |
некрас 13/01/2012 06:56 |
snk-j, надо просто вставить суппорт с проставками в тиски и выдавить. |
mas-ter 13/01/2012 09:13 |
snk-j, Мой вопрос остался без ответа, хотя и был тобой процетирован.......
Тогда прямо говорю, хотя и на этот вопрос прямо уже и автор ответил, короче там стоят оси из стали !!!!!!!!! не вводи людей в заблуждения. |
NEON 13/01/2012 15:44 |
Выпрессовывается всё элементарног, под прессом вообще на ура и пластик там достаточно твёрдый. Просто после такой манипуляции я бы себе такой подшипник однозначно не поставил. Ну не любят подшипники когда им применяют осевую нагрузку. |
snk-j 13/01/2012 20:12 |
Сорри ,не внимательно, посмотрел заголовок темы, НА TL105 ось барабана стальная, Я же говорил , что выбивал, ЛАТУННУЮ ось-"чушку" из подшипника, опыт оказался неудачный. А так как изначально суппорт был халявный и уже стал с забоинами и вмятинами, было принято решение " кто кого?" или ось выбьется( выпрессуется тисками) или сомнется пластик. Итог ось сдвинулась, но и пластик помялся, значит выпресовывать можно( и это делают, судя по откликам), но под знаком вопроса, качество выполнения работ. Сравнить сальник со стороны шкива не было возможности. Но судя по размерам на этой модели они одинаковые, |
mas-ter 13/01/2012 20:52 |
snk-j, В каком месте........., блин мож хватит писать о том, чего не знаешь. ![]()
Стальные там, где такие суппорта стоят. |
snk-j 13/01/2012 21:40 |
mas-ter,
А это как называется? |
mas-ter 14/01/2012 09:23 |
snk-j, Ну раз на пролом......., тогда какие сальники, его заводской код, установлены со стороны шкива в данной модели ??
И, что за сальник на твоей картинке?? |
Бессовестный Арбуз 22/03/2012 13:22 |
А в какой комплектации этот узел должен поставляться?
Мне прислали собственно сам суппорт с впрессованным подшипником, металлическую шайбу, в которую вставляется сальник, - и все... |
mas-ter 22/03/2012 14:38 |
Бессовестный Арбуз, Есть и такой суппорт в такой комплектации, как на картинке........ |
Бессовестный Арбуз 22/03/2012 18:58 |
Тут двух "резинок" не хватает. В таком варианте мне это ни к чему. Не ожидал такого подвоха.
Для кого такая комплектация? Неужели для того, кто при замене подшипника ставит старый сальник? Для идиота??? В принципе, я и проявил себя идиотом... Не уточнил таких "мелочей"... Но даже если бы и уточнил, то посредники все равно не поняли бы... |
Мелиор 22/03/2012 19:06 |
Бессовестный Арбуз, Видимо эта комплектация рассчитана на мастеров, у которых обычно сальники есть. Теперь заказывай отдельно сальник |
mas-ter 22/03/2012 22:38 |
И смазку к нему в придачу........ ![]() Бессовестный Арбуз, Все через это проходили. |
